formatage bas niveau et garantie - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:01:30
1 : chai pas, mais je pense pas que la garantie saute
2 : voir 1
3 : non, utilise le soft du constructeur de ton dur
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:09:49
Si tu as tellement de problème avec ton disque, pour arriver au point de faire un low format sur celui-ci ...
Ben fait marcher la garantie !!!
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:13:08
oui j'ai malheuresement bcp de pbs, formatage impossible... ca fait 5 heures qu'il formate et il ne trouve que des clusters defectueux, et j'en suis au 3 eme formatage, l'utilitaire de seagate me dit qu'il existe un pb grave, (seatools je crois) et pour la garantie il faut que je le renvoie jusqu'en hollande (j'habite en espagne)...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:23:47
| califa3 a écrit a écrit : oui j'ai malheuresement bcp de pbs, formatage impossible... ca fait 5 heures qu'il formate et il ne trouve que des clusters defectueux, et j'en suis au 3 eme formatage, l'utilitaire de seagate me dit qu'il existe un pb grave, (seatools je crois) et pour la garantie il faut que je le renvoie jusqu'en hollande (j'habite en espagne)... |
demande a ton dur de prendre des photos
le mien un ibm va faire le mm voyage
mais change ton dur , car mm si tu arrive a le faire marcher par la suite tu n'es pas a l'abris de pb identique a cause de ces defauts
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:28:28
1/ Pour le formatage bas niveau, c'est ce que IBM te dis de faire avant de faire leur teste et de renvoyer un DD.
2/ cf 1/
3/ Utilise le/les prog du fabriquant de ton DD.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:28:56
oui t'as raison, ce qui m'enerve c'est que je venais de m'acheter une nouvelle mobo, p4 2GHz, j'avais tout monte, j'etais tout content, tout marchait nickel, et tout d'1 coup, plouf... win xp se ralentit incroyablement..je rallume... boot device inaccesible...format..rien a faire...j'utilise seatools,il me dit qu'il est gravement atteint le pauvre..apparemment c'est soit low level format ou retour au sav, la premiere option a sauve pas mal de gens je crois...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:32:18
en ce moment il est en train de formater et il n'arrette pas de'essayer de recuperer des allocations units...qq vous me conseillez? retour sav ou low format?(si vous pouvez repondres aux autres questions ca serait cool aussi ;-) )
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:37:33
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:39:52
perso sur mon ibm avec secteurs defectueux, g passé 2 jours complets avec les outils ibm , ca a marché un temps, ensuite il a recommencé et g perdu des trucs important ![]()
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:48:07
| califa3 a écrit a écrit : mais tu avais fais un formatage bas niveau? |
plusieurs, avec les tests, exercices, repparation des clusters defectueux, formatage bas niveau, g fais ca pendant 2 jours, et il est reparti
mais dernierement mm le soft de test d'ibm plantait
, il va allé voir l'autre pays du fromage c tout
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:49:37
oui je crois que t'as bien fait de le renvoyer... il va voyager pus que moi mon HD...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:43:45
1_est ce qu'un formatage bas niveau enleve la garantie du disque dur?
2_ et dans le cas ou dans le futur (si ca marche pas)j'aimerai l'envoyer au sav de constructeur il pourrait l'identifier?
3_vous connaissez loformat.exe
