dd externe défectueux -> check disque efficace ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2009 à 17:35:57
salut,
perso, j'évite l'outil windows dans ton cas.
d'ailleurs si tu as lancé le /r, c'est fini, les secteurs défectueux sont censés être remplacés définitivement.
si tu veux identifier le nombre et surtout la position des secteurs défectueux tu peux utiliser hdtune en scan long, c'est très efficace. (et ça ne touche à rien)
pour récupérer des secteurs défectueux (actifs, non traités) sans perte des autres données, je connais hdd regenerator (devenu payant ?) mais ça peut être très long suivant le nombre et l'ampleur des dégats.
mais tout ceci n'a pas grand chose à avoir avec la non reconnaissance du hd ou des partitions. il y a un problème supplémentaire (interne au disque, au contrôleur, à l'alim ...) - d'ailleurs un problème d'alim peut très bien créer des 'faux' secteurs défectueux lors d'un test scandisk ou hdtune, j'ai déjà vu ça.
il est hors garantie ton disque dur ?
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:05:40
| Citation : il est hors garantie ton disque dur ? |
et oui sinon c'est pas marant. enfin plus que le dd lui meme, ce sont les donnes qui m'interessent. sur 200 go de donnees, le /r (et oui je l'ai fait) m'a peut etre laisser des trucs.
je vais essayer hdd regenerator en esperant un resultat meilleur qu'avec chkdsk !
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:19:07
la version d'essai de hdd generator ne permet de faire qu'un scan, dommage il avait trouve des secteurs a reparer.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:26:10
ok, si ce sont les fichiers qui t'intéressent faut partir dans une autre direction.
tu as récupéré au moins les fichiers sains ?
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:50:11
non le dd est affiché dans poste de travail (apres un long moment) mais seul les soft peuvent y accéder. quand j'essaye de l'ouvrir, ca fait planter explorer...
donc aucune données récupérées
Marsh Posté le 28-05-2009 à 21:05:40
laisse l'explorer fermé ...
sinon, tu peux te plonger dans les tutoriaux de tesdisk pour réécrire la table des partitions (et ensuite recopier les fichiers avec supercopier, pour passer ceux qui sont incopiables).
sinon aussi, il y a la solution du ghost en mode raw (nrton, true image, drive image xml, ..) qui va recopier secteur pas secteur le hd vers un fichier image ou directement vers un autre hd (en ignorant ou non les secteurs défectueux, c'est une option). ce qui multiplie les chances de récupérer quelque chose par après.
aussi, si le hd fait planter les logiciels, le mieux c'est de le démonter et le plugger en interne sur la carte mère.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 09:14:10
| Citation : laisse l'explorer fermé ... |
c'etait pour dire que je n'ai pas acces au disque.
je vais regarder la solution ghost, a moins de trouver un soft iomega (si je retrouve le cd).
Marsh Posté le 28-05-2009 à 17:30:23
salut,
mon dd externe usb 2 iomega 250go n'est plus reconnu (sous aucun os, linux, xp, vista et 7). le dd se monte, mais n'est pas bien reconnu (un disque est ajouté dans poste de travail, mais il n'a pas de nom et n'est pas accessible).
en lançant un check disk windows, /f ou /f/r, windows détecte bien des secteurs défectueux (pleins :-/), semble faire quelque chose, mais une fois fini, le disque n'est toujours pas accessible.
je me dis que tout n'est pas perdu vu que le check disque donne bien le nom du dd, donne le nom des fichiers concernés par les secteur défectueux.
je voudrais donc savoir s'il existe des utilitaires permettant de réparer des secteurs de dd défectueux plus efficaces que celui de windows (chkdsk). on m'a dit que certains fabricants comme WD ont des utilitaires efficaces, iomega aussi (pas trouvé sur leur site) ?
Linux est il plus efficace, si oui qu'elle est la commande ?
Merci de vos réponses.
Message édité par sebite le 28-05-2009 à 17:32:34
