Données smart (secteurs def) sur WD Green 3To WD30EZRX - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2016 à 12:32:58
Bon ben c'est plié : HDDscan me trouve 1 secteur mort, je suis à 19% du scan...
Marsh Posté le 11-02-2016 à 14:23:16
il est pas lent pour lire les fichiers videos ton disque dur ? fait le test avec n'importe qu'elle vidéo !
HD tune n'ai plus mis a jour dans a version gratuite il parait, et comme sur mon seagate baracuda 3To defectueux, il detect un disque de 2199 GO, a la poubelle ce soft pour moi !
sinon les erreur C5 et C6 son catastrophique, si quelques peu lire la donnée héxadecimal associé, et 140 secteur réaloué me semble hors norme pour un disque dur presque neuf, il est clairement defectueux je pense.
Marsh Posté le 11-02-2016 à 14:28:12
y a 0 secteur ré-alloués hein, pas 140, 140 c'est le seuil d'alerte.
y a 3 secteurs qui sont à priori en erreur, c'est pas trop grave en soit, faudrait qu'ils basculent en ré-alloués.
donc on en saura plus après le test de surface, avec le nouvel état smart.
faudra peut-être faire un 0-fill avec le logiciel de WD.
Marsh Posté le 11-02-2016 à 14:44:22
autant pour moi Master, je me suis sentis poussé des ailes depuis que je m’intéresse au sujet des smart disque dur en 1 semaine, merci de l'info !
et si j'ai bien compris, tical a fait 5 partitions (données des lettres de lecteurs) avec son disque dur, ça n'augmente pas les risque de gestions, écritures, erreurs, etc ?
Marsh Posté le 11-02-2016 à 14:59:04
Foxus666 a écrit :
"Catastrophique" rien que ça . Pardon mais il y a un beau paquet de conneries dans ce post :
- C5 et C6 valent tous deux 3 (colonne Data), ce qui n'est pas franchement monstrueux (même si 0 serait mieux )
- 817h et 191 démarrages c'est pas un disque "neuf". Les conditions d'utilisation du disque peuvent expliquer ces qqes clusters en mauvaise santé
Le disque n'est pas encore bon pour la benne tant que les secteurs morts sont toujours les mêmes et ne commencent pas à faire des petits un peu partout.
Pour convertir entre décimal et hexa le plus rapide est d'utiliser la calcu windows en mode Programmeur (menu Vue) : tu te mets sur Hex, tu tapes ta valeur (par exemple 2C0) et tu cliques ensuite sur Dec, tu auras la valeur décimale (704 avec cet exemple). Et réciproquement.
Pour HDTune "free" c'est vrai que c'est un vieux truc à ne plus utiliser. La version Pro est gratuite en version d'essai, après elle se bloque. HDTune permet tout de même pas mal de tests sympas que ne font pas forcément les autres softs.
Marsh Posté le 11-02-2016 à 14:59:45
Merci à vous deux trois
C'est un truc de fou pour lire les données smart (les interpréter), je m'y suis penché sérieusement à plusieurs reprises par le passé pourtant...
Je suis passé chez LDLC et j'ai pris un disque neuf. Je vais le monter dans une heure.
Le test de surface est à 55% je vais l'arrêter (1 secteur def). De retour à la maison je recommencerai le test de surface et je lancerai le diag WD
Thanks !
Marsh Posté le 11-02-2016 à 17:10:49
ReplyMarsh Posté le 11-02-2016 à 17:16:56
Pardon pour le mot vulgaire . Ne le prends pas mal, c'est pas contre toi
C'est juste qu'à te lire, une personne non avertie et sans recul estimerait que ton message veut dire "jette ton disque il va creuver" alors que selon toute vraisemblance pas forcément. Et il ne faut pas jeter les disques durs en bonne santé .
Marsh Posté le 11-02-2016 à 17:21:18
TotalRecall a écrit : Pardon pour le mot vulgaire |
ça marche
Marsh Posté le 11-02-2016 à 19:19:07
Foxus666 a écrit : TotalRecall, ......brutal |
C'est pour ca qu'il s'appelle TotalRecall, tu n'as pas vu le film ?
