"a disk read error occured" => d'où ça vient ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2014 à 23:06:58
tu fais un cristal disk info....
Marsh Posté le 30-06-2014 à 21:50:21
voici l'analyse de mon DD:
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 062014.jpg
J'ai aussi parfois un léger bruit qui vient de mon PC, je ne sais pas si c'est le DD ou autre chose.
Merci.
Marsh Posté le 30-06-2014 à 22:35:11
Rien de choquant à première vue (les données sont encodées sur 16+32 bits chez Seagate donc il n'y a pas d'erreur comme on pourrait le croire en première lecture).
Marsh Posté le 30-06-2014 à 23:58:50
rien d'alarmant... possible que ce soit un soucis passager.
à voir sur la distance si ça se répète ou non.
Marsh Posté le 01-07-2014 à 00:18:57
D'accord, merci pour vos réponses.
Et si le bruit s'accentue, il y a un moyen de savoir d'où ça vient?
Marsh Posté le 01-07-2014 à 00:40:05
oui. supprimer les autres bruits par élimination, et ensuite, tu sais.
Marsh Posté le 01-07-2014 à 19:47:57
C'est bien là mon problème, comment éliminer ces autres bruits? =)
Marsh Posté le 01-07-2014 à 19:53:40
bah tu ouvres ton boitier, et tu bloques un par un les ventilos, par exemple...
Marsh Posté le 01-07-2014 à 19:55:21
je ferais un test de surface du disque au cas où si j'étais toi
Marsh Posté le 02-07-2014 à 00:10:13
master71 => Les bloquer à la main? C'est pas dangereux pour le ventilo?
Val83470 => En quoi ça consiste?
Marsh Posté le 02-07-2014 à 00:15:23
Soit tu bloques le ventilo avant d'allumer l'ordinateur et aucun soucis, soit tu mets ton doigt dans le ventilateur et là....
tu mets ton doigt au centre du ventilateur pour le ralentir et le bloquer ensuite.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 00:16:15
| LKBD a écrit : master71 => Les bloquer à la main? C'est pas dangereux pour le ventilo? |
le bloquer en permanence, oui, juste le bloquer 5s pour voir son bruit, non.
Marsh Posté le 29-06-2014 à 21:47:21
Mercredi matin j'ai eu un problème avec mon PC, il ne démarrait pas et affichait "a disk read error occured" à chaque redémarrage.
En revenant à midi il a démarré normalement et jusqu'à aujourd'hui tout va bien mais j'aurai aimé savoir d'où pouvait venir ce problème et comment éviter qu'il revienne. J'ai déjà parcouru quelques forums, j'ai changé le port sata de mon DD au cas où.
Merci.
