3 disques dur
3 disques dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2004 à 15:11:54
Bonjour a tous j'ai actuellement deux disques dur dans mon ordi un de 6go un ancien mais qui sert quand meme pour stocker
et un de 80 go et j'aimerais en avoir un de plus mais je ne sais pas comment le monter (je connais un peu des trucs j'ai monté moi meme mon pc de a à z !) mais sur quelle nappe le brancher? il y a longtemps que je ne l'ai pas ouvert mais il me semble qu'il n'y a plus de place car j'ai deux emplacement ide sur la carte mere et j'ai sur chaque nappe deux choses, deux disques, un lecteur dvd et un graveur, est ce possible de mettre un troisieme disque dur ? enfin bref merci de me repondre et de me m'expliquer
merci a tous
Marsh Posté le 12-03-2004 à 15:20:18
Bah non. Marche pas. Ou alors faut que tu te passes de ton lecteur de DVD. Ou bien que tu achètes une carte controlleur IDE en plus, ou même S-ATA.
Mais entre nous, si tu ajoutes un deuxième 80Go, voire un plus gros, tu peux laisser ton 6Go profiter d'une retraite bien méritée....
Marsh Posté le 12-03-2004 à 15:23:15
Le seul moyen, si tous tes ports IDE sont pris (et tu dois pas avoir de port S-ATA si c'est une anciene Carte mère) est de rajouter une carte controleur.
Ca se branche sur un port PCI et te rajoute ainsi 2 nouveau port IDE. Par exemple comme celle-là
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ur_ATA133/
Je sais pas ce qu'elle vaut, mais, y a que ça comme solution
Message édité par deedlit le 12-03-2004 à 15:32:04
Marsh Posté le 12-03-2004 à 15:30:30
kler autant se debarraser du 6go stou juste ben pour stocker sa collection d images de Pikachu :d
Marsh Posté le 12-03-2004 à 15:34:58
 :non:  respectons ce qui etait le must a une epoque  ;)
Marsh Posté le 12-03-2004 à 15:36:29
ouais mais bon celui de 6Go marche encore et ca va etre dur de faire comprendre a ma mere que je ne m'en sert plus !!! sinon la carte mere c'est un msi une KT4AV pour athlon monté avec un 2000+
voila vous savez tout maintenant
d'apres vous ca coute combien une carte controlleur ide et ca se mets ou ? sur le port pci ?
sinon la difference avec une s-ata, c'est quoi juste la rapidité ?
merci a tous ceux qui voudront bien me repondre
Marsh Posté le 12-03-2004 à 15:37:30
une carte controleur t'en a pour a peu pres 30? je pense, et oui c'est sur pci.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 15:45:25
Ouais, c'est de l'ordre de 30?. 30? pour continuer à utiliser ton vieux 6Go. Soit 5? du Go.
30?, ca paye largement la différence entre 80 et 120, ou entre 120 et 160, pour le troisième disque que tu veux acheter. Tu vois où je veux en venir ?......
Marsh Posté le 12-03-2004 à 17:05:41
ouais c'est sur !!! sinon ou en acheter un pas cher et assez gros c'est surtout pour stocker des divx et des mp3
donc bon quand je regarde un film pas que ca rame trop !!!
Marsh Posté le 12-03-2004 à 17:29:42
attention si tu ajoute une carte controleur sur le port pci et des hd au bout, veille a ce que ton alimentation soit suffisante... sinon clac... faudra la changer. Il faut quand meme le's alimenter tout les periph ...
En revanche la solution de changer le 6 go par un autre... c pas mal, voir mieux... tu passeras par le pont de la carte et non le bus pci (kif kif pour vieille config) et en plus tu pourras mettre le prix de la carte controleur dans le disque dur...
cioa
Marsh Posté le 12-03-2004 à 17:48:37
Tu penses à l'envers, là. Si t'achètes un disque aujourd'hui (du moins un 7200RPM), il va tourner plus vite que ton 80Go (à part si celui-ci est aussi tout neuf, mais m'étonnerait que ca soit le cas). Donc tu mets ton système sur le neuf, et tu utilises ton 80Go comme disque secondaire. Ton windows te dira merci, surtout au démarrage....
Si t'as les moyens, le meilleur prix au Go c'est les 160Go actuellement. En ATA133 (le S-ATA n'a aucun sens pour toi). Et si possible avec 8Mo de cache, c'est même pas beaucoup plus cher.
Après, le constructeur.... tu peux toujours poser la question si tu veux voir débarquer une horde de trolls.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 18:05:06
non mais mon disque de 80 , c'est un maxtor diamond plus quelque chose je crois 9  acheter il y apsa longtemps donc c'est bien un 7200