Marsh Posté le 17-02-2016 à 15:36:36
Bonjour à tous
@tical2000, je tenterais d'apporter mon grain de sable …
Je pense que @master71 a raison, un nouvel état smart via Data Lifeguard Diagnostics http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=kEvXns pourrait donner plus d'infos …
J'avoue que pour l'instant je serait enclin à partager l'avis de @TotalRecall parce que ce disque dur me semble pas « encore bon pour la benne » …
Le nombre de secteurs instables est un critère primordial. Les valeurs brutes sont les valeurs à prendre en considération (celles que le contrôleur signale): ce sont des valeurs suivant un système hexadécimal et il faut les convertir en système décimal. Les différents constructeurs utilisent des structures différentes et des significations différentes de ces données.
Groso modo, chaque constructeur prend une valeur en tant que valeur maximale admissible et la façon dont le disque dur va convertir les valeurs brutes en valeurs normalisées ne dépend que du fabricant respectif.
Le paramètres « Nombre de secteurs instables » est un paramètre d'importance primordiale (je viens de participer dans un topic où j'ai laissé quelques mots à ce sujet, désolé si je me répète ). Cet attribut indique les secteurs « pending », qui attendent la ré-allocation. La réallocation consiste dans le transfert des données se trouvant sur de mauvais secteurs vars une zone de réserve où le système pourrait les lire. Les DD de nos jours disposent de secteurs de réserve. Cette réallocation se produit suite à l'activation de processus au sein du DD lui-même.
Le système fait des tentatives de lire ces secteurs instables sans succès et n'arrive pas encore à les « débloquer ». Ces secteurs ne sont pas encore déclarés "mauvais" ni "bons". Suite à quelques tentatives il se peut que ces secteurs soient correctement lus. Alors le nombre des secteurs instables diminue. Si l'erreur persiste encore, lorsque le système tente de lire à partir d'un tel secteur, le DD va essayer de restaurer les données et les transférer vers la zone de réserve pour marquer le secteur respectif comme ré-alloué (paramètre « Nombre de secteurs ré-alloués »). Pour ces raisons on ne voit pas de paramètre "mauvais secteurs": il n'y a que "secteurs réalloués" qui dissimulent les mauvais secteurs.
Dans ce cas précis l'indicateur « Nombre de secteurs ré-alloués » n'est pas encore affecté.
Néanmoins le paramètre «Uncorrectable Sector Count» («Nombre total d'erreurs incorrigibles») l'est. En règle générale c'est un attribut critique. Toute dégradation pourrait indiquer une défaillance imminente du disque dur.
A mon avis, il vaut le coup de surveiller ce disque dur et d'avoir sous la main une copie de réserve des contenus dessus (au cas où). Peut-être penser à une écriture de zéros sur le DD … Bémol : l'écriture de zéros est destructrice de données et permet de réallouer des secteurs instables. Elle est possible via DLG.
Voilà
A suivre !
P.S. Bon réflexe pour ce qui est du numéro de série, @tical2000 !
Marsh Posté le 17-02-2016 à 18:08:58
Bonjour Sannin_WD
Merci pour toutes ces infos (je suis particulièrement friand d'informations techniques précises et compréhensibles).
Vendredi dernier j'ai utilisé LLFTool de HDDguru, et à l'issue l'une des 2 lignes a disparue (HDDscan et Crystal). Je ne me souviens pas de laquelle il s'agit, et je suis en vacances jusqu'à samedi prochain.
En rentrant je vais utiliser DLG et je posterai les résultats
En ce qui concerne les données présentes sur le DD, elles existent également sur au moins un autre support (2 pour les miennes), donc pas de soucis à ce niveau.
A bientôt !
Marsh Posté le 19-02-2016 à 10:58:57
Me revoici
En plus du LLF l'autre jour qui a "éliminé" une des 2 lignes d'alerte CDI (nombre de secteurs instables), j'ai fait une écriture de zeros hier soir, avec DLG, et je viens de lancer son quick test : il a échoué...
Le disque n'est plus garanti bien sur
Quel est votre avis ?
Marsh Posté le 19-02-2016 à 12:19:07
une fois les crc corrige, tu pourras t'en servir sans probleme.
par contre, a surveiller !
soit cela va rester comme ça longtemps donc pas de probleme
soit les crc se multiplie et donc ,.....
le pire pour un hd c'est d'avoir des crc au debut du disque, sur la fat, car a chaque lecture de la fat va prendre beaucoup de temps voir plantage
Marsh Posté le 19-02-2016 à 12:57:07
Le formatage de bas niveau remet completement à zero le disque dur et ça peut faire des miracles. Justement, j'avais un Seagate de 500 Go avec 8 secteurs défectueux (lignes 197 et 198) : j'ai fait un formatage de bas niveau (Zero Fill Drive Full avec Seatools sous DOS) et les secteurs ont disparu et non-réalloués. Ce disque a été revendu
Marsh Posté le 19-02-2016 à 18:29:26
les secteurs instables sont passés en normal, c'est bien.
mais reste 2 erreurs incorrigibles et ça, c'est quand même grave.
et je vois pas d'où ça vient et pourquoi le disque n'a pas ré-alloué les secteurs.
