HDD fonctionne en USB, mais impossible d'installer windows dessus - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2016 à 21:18:04
bon, ben je m'auto-résolu, je l'ai mis dans une autre config pour reproduire le problème et avoir "l'énoncé correct", mais il s'installe sans problème là.... ![]()
Marsh Posté le 12-03-2016 à 12:57:40
Si tu as essayé d'installer Windows sur ton disque alors qu'il était dans le boitier USB, normal que ça ne marche pas.
Windows ne marche pas sur un disque USB et donc ne s'installe pas.
Marsh Posté le 12-03-2016 à 15:20:31
je pense que tu as mal lu ![]()
| kouz8 a écrit : ... je peux l'utiliser sans problème aucun de stabilité dans un boitier USB, ou en guise de disque DATA en "slave" ... |
Marsh Posté le 12-03-2016 à 15:26:19
bref, bizarre que je puisse installer windows dessus depuis une config x, et pas sur la config z ![]()
sinon dans le même genre, j'ai une vieille mobo avec athlon 2600+, je rentre dans le boot et paramètre tout, mais j'ai des problèmes de copie des fichiers de windows (via clé usb), alors que cette même clé vient de réinstaller le pc depuis lequel je vous parle ![]()
et pas de lecteur cd valide pour tester avec un cd ![]()
Marsh Posté le 12-03-2016 à 15:28:43
Lors de tes essais ton disque dur n'était pas connecté à un port réservé au raid par exemple ?
Marsh Posté le 12-03-2016 à 15:30:04
non c’était sur un laptop "de base", donc un seul slot HDD, dans une tour s775 il est passé comme une lettre à la poste
si c'est rapport a l'athlon, il me semble bien avoir réinitialisé le cmos avant tout, je vais retester au pire
Marsh Posté le 11-03-2016 à 21:01:44
alors voilà, tout est résumé dans le titre ou presque...
Je possède un disque dur 2.5" Toshiba MK2555GSX en sata, je peux l'utiliser sans problème aucun de stabilité dans un boitier USB, ou en guise de disque DATA en "slave" (récupéré dans un laptop HS pour info), mais en revanche, lorsque j'essaye d'installer un windows (7 en l'occurence), pas moyen, il me dit que le disque est incompatible ou une connerie du genre, en gros qu'il ne peut pas installer Windows dessus quoi....
Alors, j'ai déjà eu un ou 2 cas similaires qui se sont résolus via un logiciel de formatage dédié, ou une commande de remise en état du secteur de boot ou autre, mais là, je sèche....
Une idée?
Message édité par kouz8 le 11-03-2016 à 21:03:41
