Gros problee : DD perdu sur portable fujitsu siemens lifebook C1110D - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:04:39
quand tu allume le pc le disque dur lui aussi se met a fonctionner ou il ne tourne pas
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:08:51
je dirais oui j'entend le bruit mais pas sur que cela ne soit pasun ventilo quleque part difficile a dire
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:13:38
et si tu met le doigt dessus il y a des vibration, meme un dd en 2,5" ca ce reconnait quand ce tourne
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:25:39
En fait celui d4origine je l'entend tourne mais il ne le trouve pas
et pour e nouveau en fait ce n'est pas les bonne fiche je ne savas pas qu'il y avait des fiches differentes suivant les DD 2'5
merci de ton aide cela m'a fait regarder de bine plus pres le DD
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:47:35
donc la c'est pe etre lalim de la carte mere, je c que c'est difficile mais pe tu essayer le dd sur un autre portable ou un boitier externe 2"5 pour voir si il demarre
Marsh Posté le 01-02-2007 à 12:04:24
Finallement j'ai trouve la peine du DD d'origine c'etait les pin qui ont etait tordu (2 en tout) je les ai redresse et cela semble marche suf que maintenant c'est windows qui plante mais la c'etait la panne d'orgine
donc ca je devrait m'en sortir
merci de ton aide redbull9111
a+
franck
Marsh Posté le 01-02-2007 à 10:27:29
J'ai un gros soucis mon portable ne trouve plus le DD meme dans le bios.
Donc je penaisq ue le DD etait HS dont j'en ai pris un autre de meme dimension de 40Go et malheureusement toujours pareil.
Merci d'avance de toute aide
franck
