Fichiers Enfuis Et Plus D'espoir - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2012 à 18:34:31
Bonjour, essaye avec un liveCD de voir si tu peux accéder à tes données.
Tu peux essayer par exemple ubuntu ( http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download )
Si ça ne fonctionne pas reviens ici, on testera autre chose.
Marsh Posté le 05-04-2012 à 18:42:26
Ok, je tente et on verra bien. Merci du conseil, je te tiens au courant de son efficacité dans ce cas précis ^^ (et surtout merci de ta célérité
Marsh Posté le 05-04-2012 à 18:49:05
ReplyMarsh Posté le 06-04-2012 à 12:58:30
Ca marche paaaaas au secours mdr
Je te raconte pas l'ennui sans mes films, il faut que je les récupère x)
Marsh Posté le 06-04-2012 à 15:37:47
Tu ne voit rien du tout sur le disque ? il est accessible ?
Tu peux commencer à lire ce tuto : http://www.cgsecurity.org/wiki/Pho [...] _par_Etape
ça vient d'ici : http://www.commentcamarche.net/faq [...] es-perdues
Marsh Posté le 07-04-2012 à 22:41:50
"Le volume occupé sur le DD n'a pas changé, mes films sont encore la apparemment, il suffit maintenant de trouver où !!!"
Dans le poste de travail le DD à toujours un "nom" D/G etc ? Car si tu peux voir le volume occupé dessus , tu as tenté un scandisk ? Si le DD est accessible tu as tenté de faire une "recherche" ? avec l'outil windows en tapant le nom d'un des filmes qui a sur le DD ?
Et ça pourrait être aussi le contrôleur du boitier du DD externe qui déconne .
Marsh Posté le 07-04-2012 à 22:55:51
Essaie le logiciel GetData Back (version fat 32 ou ntfs suivant le système de fichier de base de ton disque).
Il m'a sauvé bien des fois pour récupérer des fichiers supprimés mégarde.
Cordialement.
Marsh Posté le 08-04-2012 à 00:53:37
| NarcissikGotikGirl a écrit : Salut tout le monde !! |
Il serait plus simple de vous aidez si vous donniez votre configuration Matériel. Hdd Externe avec port USB intégré ou assemblage Boitier + Disque dur ?. OS ?. Que signifie "tout les dossiers principaux contenant des films ou des vidéos on été bloqués" ?. Bloqué comment?. Parce-que vous n'y avez pas accès par l'explorateur Windows. Parce-que le HDD n'apparait plus dans le gestionnaire de disque ?.
- Dans le principe, avant même de pouvoir intervenir sur votre HDD, il faut qu'il soit détecté par votre PC/MAC. Le problème peut venir de votre boitier/alim et non du disque dur en lui même, même si c'est ce dernier qui à subit des modifications.
Une manière très simple d'opérer est de sortir votre HDD de son boitier, et de le brancher en interne sur votre PC (IDE ou SATA). Vérifier s'il est détecté dans le Bios. Si oui, vous pourrez soit utiliser des utilitaires sous Dos, soit sous Windows (ou vous vérifierez au préalable la présence du HDD dans le gestionnaire de disque, et ce qui y est indiqué).
C'est alors que le choix du logiciel de "récupération" intervient, mais gardez à l'esprit qu'il faut ABSOLUMENT posséder d'un autre Espace Disque capable de sauvegarder les données récupérées, et que ce HDD ne doit pas être celui qui aura été scanné (pour ne pas ré-écraser vos données).
Getdataback for NTFS ou FAT fonctionne bien. Mais ils est payant. La bonne nouvelle c'est qu'il dispose d'une fonction Try and Decide (ce qui signifie qu'il vous fera un Scan, et en fonction des résultats, vous choisirez de payer ou non, ne fonction du résultat du scan, afin de débloquer la fonction Save qui vous permettra de récupérer les données). Notez au passage, que le Scan d'un HDD externe par ce logiciel prend 10 fois plus de temps que s'il était branché en interne (Quid de la capacité de votre disque dur externe), et si votre boitier à pris un coup, il n'est pas opportun de faire un scan en l'utilisant). Voici le Mode opératoire pour GetdataBack http://www.runtime.org/howto_datarecovery.pdf
Du coté des logiciels Freeware, je vous recommande par exemple RECUVA. Moins performant que GetDataBack mais très efficace dans de nombreuses situations. http://www.clubic.com/telecharger- [...] ecuva.html ou http://www.piriform.com/recuva (pas testé si fonctionne sur support externe)
Marsh Posté le 05-04-2012 à 18:16:32
Alors, en tant que petite nouvelle je pose ma question avec timidité... QUI POURRA SAUVER MES FIIIIIILMS??
Lol, bon, allons a l'essentiel x)
En fait, il y a quelques temps, mon DD externe a planté, sans vraiment de raison (ou aucune que je connaisse), et tout les dossiers principaux contenant des films ou des vidéos on été bloqués, l'icone représentant le dossier ressemblant maintenant a une icone de fichier texte inouvrable ... Je commence a etre désespérée, parce que maintenant meme ces petites icones la ont disparues, et mes dernieres chances de sauver ne serait ce qu'un malheureux petit film réduites a néant, pour la pauvre béotienne en infor que je suis. Pitié aidez moi !! J'en ai marre de regarder les memes DVD jours apres jours mdr
Merci d'avance, j'attends vos éclairages avec impatience (PS: j'ai déjà tenté de faire s'afficher les fichiers cachés, aucun changement...)
PPS : Le volume occupé sur le DD n'a pas changé, mes films sont encore la apparemment, il suffit maintenant de trouver où !!!
