Formater un dd pour win 2000 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2003 à 23:05:12
ntfs max 20 giga ta partoche sinon idex trop gros ( perte de tps, de mo ... )
Marsh Posté le 12-01-2003 à 23:12:15
donc si g une part de 14 et une de 5 c bon?
Marsh Posté le 12-01-2003 à 23:20:06
je te conseil 5 pour système, 2 pour swap et le reste pour applications, jeux ...
Marsh Posté le 12-01-2003 à 23:21:35
Bein je fé pas de jeu, ke du son et de la création web
Marsh Posté le 12-01-2003 à 23:50:25
c ds la catégorie application ) c tout le reste en gros o)
tu c configurer ta swap correctement ?
Marsh Posté le 13-01-2003 à 13:32:56
mémoire virtuelle
mémoire de stockage temporaire alloué au système d'exploitation
En gros, quand ta ram est pleine, il utilise un fichier nommé pagefile.sys ( sous windows 2000 ), simulant en fait de la ram.
En conclusion, le swap est 1 million de fois plus lent que la ram, et il faut donc avoir le maximum de ram possible ( mini 512 c'po mal ) pour éviter d'avoir accès au swap trop souvent ( windows utilise qd meme le swap parfois, même si tu as 2 go de ram
Et il faut aussi le configurer correctement pour éviter d'avoir 70% des écrans bleu sous windows 2000/xp!
pour le cfg : panneau de configuration > système > avancé > option de performance > modifier et tu met si possible sur une partition exprès ( pas l'os dessus et pas de jeux, app ... ) avec comme mini : RAM + 11 mo ( si tu as 128 par exemple, tu mets 128+11 = 139 et en maxi, 2 x RAM jusqu'à 2.5x RAM ( donc 256 si tu as 128 de ram )
voilà =) amuse toi bien
Marsh Posté le 12-01-2003 à 23:02:49
Il vaut mieux formater le dd en ntfs ou en fat?
Socar
