compatibilité HDD ATA/133 pour cm ATA/33 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2005 à 03:52:54
ça serait plus simple de le mettre en externe, parce qu'il serait probablement pas reconnu en interne...
La question est : que faire avec un dd de 80 Go sur un vieux pc ? ![]()
Marsh Posté le 03-04-2005 à 06:59:37
Tu risques d'avoir des soucis au-delà de 64 Go.
Il existe des utilitaires chez les fabricants pour remapper le disque, Maxblast chez maxtor par exemple.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 11:10:14
| ilien83 a écrit : Tu risques d'avoir des soucis au-delà de 64 Go. |
+1
Il faut aller voir sur le site du fabricant du dédé.
Généralement, on y trouve des utilitaires, dont 1 qui permet :
1) de faire l'installation du disque sur une nouvelle machine
2) de s'affranchir de la barrière/limitation de taille, dépendant du bios et de l'os utilisé, si je ne me trompe pas. Jusqu'à 130Go il me semble.
Re-poste si ça ne marche pas.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 23:56:49
http://usa.asus.com/download/mbdriver/slot1-440lx.htm
Voit le descriptif des deux maj du bios.
La dernière, la 1009, est censée apporter le support des disques de plus de 32 Go, ce qui généralement signifie que la suivante, 64 Go, ne passe pas.
Comme tiSioux a précisé que son bios n'est pas à jour, on peut penser que sa carte, en son état actuel est limitée à 32 Go.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 00:41:12
Mais des utilitaires existent qui permettent d'outrepasser cette limitation du bios. Dans une certaine mesure.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 04:27:21
slt,
si ton disque est reconnu et aprèe instal os.
partition magic est fait pour toi!
a+
Marsh Posté le 05-04-2005 à 04:43:54
si tu gardes xp ou 2k sur le hd d'origine tu peux faire reconnaitre n'importe quel hd, il suffit de désactiver son canal dans le bios windows bypassera celui-ci pour reconnaitre les ide.
sinon il reste les softs mais ça ne marche pas toujours (blocage sur un de mes 440bx)
Marsh Posté le 10-04-2005 à 17:53:52
En premier déjà un grand merci de vous etre penché sur mes questions
et pour vos réponses.
Et navré du temps mis pour répondre, j'ai pas mal réfléchi sur les
premières réponses et fait d'autres recherches.
Je me suis rendu compte entre autre que j'avais mal évalué l'impact
de la version de mon BIOS non flashé (Award modular v4.51PG) pour l'installation d'un disque de grande capacité (80Go).
La lecture d'anciens post ici et sur le net de personnes rencontrant pas mal de
problème m'avait un peu rebuté.
| Mad Pat a écrit : La question est : que faire avec un dd de 80 Go sur un vieux pc ? |
En fait je souhaite augmenter la capacité de stockage de cette machine, pour y stocker certaines données d'une part et l'utiliser pour divers tests materiel ou d'os etc. Donc monter ce nouveau disque en tant que disque principal. Après des recherches, je pensais qu'actuellement pour repondre a ca en terme de rapport qualité/prix un 80Go était pas mal. Je peux me tromper.
Suite aux conseils d'ilien83 et npcza j'ai fait un tour sur le site de Maxtor. J'ai bien vu donc l'utilitaire de diagnostic Powermax et l'utilitaire d'install Maxblast.
Pour la prise en charge de disque (>32Go) pour des BIOS datant d'avant 98, ce qui est mon cas.
Je m'interroge quand meme, Maxblast créé un segment de recouvrement qui permet d'outre passer le BIOS et
d'ainsi permettre d'utiliser un disque de grande capacité malgré tout. D'après ce que j'ai compris, Maxblast effectue un formatage pour rendre l'utilisation possible.
Ma question (en tant que novice) est quel est l'impact, est ce qu'on peut annuler cette action par la suite ?
