pb hdd, formatage bas niveau solution?!? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2007 à 00:05:54
ton disque est mort. sa surface est entrain de se déteriorer. normalement, sous garantie, on le renvoie directement.
un format bas niveau, reglera le problème sur l'instant mais les prochains bad sectors pourront réapparaitre dans la journée (ou dans l'année) suivant l'état.
pour un traitement en profondeur des bad sectors sans perte de données (non situées sur ces bad sectors) tu peux utiliser une disquette hdd regenerator (traitement très long, des heures). mais si la surface est morte ça ne changera pas grand chose.
pour surveiller les bad sectors d'un hd, utilise hdtune et lance un error scan (pas le quick). sous windows c'est très pratique et précis.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 23:53:58
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, bonne année à vous tous!!
je sollicite votre aide, concernant un problème dépassant mes petites connaissances informatiques.
le disque dur de mon pc portable "déconne" (écran bleu, plantage...)
j'ai lancé everest et effectivement un pb ressort du SMART.
j'ai déjà essayé chkdsk, avec récupération de secteur défectueux, mais cela ne change rien.
j'ai tt sauvegardé le contenu de mon dd.
tt est ok sauf cette ligne :
05 Reallocated Sector Count 50 31 31 961 Avertissement : une perte de données imminente est prédite par le sous-système matériel (PFA)
j'ai plus rien à perdre (sauf mon dd bien sur) est ce que un formatage bas niveau résouderais ce pb ? si oui qu'elle logiciel utiliser ?
pour infos dd de 40 Go TOSHIBA MK4025GAS (14LB0184T)
j'ai trouvé aucun logiciel pour les disque dur toshiba (je trouve que maxtor, wd...)
merci de votre coup de pouce.
Aymeric
