Gestion de l'alimentation sur disque USB ?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2007 à 00:22:42
Le disque dur externe ne tien pas sont alimentation de la prise usb.. mais de la prise secteur
donc tu ne peux pas le mettre en veille a ta guise ![]()
Marsh Posté le 11-01-2007 à 00:20:06
a OK je pensais que c'etait juste un ordre qui lui était donné, pas que l'alimentation était coupée....
Pour les disques internes, ca voudrait dire que la prise MOLEX est coupée lors de la mise en veille ??
remc
Marsh Posté le 21-01-2007 à 15:12:17
ta seul solution consisterai a mettre un bracket pci dans ta tour, sur celui ci il y aurait un port usb et un port "power usb", le power usb permet de brancher l'alime du disque externe sur la tour, du coup le disque externe s'allume et s'eteint en meme temps que celle ci
par contre apres quelques recherches il s'avere que ca se trouve que pour disque esata :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 79_fr.html
mais rien n'empeche de brancher l'alime de ton disque dur dessus et de ne pas se servir de la prise esata, ou alors si ton pc a un port sata interne libre de rachetere un boitier externe esata et de profiter de la vitesse 2 fois plus rapide en esata
Marsh Posté le 21-01-2007 à 23:38:47
Merci je ne connaissais pas.
Je vais me tourner vers une prise de courrant télécommandée toutes simple ça règlera mon problème. ;-)
Merci.
remc
Marsh Posté le 08-01-2007 à 23:44:22
Jai des disques durs USB branchés sur le PC.
Dans les gestions de l'alimentation, on peu régler la mise en veille des disques DANS la tour mais ce réglage n'influe pas sur les disques EXTERNES.
Ya t il un moyen de mettre en veille les disques externes USB comme c'est le cas avec les disques internes SATA ?
remc
