Problème prise RJ45 - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-06-2013 à 14:12:53
| acube a écrit : je pense que toutes les prises ne sont pas bien branchées car il n'y a que un fil blanc et un fil gris de relier |
C'est suffisant.
| acube a écrit : Les autres sont laissé en vrac dans le boitier |
Vestiges d'une époque révolue.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 14:20:33
Ok ...
Du coup, comment savoir d'où vient le problème de ma prise ?
Marsh Posté le 11-06-2013 à 14:52:55
Il faut essayer avec un câble en volant.
Si ça marche c'est que le câblage existant est merdique.
Et il faudrait déjà savoir à quoi ta prise murale est reliée, c'est peut-être uniquement pour le téléphone, le RJ11 étant mécaniquement et électriquement compatible (4 broches du milieu).
Marsh Posté le 11-06-2013 à 15:03:04
| Citation : un cable en volant |
Je ne sais pas ce que c'est ...
Marsh Posté le 11-06-2013 à 15:04:22
acube a écrit :
Un câble en vrac.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 15:07:20
Ah ok, j'ai déjà essayé d'utiliser d'autres cables, et rien ...
Si c'était le cable le problème, ma box ne marcherait pas non plus sur les autres prises
Marsh Posté le 11-06-2013 à 15:11:53
| acube a écrit : j'ai déjà essayé d'utiliser d'autres cables, et rien ... |
Entre quoi et quoi ?
Marsh Posté le 11-06-2013 à 15:25:14
| acube a écrit : entre le prise en question et ma box |
Faut essayer entre la box et le PC.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 15:26:22
ok, ethernet <-> ethernet ou à partir du branchement adsl de la box et ethernet du pc ?
Marsh Posté le 11-06-2013 à 15:48:33
Ben Ethernet box - Ethernet PC, pour voir si ta connexion internet fonctionne.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 16:19:56
| IBM360 a écrit : Faut essayer entre la box et le PC. |
Le monsieur te dit que sa box ne fait pas la synchro ADSL avec sa prise murale, et tu lui parles de sa connexion entre la box et le PC... t'as tout compris
une petite fatigue avant les vacances ? ![]()
Je dirais :
1- on a 2 fils de branché ? C'est normal et suffisant pour le téléphone et internet, qui ne nécessite qu'une paire de fils. Par contre au niveau informatique il faut au minimum 4 fils (ethernet 100Mb) et aujourd'hui on connecte les 8 fils (ethernet gigabit)
Mais là je vois gros que :
- soit l'électricien qui t'as fait le câblage à tes prises il l'a fait comme un roumain et n'a pas mis de baie de brassage, au dessus (ou à côté) du DTI. Et donc ta prise dans le salon est dans le vide
- soit il a bien mis une baie de brassage, et en fait tu essaies de te connecter à... rien.
Une petite photo de ton DTI et de son environnement ?
2- si tu as bien une baie de brassage, il faut (comme son nom l'indique) brasser, c'est à dire connecter l'arrivée téléphonique actuelle (la prise dans la chambre) vers la nouvelle arrivée (la prise à côté de la TV)
Marsh Posté le 11-06-2013 à 16:32:54
Si je me trompe pas, une baie de brassage c'est la zone au dessus du DTI sur la photo (lien suivant) ?
http://www.legrand.fr/files/fck/Im [...] 2639_1.jpg
Chez moi ce ne ressemble pas du tout à cela, je prendrai une photo ce soir
EDIT : https://www.dropbox.com/sh/6adtr3s3p89jmds/ObUfG2xyL7 (par contre elles sont plutôt de mauvaise qualité, j'en referai ce soir si nécessaire)
Marsh Posté le 11-06-2013 à 17:55:01
| bardiel a écrit : Le monsieur te dit que sa box ne fait pas la synchro ADSL avec sa prise murale, et tu lui parles de sa connexion entre la box et le PC |
OK, je croyais que c'était le câblage Ethernet qui déconnait.
