Vitesse du SATA sur adaptateur PCI
Vitesse du SATA sur adaptateur PCI - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2003 à 11:28:21
Je compte acheter une carte SATA connectable sur PCI, et un disque dur SATA maxtor...j'ai plus d'ide de libre sur mon PC.
Le problème est que le bus PCI tourne à 33 mo/s.
Est ce que ça va pas ralentir le disque dur sensé avoir une bande passante beaucoup plus élevée ?.
Sinon quelle carte SATA me conseillez vous?
Merci :jap:
Marsh Posté le 14-08-2003 à 12:25:55
33 MHz, à l'origine, depuis le 2.x, c'est plutot 66, et avec un bus de données pouvant atteindre 64 bits.
Regardes dans le manuel de ta carte la compatibilité pci, les  socket 370 étaient déja compatibles 2.2, soit 66 MHz et 64 bits.
A l'origine, en 33 MHZ, le débit théorique du bus pci était déja de 133 Mo/s. Les 2.2 autorisent un max théorique de 264 Mo/s.
Marsh Posté le 14-08-2003 à 12:38:46
Tu peux aussi gagner des IDE avec une carte PCI Raid.
Mais si tu dois acheter une CM proposant le SATA dans pas longtemps ou si tu veux garder ton DD + longtemps, vive le SATA.
Marsh Posté le 06-09-2003 à 13:03:01
n'imp, tout les pci sont 32bits et 33mhz pour les cartes grand public (seules les cartes serveurs ont un pci 64 bits)
Marsh Posté le 06-09-2003 à 19:17:57
Voilà ce que j'ai avec mon Seagate 120go SATA sur le connecteur sata 1 de mon Adaptec 1205SA (chip silicon image SI 3112) en PCI
http://www.gregdc.easynet.be/Shadow/Image1.jpg
C'est normal que j'aie seulement 64.3mbps ? Car dans les tests sur clubic.com de l'adaptec 1210SA (même modèle mais avec le raid en plus) le burst est bcp plus élevé, alors que c'est la même architecture niveau carte contrôleur.
Ou alors c'est ma carte mère qui ne fournit pas assez de bande passante entre le south et le northbridge.
Mais si c'était le cas, je n'aurais pas 80mbps avec mon disque IBM 20go connecté lui aussi sur une carte pci mais en udma 100.
Donc je comprends pas trop le score de mon disque SATA. Je vais faire un bench de mon Seagate ATA 4 40go pour voir ce que ça donne sur la carte pci udma 100.
Pour donner une idée du test sur clubic ça donne ceci :
http://php1.clubic.com/images/auto/img50719.gif
Message édité par amdman le 06-09-2003 à 19:46:36
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
Marsh Posté le 06-09-2003 à 21:07:47
Seagate Barracuda ATA 4 40go udma 100 sur controleur pci udma 100 cmd-csa649u :
http://www.gregdc.easynet.be/Shadow/Image2.jpg
Le barracuda ata 4 fait un chouilla mieux en burst et la courbe est bien meilleure. Le fait que le seagate 120go soit utilisé comme disque sytème et non comme disque de stockage change qqchose au niveu du graph ?
Car il ne me semble pas que j'avais une courbe comme ça avec mon 40go quand il était en disque système.
Message édité par amdman le 06-09-2003 à 22:26:46
Marsh Posté le 06-09-2003 à 22:18:17
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH ça y est :)
Je me suis rappellé que VIA avait des probs de gestion du bus pci, et que le burst était diminué.
J'ai retrouvé le fameux patch pour le pci : pci latency_v019.zip qui résout tout, la preuve :
avant :
après :
http://www.gregdc.easynet.be/Shadow/Image3.jpg
Message édité par amdman le 06-09-2003 à 22:26:11
Marsh Posté le 06-09-2003 à 22:32:27
Pour ce qui est du barracuda ata 4 lui il ne bouge quasi pas :
http://www.gregdc.easynet.be/Shadow/Image4.jpg
