Eloignement des disques durs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2007 à 21:53:56
Elastique croisé
Ca marche niquel pour les vibrations
Marsh Posté le 09-02-2007 à 00:41:39
arf ouais mais j'ai trop de disques durs !!
je connais parfaitement cette technique mais mon ordi est vraiment silencieux si je retire les DD ! donc même suspendus le bruit des DD est le plus bruyant de l'ensemble ![]()
Marsh Posté le 09-02-2007 à 00:53:44
et bien le mieux comme tu dis et de booter sur ta carte réseaux et apres de te connecter à ton serveur. Ton client serait juste un simple terminal comme un minitel résuit à un clavier/ecran
Marsh Posté le 09-02-2007 à 19:11:36
comment ça booter sur ma carte réseau ?
et j'ai pas de serveur j'ai juste un ordi sur lequel je peux mettre mes disques durs , ca suffit a en faire un serveur ![]()
Marsh Posté le 09-02-2007 à 19:53:02
bien sur que ca suffit ... le mot serveur est assez vague. On peux considerer qu'une machine est un serveur lorsque celle-ci sert ses clients. Apres la config qui fait que c'est plus adapté pour un serveur mais c'est un autre problème.
Inversement, tu as la machine cliente qui se connecte au serveur
Normallement, tu bootes sur un de tes disques lorsque tu allumes ta machine, et bien la, tu bootera sur ta carte réseau et ainsi booter sur un disque dur distant. Je n'ai jamais pratiqué mais je pense que c'est realisable. Si ta carte réseau n'est pas bootable, pas de panique, tu bootera dans un premier temps sur une disquette qui te fera booter sur ta carte réseau ....
Tout ce que je sais, c'est que c'est réalisable mais techniquement, je ne peux pas t'aider.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 15:28:33
ok , moi aussi je pense que c'est réalisable car dans le bios il y a des fonctions de ce genre , " wake on lan" ou autre ....
j'ai jamais essayé mais ca pourrait être interressant !
j'ai du mal à comprendre comment un ordi peut booter sur un disques durs qui se trouve a 100m au bout d'un RJ45 ...
car quand un ordi boote c'est la mémoire mort ( Rom) qui est éveillé , le reste non , c'est tout basique et l'interface IDE ou SATA est implémentée dans cette ROM pour que au moment du boot les données puissent être lues ... mais pour l'interface réseau , ca m'étonne que ca puisse lire les données ...faudrait que j'essaie par curiosité
enfin bref , en fait je compte plutot mettre un disque dur de portable , ultra silencieux dans mon ordi donc je ne devras pas avoir besoin de booter sur un disques dur en réseau.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 21:50:02
Eh et si tu foutais ton ordi de l'autre coté du mur et que tu n'avais de ton coté que le clavier, la souris, les lecteurs cd et l'ecran tu aurais moins de bruit non?
Non c'est pas possible?
Ok je sort...
bon courage dans ta quete du zéro noise ![]()
Marsh Posté le 13-02-2007 à 22:43:21
non c'est pas con du tout ,
j'y ai pensé y'a quelques temps , éloigner tout ce qui est nuisance sonore mais y'a plus simple et ca pose pas mal d'inconvénients quand même ...cmomme par exemple comment tu fais pour l'allumer ton pc ? tu dois faire le tour à chaque fois ... c'est pas vraiment un pb je sais , suffit d'une rrallonge de bouton poussoir mais en fait pleins de petits détalis font que c'est pas vraiment interressant.
Les enceintes ? 5.1 t'imagines la galère
chaque fois qe tu dois brancher un nouveau truc spécial c'est la galère en fait donc on va éviter .
les principales nuisances sonores sont le processeur , la carte graphique , l'alimentation et le disque dur.
Pour ma part le processeur étant un truc de portable y'a pas de souci , peut être plus tard une fois que j'aurai rendu tout au slience on pourra entendre le ventilo de mon proc ...
la carte graphique est rendue passive donc il me reste l'alimentation et le HDD.