Sans sonner les fils ça va être coton.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 19:08:11
Voilà des photos de meilleurs qualités :
Marsh Posté le 12-06-2013 à 10:24:24
J'espère que vous pourrez bien voir l'installation et son environnement
Marsh Posté le 12-06-2013 à 21:01:58
ça sent l'électricien de qualitaÿ
On a le combo :
- Utiliser des chutes de fils pour liés les câbles (bah oui, des liens en plastique ça coûte cher
- Ne pas poser de quoi brasser
- Avoir le câble de mise à la terre, relié à rien du tout
- Utiliser en sortie la paire jaune/orange au lieu du blanc/gris habituel
Là par rapport à ton problème, je dirais d'essayer de trouver quel câble va à la prise dans le salon. Mais vu que ton électricien n'a pas jugé utile de simplement marqué qui est quoi, ça va être d'un simple
Tu peux aussi regarder dans la prise dans le salon si la paire de fils jaune/orange est bien branché au milieu de la prise (en 4-5)
Marsh Posté le 12-06-2013 à 21:28:58
| bardiel a écrit : vu que ton électricien n'a pas jugé utile de simplement marqué qui est quoi, ça va être d'un simple |
En effet, d'où mon idée initiale de sonner les câbles ou mettre un câble en volant. Ça pourra pas être pire...
Marsh Posté le 13-06-2013 à 14:46:33
Mon propio m'a passé le numéro de la société qui avait fait l'installation il y a 2ans.
Mais avec ce que vous dîtes j'hésite ...
Parce qu'il y a du boulot apparemment ...
Marsh Posté le 13-06-2013 à 20:36:09
Si c'est mal foutu, déjà le signaler à ton proprio, en lui demandant notamment si le téléphone (donc d'ADSL) est bien prévu sur chaque prise installée
Et si tu es en location, ne surtout rien faire en travaux, ça peut te retomber dessus en cas de problème !
Marsh Posté le 14-06-2013 à 19:59:08
soit vous n'avez jamais vu un DTI
Branche ta box sur la prise DTI avec un filtre
la prise DTI c'est la prise test de France télécom
En gros si pb de ligne ou internet, FT vient et se branche la dessus
- ca ne marche pas -> c'est de leur 'ressort'
- ca marche -> facture de 70€ + t'es toujours emmerdé
si ton installation comporte une prise DTI dans un boitier bien plus gros, il y a surement un filtre juste derrière avec une prise RJ11 sur ce filtre.
C'est la norme RT2010 qui impose ce genre d'installation et c'est bien mieux
Marsh Posté le 16-06-2013 à 01:32:38
Réponse de qualitaÿ fourbe2, vu qu'il a fait les tests dès le début
| acube a écrit : J'ai fait un test sur la prise ethernet (boitier DTI) dans l'armoire électrique ainsi que dans la chambre et le voyant ADSL de ma box me dit que c'est bon. Mais je voudrais brancher ma bbox dans le salon sauf que la prise RJ45 du salon ne fonctionne pas, le bouton de la bbox ne fait que clignoter ... |
Le problème se situe au niveau de la prise du salon, soit non connectée, soit mal connectée
Et vu qu'il est en location, ce n'est pas à lui d'effectuer les modifications, mais au proprio... proprio qui doit se retourner auprès de l'électricien qui a mal foutu son travail.
Marsh Posté le 16-06-2013 à 19:57:55
sauf que :
voila une installation récente !
impossible de mettre une box sur les prise RJ45 du reste de la maison, c'est déjà filtré
il faut vérifier où est 'brassé' la prise 'modem' (si elle est brassé).
Marsh Posté le 16-06-2013 à 20:03:55
Relis le topic en entier s'il te plaît
il a mis les photos de "l'installation" ici
Mais il est vrai qu'une installation propre et récente devrait ressembler à celle que tu montres, chose qui n'est pas le cas.
Marsh Posté le 16-06-2013 à 22:28:12
oups dsl
j'avais lu le topic au boulot (proxy, lien dropbox toussa)
donc effectivement, installation déguelasse. FT tournera les talons en voyant ça c'est certain.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 13:47:36
Je viens de déménager et de recevoir ma bbox. J'ai fait un test sur la prise ethernet (boitier DTI) dans l'armoire électrique ainsi que dans la chambre et le voyant ADSL de ma box me dit que c'est bon. Mais je voudrais brancher ma bbox dans le salon sauf que la prise RJ45 du salon ne fonctionne pas, le bouton de la bbox ne fait que clignoter ...
J'ai regardé à l'intérieur du boitier DTI (je n'y connais rien, désolé ...) et je pense que toutes les prises ne sont pas bien branchées car il n'y a que un fil blanc et un fil gris de relier. Les autres sont laissé en vrac dans le boitier.
Faut-il que je fasse venir un électricien pour réaliser les branchages?
PS : J'ai fait des photos, je ferai un edit pour vous les montrer
