Garder mes jeux en changeant de PC - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2017 à 20:58:20
| hydra689 a écrit : Voila, ma question est: est-ce que tout cela fonctionne aussi simplement ou vais-je devoir tout réinstaller par souci de compatibilité ? Merci à vous, si je me suis mal expliqué sur certains poins n'hésitez pas à me demander. |
Dans l'immense majorité des cas, il faudra réinstaller les jeux. D'ailleurs ce n'est pas spécifique aux jeux, la plupart des programmes installent des fichiers dans différents répertoires lors de leur installation. Sans parler des clés de registre.
Au final, si tu te contentes de copier (ou de laisser le répertoire principal) et de lancer l'exécutable à partir d'un nouveau disque ou système, cela ne fonctionnera pas car le chemin des autres fichiers auront changé. Encore une fois, sans même parler de l'absence des clés de registre.
Pour les sauvegardes ce n'est pas un problème. La plupart du temps il suffit de réinstaller le jeu. Puis de copier les anciennes sauvegarde dans le bon répertoire une fois le jeu installé.
Quant aux lettres de lecteur, à part le C:\, les autres peuvent se changer. Donc si le D n'est pas le D, il te suffira de changer la lettre. Bien que je te conseillerais plutôt de copier les fichiers dans le d:\ s'il y en a déjà un.
Pourquoi ? Parce que c'est mieux organisé, plus propre si les lettres de lecteur qui se suivent correspondent aux partitions d'un même disque. Après, tu fais bien comme tu veux...
Marsh Posté le 31-07-2017 à 21:02:19
Ok, bon avec ma connexion ça va me prendre plusieurs semaines mais c'est la vie ! Merci pour ta réponse !
Marsh Posté le 31-07-2017 à 21:10:20
Pour tout les jeux qui se lance avec un launcher ou sur steam, il y a moyen de garder le plus gros des données simplement en les sauvegardant quelque part; Puis tu reconstruits les installations avec steam ou le launcher du jeu, tu fermes ces derniers, tu remets le plus gros des données en place puis tu relances steam ou le launcher qui devrait avoir que très peu de choses a download. Il suffit de retenir l'emplacement de ce que tu conserves. Désolé si c'est pas super clair.
Marsh Posté le 31-07-2017 à 21:27:37
Ah oui pas bete ! Je répare le truc pour réduire le DL, merci !
Marsh Posté le 31-07-2017 à 20:22:52
Bonsoir à vous,
et le mettre sur mon prochain PC, sur lequel il sera toujours D
et non C
) en les mettant sur mon prochain C
je vais changer de pc et j'aimerais garder mes jeux + leur saves afin de ne pas avoir à tout retélécharger. J'aimerais pour cela prendre mon D
A savoir que je tourne actuellement sous w7 et que le prochain pc sera sous w10. J'aimerais également garder mes sauvergardes (qui sont actuellement sur mon C
