disque très endommagé, lancement vista impossible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2010 à 18:39:22
bonjour,
essaye testdisk pour voir s'il détecte ton disque dur et ses partitions/données avec ce tutoriel:
http://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] _par_Etape
tu peux faire une image de ton disque avec testdisk si détecté( partie filesystème )et travailler à partir de cette image avec
d'autres log de récupération ceci pour éviter de perdre totalement tes données si le disque te lache définitivement.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 20:36:17
| loriot83 a écrit : bonjour, |
merci beaucoup de ta réponse par contre je ne peux pas utiliser tesdisk sous Windows puisque je n'ai pas accès à Windows avec mon disque endommagé connecté, je peux lancer Windows uniquement quand je débranche mon disque donc cela me donne rien
Marsh Posté le 12-05-2010 à 10:13:00
Testdisk est présent en version 6.5 sur ultimate boot cd , tu peux donc le tester à partir de ton cd bootable ubcd, il n'aura pas toutes les fonctionnalités de la dernière version .
Marsh Posté le 12-05-2010 à 10:56:52
essaye de mettre ton disque dans un boitier USB, j'ai eu beaucoup de bon résultat avec cette méthode pour avoir d'un coté un système qui tourne sainement et de l'autre le disque foireux.
Après au niveau des outils pour la récupération de donnée, je ne peux pas trop t'aider, temps que la table d'allocation est OK c'est facile.
Marsh Posté le 12-05-2010 à 12:17:28
| Lord_Folkien a écrit : essaye de mettre ton disque dans un boitier USB, j'ai eu beaucoup de bon résultat avec cette méthode pour avoir d'un coté un système qui tourne sainement et de l'autre le disque foireux. |
+1, connecte le HD en USB via boitier ou adaptateur, à chaud et système démarré. Ensuite, soit tu vois le HD dans le gestionnaire de disques et tu récupères tes données avec l'explorateur ou avec EasyRecovery ou GetDataBack (si la table d'allocation n'est pas flinguée), ou Photorec si la table est HS. Si tu dois faire un CHKDSK, essaye de ghoster ton disque avant, et travaille sur le ghost.
Si aucun des outils ne voit ton disque, il faudra essayer de changer la carte contrôleur. Si cela ne change rien, le problème n'est pas électronique, il est probablement mécanique. A ce moment-là, le choix sera la perte de données ou l'envoi à une société spécialisée comme la Clinique des Données.
Bonne chance, et va aussi faire un tour sur le topic d'enfoiro sur OSA, très bien fait, et qui traite de la récup des disques durs.
Marsh Posté le 10-05-2010 à 14:09:03
Bonjour à tous, je viens à vous pour un problème sérieux en effet, mon disque dur secondaire Seagate 250 go Sata II m'a laché en faisant bloqué puis coupé instantanément mon PC lors d'un déplacement de fichiers. Depuis, il ne m'est plus possible de lancer Vista qui est installé sur un autre disque, même le mode sans échec ne se lance pas, le chargement des drivers bloque sur crcdisk.sys
Bien entendu, Vista démarre bien quand je déconnecte mon disque secondaire.
J'ai booté sur l'utilitaire de diagnostic de Seagate -> résultat mon disque dur est bourré de secteurs défectueux, un comble pour un disque d'à peine un an même s'il est vrai que j'en avait une utilisation très intense.
J'ai essayé de booter sur ultimate boot cd en lancant les utilitaires HDAT2 et HDD Regenerator (que j'ai même fini par acheter) mais rien n'y fait les scans n'avancent pas et m'indiquent un temps restant infini.
Mes données sont très importantes mais hors de question pour moi de mettre 500 à 1000 euros dans une société de récupération de données puisque mon disque reste bien visible dans le bios et aucun bruit suspect de celui-ci n'est à signaler
Que faire ? Merci, bonne journée
Message édité par epsylogue56 le 10-05-2010 à 14:14:08
