Espace occupé : bizarrerie - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2004 à 20:57:37
fichiers cachés,swap file,systeme de restauration,etc....
Marsh Posté le 22-08-2004 à 20:58:34
Pour commencer, est-ce que tes dossiers cachés système et cachés apparaissent ??
Y la corbeille et le fichier de mémoire virtuelle qui n'apparaissent pas par défaut.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 21:04:45
Comme dis, le système de récupération est surement activé. le dossier System Volume Information étant impossible d'accès, sa taille ne sera pas prise en compte
Marsh Posté le 22-08-2004 à 21:04:51
trouvé via google:
"Dès l'installation, Windows XP prend ses aises. En supprimant des fichiers inutiles et en modifiant certains paramètres, vous pouvez gagner plus de 12 Go d'espace sur le disque dur.
Réduisez l'espace disque consacré à la Corbeille et à la restauration du système
A faire une fois pour toutes
Par défaut, Windows XP réserve 10 % de l'espace de vos disques durs (ou partitions) pour stocker les fichiers envoyés dans la Corbeille et 12 % pour la fonction de restauration du système (qui permet de revenir à une configuration stable en cas de problème). L'espace perdu est énorme : plus de 13 Go pour un disque dur de 60 Go ! Ne désactivez pas pour autant ces deux indispensables fonctions de sauvegarde ; contentez-vous de réduire l'espace qui leur est consacré. Pour limiter celui de la Corbeille , cliquez sur son icône avec le bouton droit de la souris puis sur Propriétés . Définissez la taille sous l'onglet Général : une valeur de 1 % devrait suffire, cela représente quand même 400 Mo pour un disque dur de 40 Go. Cliquez ensuite sur l'option [utilisez un paramètre pour tous les lecteurs] et confirmez par [ok] .
Pour ajuster l'espace occupé par la restauration du système, ouvrez le Panneau de configuration et double-cliquez sur l'icône Système . Sélectionnez l'onglet Restauration du système , puis le disque d'installation de Windows ( C: , par défaut). Cliquez sur Paramètres et réduisez à 5 % l'espace occupé par la restauration. Ainsi, vous conserverez au moins les trois dernières sauvegardes de votre système (ou points de restauration). "
donc bien vu Space et jakovasaur
Marsh Posté le 22-08-2004 à 21:11:17
bon j'ai passé l'espace de la corbeille à 1% symboliquement (je m'en sert jamais, je suis un accros du shift+suppr) et celui de la restauration à 5% (~1.5 go)
Il manque encor quand même 1 Go !
Marsh Posté le 22-08-2004 à 22:41:30
le swap file (memoire virtuelle) dans panneau de config
Marsh Posté le 22-08-2004 à 22:55:36
Un point de restauration, ça fait combien de MO? Si je laisse 500Mo, c bon??
PS: désolé de m'incruster, mais ça m'intéresse.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 22:57:25
Aussi, j'ai 4 lecteur: 1 windows, 1 mp3, 1 films, 1 jeux.
Je peux désactiver sur mp3, films et jeux, pour ne laisser la surveillance que sur le lecteur de windows, ou bien c'est dangereux...
Marsh Posté le 23-08-2004 à 22:15:11
Je serais toi, je laisserais un minimum syndical même pour les partitions secondaires, à moins que tu sois vraiment super rack en terme de place...
PS : ton "incrustation" est la bienvenue
Marsh Posté le 23-08-2004 à 22:18:20
paraxial >
| Bill Gates a écrit a écrit : Ces points de restaurations sont enregistrés dans des fichiers compressés et se trouvent dans le dossier \system volume information\_Restore suivi dun identifiant unique (exemple : {45EF8D47-5D10-4866-87D7-DA8A387DC2A2}) puis dans des sous dossiers RPxx (restore point). Lobjectif de cet article nest pas de rentrer en détail dans le fonctionnement de la restauration système, je nirais pas plus loin. La taille occupée sur le disque dépend de la taille du volume sur lequel est installé Windows XP. Les règles suivantes vous donnent une idée des espaces occupés : La taille minimum de la banque de stockage est de 200 méga octets. Si la partition damorçage contient moins de 200 Mo despace disponible, la restauration du système sera désactivée par défaut et il faudra lactiver manuellement après avoir libéré de lespace disque (à laide de lassistant nettoyage de disque, pourquoi pas). En dessous de 50 Mo, tous les points de restauration sont supprimés. Si la restauration du système est désactivée suite à un manque despace disque temporaire, elle se réactive automatiquement dès quelle retrouve suffisamment despace disque disponible. Sur les volumes qui ont une taille inférieure à 4 giga octets, la taille maximale de la banque de stockage est de 400 Mo. Sur les volumes de plus de 4 Go, la taille de la banque de restauration est égale à 12 % de lespace total. |
Marsh Posté le 27-08-2004 à 18:07:30
Ben moi aussi j'ai ce pb de place sur mon C.
Il ne fait que 5 Go. Mais j'ai une différence d'environ 1,5 Go.
J'ai bien fait tout ce que vous avez préconisé avant, mais je n'ai récupéré que 200 Mo.
Avez-vous d'autres idées ?
Marsh Posté le 22-08-2004 à 20:55:12
Salut à tous,
j'ai un nouveau dd (Hitachi 160 go) depuis 2 jours, et donc une install de windows (XP + SP1a) toute fraîche.
Quand je regarde l'espace occupé dans les propriétés de C:, il y en 7.8 go. Mais quand je regarde les propriétés de l'ensemble des fichiers sur C: (Ctrl+A et Alt+Entrée), ça fait 4.1 go !! Où sont passés les 3.7go manquants ?? (j'ai 1 go de ram et les 3/4 sont libres donc à priori pas de swap).
Merci d'avance.
FH
