Disque dur ultra lent - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2014 à 18:57:05
et l'analyse SMART du disque....qu'est ce que ca donne ?
Marsh Posté le 14-10-2014 à 08:50:38
L'onglet marqué "health" sur ta capture d'écran.
Marsh Posté le 14-10-2014 à 14:27:56
Bonjour sinoufzor,
Je plussoie regis98 et Mikmouse, il est vraiment important de connaître les résultat du test S.M.A.R.T. pour vérifier l'état de faits.
Entre temps je te proposerait de contrôler quelques variables qui pourraient impacter le comportement du DD:
> contrôler la connectique du DD interne WD15EADS et t'assurer
> vérifier si le DD n'est pas sursaturé
> désactiver l'antivirus qui contrôle tous ce qui passe d'un disque à l'autre (interne>externe)
> voir quel est le format du DD : parfois le système de fichiers FAT32 pourrait ralentir considérablement les transferts
> défragmenter le DD pour optimiser les temps d'accès et y mettre de l'ordre : http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] =windows-7
Si tu as enregistré des informations importantes sur ce support n'hésite pas, par précaution, de les transférer vers un autre support de stockage afin de t'assurer une récupération facile, au cas où
Je te conseillerais de soumettre le DDE au diagnostic que Data Lifeguard effectue ( http://wdc-fr.custhelp.com/app/ans [...] /a_id/4838 ) pour voir les résultats.
Une autre bonne idée serait de lancer une vérification des erreurs :
Explorateur de Windows > Clic droit sur le volume en question > Propriétés > Outils > Vérification des erreurs > Cocher les deux cases ("Rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux" et "Réparer automatiquement les erreurs de système de fichiers" ) > Démarrer.
Cela peut durer un certain temps ...
ou se servir de l'intermédiaire de CHKDSK en mode ligne de commande (http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc730714(v=ws.10).aspx ) :
* CHKDSK [<Volume> [[<Path>] <FileName>]] [/ r] : l'équivalent de " Rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux "
* CHKDSK [<Volume> [[<Path>] <FileName>]] [/ f] : l'équivalent de " Réparer automatiquement les erreurs du système de fichiers "
Une fois ceci fait teste à nouveau ton WD.
Tiens nous au courant![]()
Marsh Posté le 14-10-2014 à 16:04:50
Alors, j'ai pu récuperer les données qui m’intéressais mais ça m'as prit une nuit entière au lieu de 10min ...
Ensuite j'ai carrément supprimer les 2 partition, recréer une seul que j'ai formater en NTFS.
Je viens de faire 2 nouveau test :
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 14-10-2014 à 21:29:33
que le nombre de secteurs instables est beaucoup trop élevé.
il faut un formatage lent à minima, pour voir si les secteurs instables passent en realloué ou en correct.
Marsh Posté le 15-10-2014 à 08:51:30
Tu me conseille d'effectuer ce formatage avec quoi ? simplement depuis windows ?
Marsh Posté le 15-10-2014 à 09:03:03
Bonjour sinoufzor,
Merci pour les captures d'écran
Tout comme master71 le suggère tu pourrais effectuer un formatage lent du disque via Data Lifeguard ( http://wdc-fr.custhelp.com/app/ans [...] _id/10496/ ). Cet utilitaire te permettra de procéder à une écriture de zéros (effacement complet du disque, terme en anglais Write zeros) pour remplir de zéro l'ensemble du disque dur.
Effectivement avec le formatage de bas niveau (dit aussi formatage lent ou écriture de zéros) tu passeras un « coup de peinture » sur le DD et essayeras de ré-allouer les secteurs.
N'empêche pas de tester et voir ce que ceci donnera ![]()
Marsh Posté le 15-10-2014 à 20:59:54
Pas normal quand même qu'il soit aussi lent, même avec des secteurs instables....
si tu comptes le re utiliser, fais des sauvegardes
Marsh Posté le 16-10-2014 à 08:19:39
| regis98 a écrit : Pas normal quand même qu'il soit aussi lent, même avec des secteurs instables.... |
C'est exactement ce que je me suis dit hier ... surtout que j'ai regardé mes 4 autre disque et j'en ai 2 qui sont quasi dans le même état en jaune avec écrit prudent et plus de 100 secteurs instable sauf que ces 2dd marche super bien et ont des résultats nickel avec HDtune ...
Marsh Posté le 16-10-2014 à 14:35:16
hum.
là c'est pas 100 secteurs instables que tu as..
mais près de 330 000 qui déconnent...
c'est plus du tout le même problème, le contrôleur doit exploser avec toutes les tentatives de corrections d'erreurs...
et il est fort probable que pas mal de ces secteurs soient dans des secteurs clefs, comme la table des fichiers et répertoires NTFS...
et d'ailleurs, il serait aussi bien avisé de faire un formatage long des disques qui ont des secteurs instables.
Marsh Posté le 16-10-2014 à 14:47:23
Ah ok et comment tu le voit que la c'est 330 000 qui déconnent ?
Il n'as même pas réussi a finir le write zero en entier ... au bout de 3h il m'affichait plein d'erreur ...
Incroyable quand même d'avoir un disque naze au bout de 5 ans surtout un WD qui date du 11/09 ...
Marsh Posté le 16-10-2014 à 14:52:46
Retente un formatage long avec GParted (et pête la partition au préalable, pour voir
Marsh Posté le 17-10-2014 à 09:29:36
Actuellement, le disque je le branche au bureau sur mon PC qui est sous winXP.
Sur ce PC j'ai partition magic c'est aussi bien que Gparted ? Je peux faire avec ?
D’ailleurs c'est quoi l’équivalent de partition magic sous win7 ?
Marsh Posté le 17-10-2014 à 11:36:53
Partition Magic c'est un soft payant.
Gparted c'est la même chose en gratuit et multi-plateformes.
Marsh Posté le 13-10-2014 à 18:03:15
Depuis hier j'ai un disque dur qui est ultra ultra lent ...
Voila le résultat sur un dd qui marche normalement par exemple un 320go:
Et voila le carnage que donne ce fameux disque de 1.5to WD :
Vous pensez qu'il existe une manip pour le récuperer ou c'est poubelle ?
Sur le 1.5to, le test a été hyper long, le pire c’était la phase d’accès (points jaune) sur le dd de 320go ça a prit que quelque secondes, sur le 1.5to ça a prit au moins 20min ...
