formater un SATA sous DOS ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2003 à 00:19:10
Non mais tu peux le faire avec le cd de boot de winxp.
Au tout debut il va te demander si tu veux installer un driver tier que se soit pour le raid, scsi sata etc... il charge blablabla. Et au bout d'un moment tu peux choisir d'installer ou de reparer.
Console de recuperation d'urgence (je crois)
et zou t'as un truc qui ressemble a du dos ou toute les commandes sont listées et tu peux taper le format c: tranquille.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 10:11:42
Marsh Posté le 13-02-2005 à 01:29:55
bonjour,
j'ai le meme pb. J'ai donc fait le format c:
maintenant qd je relance il m'indique :
manque ntldr et il me demande de faire un ctrl alt supp pour redémarrer.
J'ai essayé en mettant également le cd d'xp mais j'ai le meme message.
quelqu'un peut m'aider ?
Marsh Posté le 13-02-2005 à 03:30:46
google :
Catégorie: Windows XP (réparer)
Question:
Le fichier ntldr manque ou est missing?
Réponse:
NTLDR.DLL est une bibliothèque qui a pour tâche au lancement de windows XP de charger le "kernel" ou noyau, c'est-à-dire pour être plus simple, le système d'exploitation. Donc si il manque il vous sera très compliqué de pouvoir démarrer votre PC.
Le plus simple pour réparer votre système:
- Bootez sur le cdrom de XP et ensuite optez pour l'option "R" pour réparer votre système.
-Si cela ne fonctionne pas rebootez a nouveau depuis le cdrom et lancez une nouvelle installe (attention pas "r" ), vous aurez ensuite un menu vous proposant de réparer ou d'installer XP et choisissez reparer.
-Si cela ne fonctionne pas essayer de faire une nouvelle copie de vos fichiers NTLDR et NTDETECT.COM
Démarrez sur le cd et ensuite faites l'option "r". A l'invite de commande faites :
d: (ou autre lettre si votre lecteur n'est pas "d" ).
ensuite entrée
cd i386
ensuite entrée
copy ntldr c:
et ensuite entrée
copy ntdetect.com
ensuite entrée.
Plus qu'à rédémarrer pour que cela soit pris en compte.
En dernier ressort si cela ne marche pas et que part chance vous possiédez deux partitions, lancez depuis le cd le mode réparation et faites une copy du dossier complet du dossier "Documents and Settings" sur l'autre lecteur. voici la manip (saut de ligne=entrée):
c:
cd Documents and Settings
copy *.* d:
ou "d" est votre lettre de lecteur.
Pourquoi copier ce dossier? Car bien souvent avec une nouvelle installe pardessu ce dossier est effacé a moins de mettre un nouveau nom pour l'utilisateur ou les utilisateurs du pc. Attenion cette manip vous obligera a réinstaller une bonne partie de vos logiciel
Pour l'install démarrer sur le cdrom et ensuite faites installation et il ne vous reste plus qu'à suivre la procédure à l'écran (prenez l'option conserver le dossier )
Mais le plus sage si tout cela n'a pas marché est encore de refaire une clean install en formatant votre disque.
Sinon je crois que la commande fixboot c: dans la console de récupération devrait résoudre le pb > google instructions console récupération
Marsh Posté le 13-02-2005 à 04:26:04
ouah !!!
joli post ![]()
Marsh Posté le 13-02-2005 à 11:53:22
merci pour ces indications xanthe4975 mais je n'y arrive pas car lorsque j'allume le pc et qu'il boot sur le cd XP, il m'indique directement le message.
J'ai donc essayé d'installer win98SE et là ca marche impec par contre ensuite impossible d'installer win xp. Lorsque je mets le cd dedans (en étant sous win 98) il ne se lance même pas pourtant il fonctionne (j'ai testé sur une autre machine).
J'ai donc essayé un formatage du DD SATA en faisant format c: et en essayant aussi format c
s. mes formatages fonctionne mais j'ai toujours le message.NTLDR. Même en faisant format c
s et je relance la machine, j'arrive sous le dos mais c inscrit windows 98 alors que je pensais qu'il ne restait plus rien du tout sur le DD. que faire ?