Marsh Posté le 19-02-2016 à 21:16:25
Merci master71 pour tes infos
J'ai lancé un chkdsk /f /r et 1 secteur instable est réapparu, mais toujours rien en réalloué...
Voici ce que retourne chkdsk
Je viens de relancer un quick test (WD Data Life Guard)... le DD a fait un sale bruit pendant 15 secondes, puis il a continué mais il a échoué à nouveau (même message d'erreur au même pourcentage d'avancement)
Là je lance un scan de surface avec HDtune, mais ça sent le sapin !
Je lancerai ensuite à nouveau un chkdsk
Marsh Posté le 21-02-2016 à 12:18:07
Bon, j'ai formaté avec l'outil classique de windows au lieu de refaire un chkdsk.
A l'issue, j'ai à nouveau un secteur défectueux lors d'un scan hd tune, et a nouveau CDI me donne un secteur instable (ça s'en va et ça revient avec les manips)
Récap :
J'ai formaté avec LLFTool
J'ai écris des zeros avec DLG, l'outil spécial de WD
J'ai fait un chkdsk /f /r
J'ai formaté en lent avec l'outil de Windows
Ces 4 actions sont sensées mettre de coté les secteurs défectueux. Mais ça ne fonctionne pas.
Est-il possible de flasher un nouveau firmware ? Peut être qu'il y a un bug à ce niveau. Je ne trouve rien à ce sujet.
Marsh Posté le 26-02-2016 à 22:21:37
je ne pense pas qu'il y ait de bug firmware.
par contre le disque a une paille, mais là, je ne sais pas laquelle.
Marsh Posté le 26-02-2016 à 23:05:01
J'ai fait toutes mes manip depuis Windows 10.
Avec ubuntu (ou un autre linux en finalité) je peux tenter quelque chose ?
Marsh Posté le 26-02-2016 à 23:57:22
à part qu'il faut faire le chkdsk après le formatage, que tu le fasse sous windows ou linux ça changera rien.
Marsh Posté le 27-02-2016 à 20:11:49
J'ai refait un chkdsk après mon formatage long : Rien ne change malheureusement, toujours un secteur def avec hdtune et les 2 lignes d'alerte Smart...
Ça me fais chier de le jeter...
Marsh Posté le 27-02-2016 à 20:27:10
il est plus sous garantie?
Marsh Posté le 27-02-2016 à 21:01:36
je sais pas ce qu'il a, donc dur de te conseiller...
Marsh Posté le 27-02-2016 à 21:10:18
Vas y dis un truc au hasard (au point ou il en est)
J'aurais bien aimé flasher le firmware...
Marsh Posté le 27-02-2016 à 21:24:58
il est assez vieux pour que si y ait un nouveau firmware, tu l'aies trouvé.
et non je ne comprends pas pourquoi il ne ré-alloue pas le secteur instable ou en erreur incorrigible.
ou pourquoi chkdsk ne l'isole pas.
Marsh Posté le 08-03-2016 à 18:48:26
Sinon vends le et puis voila ^^ ! Si tu as envie envoie un petit MP je serais interessé
Marsh Posté le 11-02-2016 à 12:19:58
Salut à Tous
Lors d'un contrôle de routine sur mon tout nouveau "serveur" FTPS maison, je m'aperçois que Crystal Disk Info et HDDscan me donnent chacun les 2 mêmes erreurs pour mon DD de 3To, alors que pour HD tune tout est bon.
Je suis en train de faire un test de surface avec Hddscan (5 heures environ)
Je compte ensuite lancer l'utilitaire diag de WD
En attendant vous en pensez quoi ?
Il n'a vraiment quedalle au compteur : 191 démarrages et 817 heures. Je l'ai acheté neuf il y a 2 ans environ, je l'ai mis dans mon "serveur" il y a 2 semaines.
Merci pour vos avis éclairés
Message édité par Lt Ripley le 26-02-2016 à 21:37:04
