graver un CD en 32x me prend 18 minutes c'est normal ?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2003 à 22:43:09
| Bigdaddy_kod a écrit : Salut à tous |
ta vérifier t driver?? sinon ta pt-etre fé une si et une calcu de vitesse sa pe duré lgtps et sinon ton ordi il est rapide?? et ta fé une copi directe???
Marsh Posté le 15-01-2003 à 22:44:14
80 min / 32 = 2min30
meme en perdant du temps a des acces a droite et a gauche ca devrait pas ressembler a un 4X
sauf si ta source (ton DD) etait surcharge, dans ce cas il ne pouvait pas alimenter la memoire tampon assez vite ou un truc du genre. ton LG avait pas assez de truc a se mettre sous la dent...
voila une explication qui vaut ce qu'elle vaut mais qui est gratuite ![]()
Marsh Posté le 15-01-2003 à 22:51:27
precise d'abord ds quelles conditions tu as fait ta gravure.
Copie de CD a CD, depuis le dur, type de media utilisé etc...
Verifie si ton DMA et activé, si tu fais de la copie cd a cd met pas ton graveur sur la meme nappe que ton lecteur.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 22:56:31
alors effectivement ça manque de précisions
J'utilise Néro v5.5 (fournis avec le graveur), je fais de la gravure à partir de mon disque dur WD 80Go (modèle avec 8 Mo de cache) qui est sur la même nappe (en maître, le graveur étant esclave). J'ai pas installé de driver vu qu'il n'y en avais pas avec le graveur et qu'il a été très bien reconnu par Win 2000 Pro. Par contre, chose bizarre, sous Néro je n'ai accès qu'au 32x au plus ... (le graveur est un 48)
Les CD-R sont des CD Sony de 700 MB certifié de 4x à 40x ...
Marsh Posté le 15-01-2003 à 23:05:22
| Bigdaddy_kod a écrit : alors effectivement ça manque de précisions |
ben chose a po faire mettre le graveur et le dd sur la meme nappe
ensuite sa pe po venir du dd il a bocoup de cache!! ensuite t cd vierge son merdique dsl!!
mé ton graveur en maitre et ton lect cd en slave sur l'otre nappe et ton dd tjrs en maitre, la sa devrai roulé sinon change de cd vierge prend plutot des traxdata y sont bon en vitesse ou d tdk y sont nikel mais un pe cher c vrai
et pour terminer nero c parfait mais pour les cd de donné pour les copie de cd fé sa avec clone cd en faisant un image!!
Marsh Posté le 15-01-2003 à 23:08:52
| sylvainp a écrit : 80 min / 32 = 2min30 |
sache sylvain ke cette vitesse est relative mon 8X grave en 7min30 les 80min et pourtant 80/8=10 et les 48 mettent 2min30 pour les meilleur et 80/48= 1min 40 dc rien a voir dsl 2° si le disque est chargé la copie va planté la seule raison c parce ke soi le graveur a un prob soi il a mi le graveur sur la meme nappe kele dd et c ce kil a fé!!!
Marsh Posté le 15-01-2003 à 23:09:34
| lunehurlante34 a écrit : |
Pour finir met nero a jour ici : www.ahead.de
verifie si il n'y a pas un nouveau firmware pour ton graveur
et enfin que tout est bien en udma
A plus
Marsh Posté le 15-01-2003 à 23:16:50
si t'es sous 2k met le SP2 ou 3 mais au moins le 2!!
Et si t'as un chipset via met les drivers via .. . a mon avis ca viens pas de nero
Marsh Posté le 15-01-2003 à 23:22:11
non ça vient pas de Néro, ça viens de moi. Désolé d'avoir pollué votre forum pour rien, j'avais pas vérifié que le mode DMA était activé ... ba il l'était pas. Maintenant il l'ai et le CD est gravé en 2 min 45 s
j'suis content
P'tite question : pourkoi ne pas mettre le DD et un lecteur/graveur sur la même nappe ??
Marsh Posté le 15-01-2003 à 23:25:18
| Bigdaddy_kod a écrit : non ça vient pas de Néro, ça viens de moi. Désolé d'avoir pollué votre forum pour rien, j'avais pas vérifié que le mode DMA était activé ... ba il l'était pas. Maintenant il l'ai et le CD est gravé en 2 min 45 s |
| Citation : precise d'abord ds quelles conditions tu as fait ta gravure. |
j'l'avais dit =) ... Pour le graveur sur la meme nappe c'est surtout parce que ca te limite le debit si les infos du graveur et du DD passent sur la meme nappe... le mieux c'est le graveur sur sa nappe a part mais c'est pas tjs realisable perso je peux pas et ca marche bien =)
Marsh Posté le 15-01-2003 à 22:35:48
Salut à tous
Je viens d'inaugurer mon nouveau graveur LG 48x en gravant un CD de 700 Mo en 32x et ... ça m'a pris presque 20 minutes !!
Me suis-je fais avoir ? on m'a refiler un 4x au lieu d'un 48x ??
J'aimerais bien savoir d'ou viens le problème
Merci à vous
Bigdaddy
