hdd qui s'eteint. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:33:46
Surement ton alim qui flanche si ca le fait avec 2 DD différents. Essaie de brancher sur une autre prise ton DD.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:41:05
alim ou simplement un faux contact avec le connecteur d'alim
c'est une quoi d'ailleurs ?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 17:17:32
et ah toute hasard le reste de la config c'est quoi, cm proc et ce qui va avec
Marsh Posté le 29-07-2004 à 15:19:00
Il y a une option dans XP pour activer/desactiver ou arrter les dd au bout d un certain temps .
sur le bureau , propriete-->dans un onglet (je sais plus lequel) cherche gestion de l'alimentation et regarde , il y a une liste deroulante pour la l'arrete des dd , pour que l'ecran s'eteigne etc...
désactive l'arrete du dd et tesete si ton pc merde encore .
A+
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:29:59
Bonjour a tous!
J'ai un soucis avec un disk dur qui s'eteint aleatoirement sur xp .IL se coupe et bloque la machine.Apres le reset le disk n'est plus reconnus.Il s'agit d'un disk maxtor 120go.J'ai tester avec d'autre dd, le probleme reste le meme.Si quelqu'un a une soluce merci d'avance.