Le disque dur je compte bien prendre un truc de portable 2 pouce 1/2 qui fait vraiment peu de bruit , en plus de cela je le met dans un boitier anti bruit a 30 euros et là je pense que je pourrai oublier le DD !
L'alimentation c'est le plus chiant en fait ...soit je la laisse comme élément le plus bruyant de la configuration en changeant les ventilos dedans pour en mettre des très silencieux ( ca restera surement ce qui fait le plus de bruit dans l'ordi ) soit je prends une petit alim passive a 350w comme j'en ai vu quelques unes , pas trop chère.Et la on a du passf total !
Donc tous mes disques durs de stockage je vais les relier en réseau sur un pc " serveur" ...
Marsh Posté le 22-02-2007 à 19:10:53
Alim, Seasonic S12, parfaitement silencieuse, à mon avis mieux niveau rapport/qualité prix qu'une alim No-Fan, le ventilo de la S12 est vraiment silencieux.
J'ai le même soucis que toi, mes HDD (1Hitachi et 1 WD) sont ceux qui font du bruit. Quand ils ne gratte pas, que je me place pret de mon pc et que je les débranche à chaud
ils rendent mon PC tellement....silencieux!
Je n'ai pas de solution mise à part mettre des disque 2.5...et du coup tu peux mettre un disque 3,5 dans un boitier USB, pour soit le brancher/debrancher à ton PC en fonction de si ten à besoin ou pas, soit le brancher à un routeur ou une "box" qui prendrait les disques USB comme la nouvelle neufbox
http://www.journaldugeek.com/index [...] -v4-arrive
Marsh Posté le 22-02-2007 à 19:30:09
Quelle est la ref. de tes DD bruyants ?
Pour certaines marques il est possible de gérer l'AAM (Automatic Acoustic Management) notamment avec HITACHI-Feature-Tool qui fonctionne aussi sur les MAXTOR et c'est bien utile
http://www.hitachigst.com/hdd/supp [...] eatureTool
Sur mes MAXTOR, déplacer le curseur de 255 (valeur max. par défaut) à 254 réduit énormément le bruit pour de très faibles pertes de perfs.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 10:49:43
je deconseille de mettre des disques dur dans un boitier Silent truc much. Tes disques vont bien chauffé et vont devenir moins fiables.
Tu changes souvent d'enceinte ?
Parce que eloigner ta tour est en effet une bonne solution mais ce qui va etre chiant c'est de trouver un long cable pour ton ecran et la je crois que ce n'est pas evident....
Le WOL, Wake On Lan, te permet de demarrer ton PC a distance en LAN ou par Internet. Ce n'est pas tout a fais ce que tu recherche, je crois.
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 8709_1.htm
Marsh Posté le 08-02-2007 à 21:45:55
Bonsoir tout le monde ,
j'ai un ordi banal avec des disques durs.
je voudrais le rendre silencieux , le processeur étant un pentium-m et ma carte graphque étant passive , ce qui fait le plus de bruit est le (les deux) disque dur.
J'ai un disque dur 2 1/2 très peu bruyant et je voudrai n'avoir que celui la , pour le système et les utilisations que je fais sur mon PC.
Mais j'ai besoin de toute la masse de stockage que j'ai sur mes disques durs ,j'en ai besoin constamment et j'ai aps envie d'attendre 1minute pour avoir les données qu'il y a dedans.
Donc j'ai plusieurs possibilités :
-soit j'aménage un ordi relié en réseau , avec une capacité de stockage importante
-soit je prends les bidules réseaus, NAS ou autre ( je connais pas trop )
-soit je mets un disque dur externe en USB tout le temps connecté et avec une prise de deux mètres traversant le mur pour pas que j'entende les nuisances sonores.
-Soit autre chose ?
précision , j'ai un ordi au fond de mon jardin dans une cabane avec 100 mètres de cable réseau (75+25m) relié a mon ordi principal silencieux.
Je me rappelle plus trop le débit mais c'était quelque chose d'acceptable qui m'avait surpris pour la distance.de l'ordre de quelque Mo ...
j'ai un point d'accès wifi , je sais pas si ça peut servir ...
Qu'est ce qui vous semble le plus approprié ?