Merci pour le lien de flash, je reste pour l'instant assez réticent à la manip par peur d'une erreur irratrapable.
| c_planet a écrit : si tu gardes xp ou 2k sur le hd d'origine tu peux faire reconnaitre n'importe quel hd, il suffit de désactiver son canal dans le bios windows bypassera celui-ci pour reconnaitre les ide. |
Dans mon optique, en fait je souhaite uniquement conserver le nouveau disque. Je suis pas sur d'avoir bien compris la manip dans le cas ou au final je conserverai l'ancien.
Je desactive dans le BIOS la reconnaissance du disque et le system (Windows) va lui le reconnaitre ?
Bon je suis de nouveau motivé pour tenter l'experience tant pis je recuperai au pire ce disque pour l'utiliser sur une autre config
. Pas dans l'immédiat pour des questions de budget, mais je viendrais faire part de mes resultats ou problèmes ca peut etre interessant pour d'autres.
merci encore @ bientot
Marsh Posté le 10-04-2005 à 19:54:07
| tiSioux a écrit : |
Si MaxBlast fonctionne comme DiskManager (d'Ontrack)[il y a de grande chance que MaxBlast en soit une déclinaison], après son utilisation pour l'installation d'un dédé de grande capacité, il va lancer un Hard Drive OverLay juste après la séquence de boot (mais avant l'OS) qui va permettre d'étendre la capacité de reconnaissance de grands volumes, au-delà des 32Go.
Pour l'utilisateur, c'est transparent, sauf qu'il y a un petit process supplémentaire au démarrage.
Pourquoi voudrais-tu annuler l'opération ?
Si tu déplaces ton dédé vers une autre machine plus récente ?
2 cas de figure :
le dédé contient l'os et des documents ... il faudra certainement réinstaller l'os de toute façon car les drivers ne seront probablement plus les mêmes (autre chipset, ...);
le dédé ne contient que des documents -> installation directe en slave -> OK. ![]()
Marsh Posté le 10-04-2005 à 22:07:47
Pour avoir longtemps utilisé Diskmanager sur un 'gros' disque de 850 Mo à l'épaoque de la limite des 528 Mo, je peux dire que c'est efficace, même pour du multiboot.
Mais assez contarignant quand même.
Tu ferais peut-être mieux d'investir une poignée d'euros dans une carte pci/ide avec bios intégré.
Dans le genre:
http://www.materiel.net/opinions_ULTRA-133.html
| Citation : problèmes en RAID, super en IDE |
Marsh Posté le 11-04-2005 à 09:57:00
encore une fois épaté par la rapidité des réponses et leur clarté.
merci npcza, donc en effet l'impact de Maxblast n'est pas dans mon cas une contrainte, je vais donc tenter le coup.
merci ilien83 pour le conseil.
Le plan d'attaque va donc etre d'essayer d'abord via l'utilitaire Maxblast et sinon je me rabatrais sur la solution d'une carte PCI IDE.
Il ne reste plus qu'à investir, quand les sousous seront là et me lancer. Je ferais part des resultats obtenus.
@ bientot
Marsh Posté le 02-04-2005 à 15:38:55
Je souhaiterais installer un disque IDE de capacité plus importante sur un vieux PC.
relativement débutant dans le domaine, j'aimerais prendre conseil et/ou avoir confirmation.
Ma cm, Asus P2L97 - chipset 440LX, supporte l'Ultra-ATA/33. Et je voudrais ajouter un HDD de 80Go Ultra-ATA/133.
D'après les recherches que j'ai faites, j'espère avoir suffisament chercher et pas poster pour rien...
1/ J'en ai conclu que l'ajout est donc possible, compatibilité descendante, en étant conscient que le disque fonctionnera en ATA/33. Est ce bien le cas ?
2/ Est ce que je peux rencontrer des pbs, non reconnaissance de la capacité totale ou autres ?
Je précise que le bios n'est pas à jour.
3/ Pour finir, je pars sur l'achat d'un Maxtor DiamondMax 9plus 80Go, vous en pensez quoi ?
merci d'avance
