alpha pal 8045 c genial !!!! + avertissement chaleur.
alpha pal 8045 c genial !!!! + avertissement chaleur. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2002 à 03:24:43
je viens juste d'installer mon xp 1800+ ke g reçu hier :bounce:
c magique les perfs... j'v pouvoir m'amuser.
eh bien figurez vous k'avec mon 8045 je suis stable à 34° sous win en surf + mp3 + divx. j'en reviens pas. test de burn : 48 maxi.
là ou c fabuleux c ke c meme un peu moins chaud k'avec mon athlon 850. :heink:
pour finir sur une note moins gaie, un pote a flingué son tbird1.4 a force de le faire fonctionner avec un rad de merde, il etait constamment à 65/70° en idle sous win malgré mes avertissements, depuis 6 mois, et bien son proc a rendu l'ame ce soir (avec odeurs et on voit bien la trace de cramé dessous.).
le simple fait de vouloir encoder un divx faisait planter l'ordi...
ça a commencé a vraiment merder y'a 2 jours avec une kalité pourrie sur lectures des vidéos et des plantages alléatoires. et depuis ce soir son pc deconne, meme avec avec mon athlon 850 dessus donc sa cm risque d'avoir mangé en meme temps. il etait pas jouasse :(
donc gardez les bien au frais vos procos.
Message édité par kaiser47 le 06-02-2002 à 22:02:54
Marsh Posté le 02-06-2002 à 22:03:13
des reactions ?
Marsh Posté le 02-06-2002 à 22:03:45
skool
Marsh Posté le 02-06-2002 à 22:07:26
ouééé
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
Marsh Posté le 02-06-2002 à 22:08:00
youpiiii
Marsh Posté le 02-06-2002 à 22:18:15
weeeeeeeeeeeeeee
.... et dans les tenebres les lier
Marsh Posté le 02-06-2002 à 22:20:13
Marsh Posté le 02-06-2002 à 22:29:20
la clim powwwwwwwwwwwwwwwwwa :)  :)
8045 aussi tbird (pas xp) :sweat: 1.33@1.6 35° 2.15V
Marsh Posté le 02-06-2002 à 22:36:30
quel prog pour avoir la temp sous win???
Marsh Posté le 02-06-2002 à 22:38:23
rad à l'envers, vu le prix de rad il peut te faire des perfs pareil, au fait boitier ouvert ou fermé?
Marsh Posté le 02-06-2002 à 22:56:56
bon j'ai mon volcano 7 demain :)
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 02-06-2002 à 23:12:31
Mbprobe par exemple, tres bien
A plus
Marsh Posté le 02-06-2002 à 23:31:37
avec le ventilo d'origine?
... ou pas
Marsh Posté le 02-06-2002 à 23:47:13
34° en idle avec un 8045 :heink: t'habites où ??
Moi je le trouve pas si génial cet Alpha8045, il refroidit même moins bien que mon Aqua690 modé en 80x80.
Boitier fermé, XP1800+ en idle
- t° ambiante 30-32° (c'est l'été ouééééé :sweat:)
- t° boîtier 40°
- t° CPU 54°...
Supaiiiiiiiiiiiir...
Marsh Posté le 02-06-2002 à 23:52:05
- t° boîtier 40°
- t° CPU 54°...
l'aqua modé, c celui avec les languettes du rad tordue? t'as de tof?
Marsh Posté le 02-06-2002 à 23:56:47
49°C et 51°C max avec ventilo au mini aujourd hui avec 8045 = silence  :love:
Marsh Posté le 03-06-2002 à 00:10:28
moi, avec mon pal 8045, température à l'extérieur 30-32°
XP1700 overclocker à 1533, je tourne à 40-41 en idle et 43-44 en full
Marsh Posté le 03-06-2002 à 00:28:03
Non non, j'ai juste rajouté un 80x80 dessus, je me suis pas fait ch... à tordre les lamelles une par une :)
Apparemment, le plus simple, c'est d'écarter les 4 lamelles aux 4 coins, faire un trou dedans, et fixer le ventilo avec 4 serre-fix.
Et t'as combien en température boîtier (s'il est fermé) ???
Marsh Posté le 03-06-2002 à 00:32:16
alors les temps ke g annoncés c une moyenne entre les utils de msi (fuzzylogic et pc alert ) et mbm.
c avec un ventilo recuperé dans une alim (moins de bruit ke celui d'origine du rad) ki souffle sur le proc et evidement avec boitier fermé et 1 ventilo d'admission boitier devant et 1 ventilo ariere en extraction.
les temps annoncées precedement ct hier, il faisait pas trop chaud.
je suis dans le sud ouest et au 2°etage sous les toits. today dans la piaule il faisait 28° et j'etais à 37° pour le proc en surf+mp3+lecture divx.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 00:37:34
à l'interieur, avec la chaleur qu'il fait ces jour ci, j'suis à 40°
j'tiens juste à dire que j'habite en martinique, donc...
Marsh Posté le 03-06-2002 à 00:49:56
40° boîtier et 40°CPU en idle :ouch:
Et en charge, ton CPU s'élève pas à plus de 4° de ta t° boîtier  :eek2:
Soit ta sonde déconne...soit la mienne déconne :D
Quoique, au toucher, il est quand même bien chaud mon 8045 :-/
Marsh Posté le 03-06-2002 à 00:56:07
ben, kan il fait pas trop chaud, mon cpu est à 39-40 et l'intérieur à 38.
Mais, mon radiateur n'est pas tellement chaud...
Cela dit, quand la Température du CPU augmente, celle du boitier ne change pas (2 ventilo en extraction, donc j'ai de quoi évacuer)
