Disque dur externe, double sortie, sortie principale HS
Disque dur externe, double sortie, sortie principale HS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2014 à 17:29:56
Je fais face à un problème particulier.
J'ai un disque dur externe avec 2 sorties USB, une principale utilisée sur les PC récents et une secondaire, à brancher uniquement sur les vieux PC en complément de la première et permettant de compléter la puissance fournie par le port USB des vieux PC.
La sortie principale est cassée (dessoudée) au niveau du disque dur, quand je la branche le disque ne tourne plus.
Quand je branche le câble secondaire, le disque tourne, mais je ne peux accéder aux données (aucun signe à l'écran), faute de puissance je présume.
J'aimerai savoir si il existe une solution pour accéder aux données sans passer (dans un premier temps) par la case réparation?
Vous remerciant par avance
Marsh Posté le 26-10-2014 à 18:35:09
bonsoir.
Ton disque dur externe est dans un boitier ou le port USB est directement soudé au disque sur?
Si c'est dans un boîtier démontes le souvent les disques à l'intérieur ont une prise SATA il suffit de le brancher dans une tour ou dans un nouveau boitier et ça marche.
Si le port USB est directement soudé au contrôleur du disque dur, ta seule chance de récupérer tes donnnées sans passer par les boîtes à 500-1000€ est de ressouder, même provisoirement.
