disques sata, connecteurs cartes mères et disque IDE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2007 à 23:16:47
| lefab1313 a écrit : Sur les emplacements sata 0 et 2 , j'ai un connecteur (bleu pour le 0 et noir pour le 2). Pourquoi n'ai-je rien en sata 1 et 3 ? Puis-je connecter un autre disque dur Sata sur le connecteur 2 ? |
quelle différence tu fais entre "connecteur" et "emplacement" ?
| lefab1313 a écrit : Sur cette carte mère j'ai également 1 connecteur IDE pour les lecteurs CD et DVD (sur la même nappe). En gardant mon disque dur SATA (voire mon second sata si c'est possible), puis-je ajouter un disque IDE à la place d'un lecteur CD/DVD ? |
oui
Marsh Posté le 02-02-2007 à 23:22:03
ben tu as 4 ports sata, tu peut donc brancher 4 hd sata.
certain ports sata sont gere par le bios ou par un chip integre regarde ton manuel.
oui tu peut branche un hd ide et un lecteur optique sur une meme nappe mais c pas conseille.
de plus, indique nous au moins le model de carte mere que tu as .... ça peut aider.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 09:23:46
oui, je n'ai pas précisé, mais quand je dis connecteur, c'est qu'il y a un port pour brancher mon câble sata. Lorsque c'est un emplacement, c'est juste qu'il y a un rectangle blanc dessiné sur la carte mère avec écrit sata (1 ou 3), mais sans la possibilité de brancher quelque chose...
Marsh Posté le 03-02-2007 à 14:02:11
| lefab1313 a écrit : oui, je n'ai pas précisé, mais quand je dis connecteur, c'est qu'il y a un port pour brancher mon câble sata. Lorsque c'est un emplacement, c'est juste qu'il y a un rectangle blanc dessiné sur la carte mère avec écrit sata (1 ou 3), mais sans la possibilité de brancher quelque chose... |
alors donne nous le modèle de ta carte mère, on te dira si c'est normal ou non ![]()
Marsh Posté le 03-02-2007 à 20:58:49
C'est une DELL. J'ai pas trouvé de modèle sur la carte. Le PC est dell Optiplex GX 280.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 21:31:32
Alors je ne sais pas non plus si c'est normal ^^
mais de toutes façons tu peux installer 2 unités SATA sur les ports 0 et 2 sans problème
Marsh Posté le 03-02-2007 à 21:38:41
en général sur une CM quand des Sata sont de différentes couleurs,c'est que certains Sata sont gèré pas le bios et d'autres par un controleur (style Promise) , il faut donc installer des drivers différents pour chaque Sata
mais vu que c'est du Dell et qu'ils font pas tout comme tout le monde , va savoir ![]()
Marsh Posté le 03-02-2007 à 23:41:56
ben si y'a pas de ports soude, tu peut rien brancher
tu peut brancher 2 hd sata donc.
Marsh Posté le 05-02-2007 à 06:46:37
bon, en tous cas, il est apparemment possible de connecter plusieurs HD malgré l'absence des connecteurs 1 et 3.
Merci de votre aide !!!
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:44:59
J'ai un PC avec un disque dur SATA. Mon but est d'en rejouter un autre en slave. Le problème est que je ne conait pas bien le sata.
Sur la carte mère, j'ai 4 emplacements SATA appelé :
Sata 0
Sata 1
Sata 2
Sata 3
