Disque dur endomagéou introuvable ... Couinements !
Disque dur endomagéou introuvable ... Couinements ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2010 à 11:50:08
Je suis depuis une semaine en train d'essayer en vain de réanimer mon HDD qui reste introuvable.
En fait, dès la mise en route du PC, il se met a faire des couinements réguliers typiques (les memes que l'on a lorsque l'on tente d'accéder un vieux lecteur floppy sans disque a l'intérieur).
Cela cesse au bout d'une petite minute et le disque est enfin reconnu comme "IDE Hard Disk".
Seulement voila, après je me retrouve avec une erreur : "HDD Master Error - Press F1 to resume".
Et il ne boot pas.
En allant dans le BIOS je vois que le disque détecté est bien MAXTOR SABRE (donc le disque que j'ai) mais que celui ci contient 0 cyclindres, 0 secteurs, capacité totale nulle, ce qui me gêne beaucoup.
Pensant que le disque était en fin de vie je voulais en priorité récupérer les données présentes dessus.
Afin de booter j'ai utilisé un live CD basé sur debian.
Au lancement du liveOS il me détecte en effet mon disque hda. Mais reste incapable de trouver les partitions présentes et me marque comme nom de volume quelque chose du style "[6u{}{-v~~=".
Je pense que le MBR a été endommagé.
Il se trouve en effet que le disque a subit une coupure de courant pendant un Chkdsk mais aucune donnée n'était en cours d'écriture a ce moment la.
J'ai également envisagé le fait que la tete de lecture aurait pu etre bloquée suite a une panne physique quelconque mais ce n'est pas le cas.
En demandant autour de moi des conseils j'ai eu plusieurs echos :
- Essayer de connecter le disque en hot-plug avec un connecteur IDE-USB.
- Tenter d'utiliser un programme tel que fixmbr afin de retrouver un hda0 stable.
Pour la première solution je n'ai pas pu testé, faute de matériel mais je doute que cela change quelque chose puisque tous les essais de montage du disque que j'ai fait ont échoué.
Pour la deuxième je ne sais pas du tout si cela peut marcher.
C'est pour cela que je tourne vers vous, pour savoir si ces solutions sont a essayer ou si d'autres plus intéressantes sont envisageables.
______________________
Informations complémentaires :
Disque dur Maxtor 160 Go 6L160P0 PATA133
hda0 : grub 2
hda1 : partition win XP
hda5 : partition données
hda6 : /
hda7 : swap
Message édité par ibi0tux le 03-06-2010 à 13:29:51
Marsh Posté le 06-06-2010 à 18:06:40
D'après mes recherches ceci serait du a un problème de tetes de lectures.
Ceci expliquerait le fait qu'aucune données ne puisse etre lue sur le disque.
Est-il normal que le BIOS reconnaisse le nom du disque (est-ce que cela est dans le firmware ?).
Et j'y reviens encore, comment faire pour récupérer les données sans démonter le disque.
Utiliser des logiciels de récupération ? lesquels?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 19:06:13
J'ai un problème similaire sur un vieux PC que je venais de ressortir.
Les mêmes couinements, mais pas de disque dur détecté au démarrage du PC. Je vais dans le bios, fait une détection auto, j'ai un truc genre "S..." qui s'affiche. Je redémarre, et là "hard drive fail" ou un truc comme ça.
Disque dur HS ?
Marsh Posté le 06-06-2010 à 19:15:10
Bonsoir,
peut etre voir avec les outils maxtor, voir ce qu'ils disent
a utilisé avec precaution
Message édité par jean pierre le 06-06-2010 à 19:16:44
Marsh Posté le 06-06-2010 à 19:15:23
alors moi mon diamondMax22 .fimware:MX15. 7200.11....MON ORDINATEURE NE DETECTE PLUS .. g besoin de recuperer mes données..que doi je faire c est urgent svp  (STM3500320AS)
Marsh Posté le 08-06-2010 à 12:10:08
Alors coté outils Maxtor j'ai tenté mais le disque n'est pas reconnu donc il ne le trouvent pas.
C'est étrange puisque les live CD le trouvent, ou alors je ne les utilise pas correctement.
Sinon donner des coups sur le coté j'ai essayé aussi mais ca ne c'est pas révélé non plus efficace. Je vais retenter.
Pareil que dans le topic proposé, j'aimerais bien récupérer les données mais sans y mettre 1000 € dedans parce que je n'ai pas les moyens.
Marsh Posté le 13-06-2010 à 21:35:13
Alors deux petites choses :
- J'ai le disque dur de mon deuxième ordi qui viens de me faire un atterissage aussi. Pensez-vous qu'un programme malsain puisse etre a l'origine de ces problèmes ou bien que seul des mauvaises coïncidences sont responsables ?
- J'ai entendu beaucoup d'echos concernant la "technique de la congélation" du disque dur afin de pouvoir contracter les tetes et les remettre temporairement en état de marche. Le seul problème c'est que certains préconisent de brancher directement le disque dur dans le congélateur (ce qui me parait absurde), d'autres de laisser décongeler le disque (cela me parait aussi illogique car les tetes peuvent se remettre dans une mauvaise position), et d'autres de le brancher tout de suite après l'avoir enlevé du congélateur. Quelle est la vrai méthode à appliquer ?
