Disque dur Seagate pas reconnu dans le bios - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2005 à 12:19:27
salut le_gaulois _obelix!
sur la mienne il m'a fallu mettre en (P-ATA+S-ATA) pour que mon dd soit reconnu ou en (S-ATA)!
mais ce bios il bugue souvent car à plusieurs reprises (au début lorsque je tâtonnais comme toi) il m'avait fallu faire des clear-cmos pour qu'il prenne en considération mes modifs!
Marsh Posté le 26-09-2005 à 14:20:03
Salut vieuxpc,
J'ai essayé en (P-ATA+S-ATA), en (S-ATA) et (P-ATA) sans succès. Tu dis avoir fait des clear-cmos pour qu'il prenne en compte tes modifs ? Une sauvegarde des modifications (F10) ne suffisait pas ? Ne penses tu pas que cette carte mère est plus conçue pour recevoir des disques S-ATA ? Que puis je faire d'autres pour résoudre mon problème ? J'ai déjà posté sur d'autres forums sans résultat et écrit au revendeur dont j'attends la réponse.
Marsh Posté le 26-09-2005 à 15:01:29
les clear cmos je les ai faits pour tout effacer et recommencer la configuration car il ne prenait pas en compte mes modifs!
essaye! et reconfigure en (P-ATA+S-ATA)!
Marsh Posté le 26-09-2005 à 17:51:21
J'ai fait un clear cmos (retirer la pile) et reconfiguer en (P-ATA+S-ATA), mais rien, marche pas, ni en (P-ATA). J'avais un gars de chez LDLC (d'où viens la machine), qui m'a fait changer les connexions. C'est bizarre, il a prétendu que chez eux tout fonctionnait à merveille. A savoir les lecteurs optiques (lecteur DVD et graveur) sur PRI_PCIIDE1 au lieu de PRI_IDE1, et le disque dur sur PRI_IDE1 au lieu de PRI_PCIIDE1. La je voyais le disque dans le bios, mais plus les lecteurs. Ensuite, j'ai effectuer le clear cmos comme tu l'as suggéré. Dans tous les cas de figures soit le disque est affiché dans le bios, et pas les lecteurs, soit les lecteurs optiques et pas le disque dur, mais toujours sur le PRI_IDE1. Penses tu que je doit installer un disque ur S-ATA ?
QUe me conseille tu de faire. Merci
Marsh Posté le 26-09-2005 à 20:23:36
à ce compte-là, puisque tu n'utilises pas de SATA actuellement, je peux te conseiller de te mettre en mode [COMPATIBLE MODE] et [P-ATA ports only]!
Marsh Posté le 26-09-2005 à 20:36:41
salut et merci, mais ça ne marche pas non plus. Rien n'est d'ailleurs détecté sur le connecteur PCI IDE1. J'ai bien songé à mettre le disque dur et un lecteur optique sur la même nappe, mais c'est physiquement pas bien réalisable. Que faire encore ?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 22:15:06
pour le clear cmos il te faut déplacer le cavalier; je viens de rendre compte que tu n'as fait que sortir la pile et des fois il faut attendre assez longtemps avec cette méthode!
Marsh Posté le 26-09-2005 à 23:26:25
j'ai effectivement sorti la pile. Mais je pense que la solution de mon probème se trouve ici.
http://vip.asus.com/forum/bbs_view [...] =2&recc=13
Marsh Posté le 27-09-2005 à 08:13:41
d'après ce que je comprends ton lien te donne la marche à suivre pour récupérer les pilotes raid de la cm et la manière de créer la disket!
je ne sais pas si çà va résoudre ton prob!
Marsh Posté le 27-09-2005 à 08:20:49
Si
Mais ca serait plus simple de brancher le disk sur le controlleur intel
Marsh Posté le 27-09-2005 à 10:03:14
Alors fallait le savoir. J'ai eu cette réponse sur un autre forum :
"Il faut brancher le disque dur sur lequel on veut installer XP sur le controleur IDE du Chipset, cad le "PRI_IDE1" : idem pour le lecteur CD/DVD qui servira à l'install de XP. "
Et c'est ce qui est expliqué en partie dans le lien.
Effectivement ça fonctionne, j'ai mis le disque et le lecteur optique sur le PRI_IDE et là c'est reconnu dans le bios.
Donc visiblement cette carte mère (asus p5gd1-vm) présente un sacré défaut pour ce type de configuration. Le plus étonnant est pourtant que chez l'assembleur (LDLC), qui a "testé" la machine tout fonctionnait correctement. Et dans une certaine mesure, c'était bien le cas.
Bon, je vous dit la suite dans un autre post. ![]()
Marsh Posté le 27-09-2005 à 12:01:43
oui tu as raison, le bios=merdique!
content pour toi que tu ais trouvé la soluce!
Marsh Posté le 27-09-2005 à 20:31:04
Alors la solution , ça marche, mais c'est un peu comment dire ... pas simple.
Au départ sur cette CM, il n'est pas possible monter un disque dur P-ATA ou un lecteur optique sur le connecteur PRI_PCI IDE1 afin d'y monter quelque chose, le bios ne reconnait pas.
Donc, il faut mettre sur la même nappe le disque et le lecteur optique sur le connecteur PRI_IDE1, et procéder au formatage du disque dur, à l'installation du système d'exploitation (sp1 obligatoire), et des pilotes de la CM.
Ensuite, faut flasher le bios et reconfigurer en S-ATA+P-ATA.
Pour finalement rebrancher le disque dur sur le connecteur PRI_PCI IDE1, et les lecteurs optiques en PRI_IDE1.
Tout ça faut le chercher et le trouver.
Merci à tous pour votre aide. ![]()
Marsh Posté le 25-09-2005 à 22:29:39
Ma configuration tout neuve est (sans OS):
ASUSTeK P5GD1-VM (Intel 915G), 2 Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5, Intel Pentium 4 530J (3.0 GHz) Socket 775 0.09 micron FSB800 , MSI DVD 16/48x, Pioneer DVR-109BK - DVD(+/-)RW 16/8/16/6x DL(+/-) 4/4x CD-RW 40/24/40x, Seagate 250 Go 7200 RPM 8 Mo IDE, Tagan TG480-U01 - Alimentation 480W Black Dual Fan ATX Active PFC, Textorm 974 MB - Boitier moyen tour NOIR + USB 2.0/Son/FireWire 400.
Lors du premier lancement, je remarque dans le bios que le disque dur n'est pas reconnu. Les lecteurs DVD et graveurs le sont. Juste avant d'entrée dans le setup du bios, il est possible de voir que lors du "IDE scan", il fait Drive 0 : ST3250823A UDMA5. Mais dans le bios rien.
Dans le Bios en IDE Configuration, ca donne :
Onboard IDE Operate Mode = [Enhanced Mode] pour WIN2000, WIN XP
Enhanced Mode Support On [S-ATA+P-ATA] / J'ai essayé en [P-ATA] seul, ne change rien
IDE Detect Time Out (Sec) [35] / C'est le temps de détection en secondes , non ?
Ou se situe le problème ?
Merci pour votre aide.