Marsh Posté le 13-02-2005 à 15:07:29
| nounou0210 a écrit : merci pour ces indications xanthe4975 mais je n'y arrive pas car lorsque j'allume le pc et qu'il boot sur le cd XP, il m'indique directement le message. |
Cela pourrait être un pb du master boot record (fixmbr par la console)
j'ai trouvé ça par google :
" la console de récupe s'installe sur l'ordien suivant cette méthode:
1/copier le fichier I386 sur la racine de votre disque dur contenant votre systéme d'exploitation (ex:c:\ si votre systéme d'exploitation est sur C) contenue sur le CD d'installe de win xp ou 2000.
2/en mode graphique , lancer la commande "exécuter" et taper:
c:\I386\winnt32 /cmdcons
la console de récupération s'installe et apparaitra,lors du BOOT :vous aurez le choix entre :
-votre version de windows
-la console de récupération
pour connaitre les commandes (c'est du DOS) taper HELP à l'invite de commande (aprés avoir choisi la partition contenant votre systéme d'exploitation et , si besoin est votre code administrateur.
le virus SPIRIT n'est pas actif sous WINXPPRO (que sous WIN98).
Pour éviter ce genre de probléme il existe un p'tit logiciel créer par HEISSLER qui permet de sauvegarder sur disquette son MBR(master boot record)et son BOOT :il s'appelle FHDISK et il est gratuit (voir sur le site de HEISSLER).Créer une disquette BOOTABLE et inclure FHdisk.exe sur cette disquette , sauvegarder votre MBR et votre secteur BOOT (SAIN!!! bien sur!!!).
Si votre MBR est infecté ou votre secteur BOOT ,il suffit de le restaurer par le biais de votre disquette BOOTABLE (sous DOS).
contenue AUTOEXEC.BAT:
@echo off
path=a:\;a:\command;a:\diskedit
a:\command\mscdex.exe /d:mscd001 /l:g
mouse.com
keyb fr,,keyboard.sys
cls
:menu
echo 1:fh_disk.exe
echo 2:quit
choice /c:12
if errorlevel 2 goto 2
if errorlevel 1 goto 1
:2
goto fin
:1
fh_disk.exe
goto menu
:fin
contenue CONFIG.SYS :
device=a:\vide-cdd.sys/d:mscd001
lastdrive=z
Sinon la page du support microsoft :
http://support.microsoft.com/defau [...] ;fr;315233
http://support.microsoft.com/defau [...] ;fr;314057
A mon sens, il faut exécuter un fixboot, voire un fixmbr
fais une recherche, il y'a d'autres possibilités que la console me semble t'il, genre fdisk/mbr.
FIXBOOT [FIXBOOT nom_du_lecteur]
Écrit un nouveau code de secteur de démarrage de Windows dans la partition de démarrage.
Ceci résout le problème à l'endroit où le secteur de démarrage de WindowsXP est endommagé.
Le processus de réparation d'urgence résout également le secteur de démarrage.
FIXMBR [FIXMBR (nom_du_périphérique)]
Répare le secteur de démarrage principal de la partition système. Cette méthode s'applique lorsqu'un virus a endommagé le secteur de démarrage principal et que Windows ne peut démarrer.
Attention: Cette commande peut endommager vos tables de partition et les rendre inaccessibles! Utilisez donc cette commandes prudement...
As tu le ultimate boot cd ? Il devrait contenir un utilitaire susceptible de t'aider (me semble t'il).
Marsh Posté le 13-02-2005 à 15:39:41
Merci encore une fois xanthe4975 pour ton aide.
alors, j'y ai enfin arrivé. Pour cela, j'ai installé win 98 puis j'ai installé win xp mais en créant un cd bootable (info ici : http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] ot-window) et maintenant c nickel pour XP. Reste à faire tous les paramétrages et instal de logiciels. En espérant que ca aille mieux.
Marsh Posté le 16-08-2003 à 23:35:12
c possible ? sachant que c la partoche qui contient windows je peux pas le faire sous win et sous une disquette 98 le disque est pas reconnu.
y a des outils pour ça sous dos ?
concerts a bloc sur region parisienne et Panam: http://www.facebook.com/stageoneband + http://www.warmachines.fr
