dd externe qui ne marche plus en usb 3.0
dd externe qui ne marche plus en usb 3.0 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2016 à 19:55:56
Bonsoir a tous, depuis ce soir mon disque dur externe 2 to Toshiba ne fonctionne plus sur les ports usb 3.0 de mon ordinateur, que ce soit sur mon fixe ou mon portable. J'ai essayé de le formater, mais rien ne change. Auriez vous une solution ? Merci d’avance !
Marsh Posté le 17-01-2016 à 20:05:50
Bonsoir.
Cela peut venir du disque effectivement. Mais aussi:
- de l'alimentation
- de ton ordinateur
- du cable (déjà vécu à force de le manipuler)
- d'un pilote qui saute (et oui ça arrive encore...vive windows 95 !)
Marsh Posté le 17-01-2016 à 20:16:02
En fait, le dd marche encore sur les ports usb 2.0 ou lorsque je le branche avec un câble micro usb, jai donc pu le formater grâce a cela.
J'ai testé avec un autre câble, donc je ne pense pas que le problème vienne de la.
Vu que jai testé avec 2 ordis, je ne pense pas non plus que le problême vienne de mon ordi ou de l'alimentation.
Je ne sais pas quoi faire, aidez moi s'il vous plait !
Marsh Posté le 17-01-2016 à 21:04:32
Personne pour m'aider ? :(
Marsh Posté le 19-01-2016 à 17:17:44
Petit up !
Message édité par pandabarou le 20-01-2016 à 18:45:07
Marsh Posté le 19-01-2016 à 17:25:15
si cela ne vient pas du cable ni de ton PC cela doit venir d'un problème de connectique au niveau du boitier externe [:spamafote]
Tu démontes le DD (s'il n'est pas soudé) et tu rachètes un boitier externe USB3 (15€ et +) ou tu fais fonctionner le SAV s'il est encore sous garantie...
Marsh Posté le 19-01-2016 à 17:28:34
D'accord ... Merci !
