Error occured (0) sur un de mes DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2012 à 16:54:15
merci pour ta réponse.
Voilà ce que je vois de mon écran... je ne sais pas si je t'aide ainsi ?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 16:56:50
D'après l'image c'est du RAID 0
Pour récupérer les données çà va être difficile
Marsh Posté le 19-05-2012 à 17:02:58
OK. Vous pensez que le DD est irrécupérable ?
ce que je ne comprends pas, c'est que je n'arrive pas à lire le 2e disque dur aussi via un boitier externe... ?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 17:04:22
Les données étant partagés entre les deux disques, il est normal que le disque soit illisible via un boîtier externe
Marsh Posté le 19-05-2012 à 17:05:39
ok, merci pour vos réponses.
du coup, la solution la plus simple me semble formatage, puis réinstallation d'un système ?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 17:13:49
oui et non
et un mode sans échec ?
idéalement tu t'achètes un ssd pour l'os. ensuite tu peux analyser tes hdd avec hdtune par exemple. WD a un soft aussi pour cela qui peut te permettre évebtuellement un "low level format" et redonner vie à ton hdd en panne
Marsh Posté le 19-05-2012 à 17:37:33
Bah, le mode sans échec veut pas sans lancer, sans trop de raisons.
Donc, en fait ton idée, ca serait de réinstaller un système sur un troisième disque dur, et de tenter de réparer les 2 autres disques à partir de là, c'est ca ?
Le disque SSD est un impératif, ou je peux brancher un simple disque dur normal ?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 17:48:18
tu peux sans pblm sur un hdd classique. l'analyse avec hdtune t e montrera ptêtre des blocs défectueux que tu peux éventuellement "réparer" avec un LLformat. j'ai eu ce k déjà, par chance.
sinon évite le raid 0 si tu ne fais pas de sauvegarde/stockage.
j'évoquais juste le ssd pour un upgrade, et non une obligation. mais un hdd classique seul c'est lent par rapport à un raid 0 et encore bien plus face à un ssd
Marsh Posté le 19-05-2012 à 18:15:44
d'apres ce que j'ai lu sur le net sur cette erreur, c peut-être le contrôleur raid ki est out. je te conseille de mettre les 2 disques dans un boitier usb externe en recreant la partition sous windows 7 afin de vérifier ke tes disques sont hs ou non. attention, la, toutes tes données sont perdues
Marsh Posté le 19-05-2012 à 16:44:36
Mon PC fixe ne marche plus, vraisemblablement parce qu'un de mes DD m'a laché.
Le pc reboote sans cesse au moment du chargement de l'écran W7.
je constate que dans dans l'intel storage matrix manager, j'ai pour un de mes disques "Error occured (0)"
Les 2 disques sont montés en raid.
Quelles solutions s'offrent à moi pour ne pas perdre mes données ?
Le pb étant que je n'arrive pas à lire bizarrement les disques à partir d'un boitier Disque dur externe.
Merci d'avance
