Besoin de renseignements sur le flashage de bios plz. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2005 à 17:28:56
un flashage de bios pourrait arranger ça
ça m'étonnerait que ça soit un xp3500
Marsh Posté le 25-09-2005 à 17:36:02
ouais j'ai pensé au flashage, mais j'me demandais si y'avait une méthode plus "subtile"
pour la xp, c'est peut etre 3200, je sais plus... de toute façon ça n'a pas trop d'importance ^^
Marsh Posté le 25-09-2005 à 17:51:25
bon, flashage effectué, mais c'est pire. Comme ma carte mere ne "reconnait pas" le proc, elle le met à une fréquence de base : 1100Mhz... j'viens de perde 700Mhz
J'vais voir si une mise à jour du bios de cette carte mere est dispo......
Marsh Posté le 25-09-2005 à 19:31:11
Bon dans la série le flashage c'est cool mais sans plus, j'viens d'effectuer le flashage de mon bios, je crois que ça s'est bien passé, l'update s'est déroulée normallement, redemarrage du PC, check up du bios ok, mais au moment de lancer windows (écran de chargement avec la p'tite barre bleue/vert), le PC redémarre.
Je ne trouve pas à quoi c'est du... Aussi je me demande si il est possible d'annuler un flash de bios ou de flasher avec une version antérieur du bios?
Marsh Posté le 25-09-2005 à 19:40:24
j'étais pas spécialement chaud non plus, mais bon, j'étais un peu obligé sur ce coup....
Marsh Posté le 25-09-2005 à 21:41:23
Personne ne sait si on peut flasher un bios avec une version antérieur?
Marsh Posté le 25-09-2005 à 22:10:27
ha tout hasard... tu as verifé le fsb?
edit : la derniere fois que j'ai flashé mon bios pour une version anterieure (la semaine derniere) ça a planté ! obligé de faire un hot swap...
Marsh Posté le 25-09-2005 à 22:32:52
le fsb est reglé sur 166 ce qui est conseillé d'aprèsle manuel de ma carte mere, je viens d'essayer de redémmarer en le passant à 133, mais pas mieux...
Marsh Posté le 25-09-2005 à 22:36:50
aah... bon alors ca peut venir de là...
Pourtant pendant un certain temps j'ai pu l'utiliser sans probleme, mais c'était surement du au bridage de la carte...j'vais revoir ça..et au pire remettre l'ancien proco...j'espere que ca va marcher!
Merci pour ces pistes!
Marsh Posté le 25-09-2005 à 22:38:29
il faut aussi que ta mémoire soit du pc3200, ce qui n'est pas sur si tu avais auparavant un proc à 133Mhz de fsb...
Marsh Posté le 25-09-2005 à 22:39:21
1er essai pas concluant, même résultat...j'vais continuer a tripatouiller ca et j'vous tiens au courant ..
..heu le "*11" c'est quoi?
Marsh Posté le 25-09-2005 à 22:41:20
et bien la fréquence d'un proc c'est la fréquence du systeme (133mhz avec un 2200+ et 200 avec un 3200+) multiplié par un coeficient. (le *11)
n'oublie pas de faire un "clear cmos" apres le changement de proc
Marsh Posté le 25-09-2005 à 22:44:07
yup. Je change le proc, je clear, et j'espere pouvoir te répondre depuis mon PC cette fois! merci!
Marsh Posté le 26-09-2005 à 17:12:07
désolé pour l'absence de réponse, mais je n'ai pas réussi à obtenir des résultats hier soirs, mon écran refusait de s'allumer, j'ai donc abandonné. J'suis revenu ce matin, en changeant la ram j'ai retrouvé l'écran, et j'ai pu constaté que ca ne marchait tjrs pas...mais j'ai trouvé le moyen de sauvegarder les données de mon DD, c'est dèja ça.
Par contre je ne comprend pas, le proc que j'ai mis est un 2200Xp(sur et certain), mais mon bios m'indique 1500Xp...j'ai mis le fsb en 133, ca ne marche tjrs pas... dur dur...
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:21:31
on va récapituler pour mieux comprendre tout ça
tu as un xp3200 qui fonctionne à 11*200=2200Mhz normalement et le problème c'est qu'il fonctionne à 1800Mhz=11*166
par contre précise la fréquence ta ram: pc xxxx
oui tu peux flasher avec un ancien bios mais le problème n'est pas là
il faut juste bien configurer dans le bios car par défaut le bios met le proc à 166 de fsb car la ram ne doit pas tenir 200 de fsb
il faudra donc désynchroniser
Marsh Posté le 26-09-2005 à 19:04:51
Je récapitule :
J'ai maintenant remis mon anciene athlon 2200Xp+, qui fonctionne à 1800Mhz.
le guide de ma carte me conseillait donc de foutre les reglages : 133*13,5, ce que j'ai fait.
A coté de ça, ma rame c'est de la 333...et j'ai l'impression que la fréquence c'est alors plutot 166Mhz...
Marsh Posté le 26-09-2005 à 19:14:41
Bon j'ai profité de l'occasion pour formater, et paf, mon semble démarrer maintenant normallement...je vais attendre la fin de l'installe pour etre sur, et vérifier à quelle fréquence j'évolue...
Marsh Posté le 26-09-2005 à 20:07:06
où tu as vu qu'il était recommendé de mettre le fsb à 133?
d'après ce que j'ai vu de la carte mère, tu peux mettre 200 de fsb donc aucun problème pour ton 3200+
comme ta ram est en 333, il faut que tu t'arranges pour trouver un ratio fsb/ram qui te permette d'avoir un fsb à 200 et la ram à 166 (même si l'achat d'une barette pc3200 se révèlerait plus intéressant)
un ratio de 5/6 conviendrait donc s'il est disponible
Marsh Posté le 26-09-2005 à 20:25:28
Bah en fait c'est dans le manuel de la carte, ils indiquent un tableau avec les fréquences et le coef..donc j'ai suivi leurs indications.
Mais de toute façon le formatage est terminé, windows réinstallé, le proc detecté est bien un 2200xp donc bref...tout à l'air de bien marcher now....
Voila, j'ai peut etre pas réussi a faire exactement ce que je voulais, mais mon PC remarche...
Merci beaucoup à vous deux pour votre aide
z'etes très gentil!
Marsh Posté le 26-09-2005 à 20:32:52
ben oui mais tu en fais quoi de ton nouveau proc lol?
regarde sur l'étiquette noire située sur le proc pour savoir ce que c'est: il y a une série de lettre et les chiffres correspondant au proc
tu pourras savoir le fsb à mettre
par contre c'est étrange d'avoir le message de processeur inconnu
Marsh Posté le 26-09-2005 à 20:55:42
Mon"nouveau" proc est enfait l'"ancien" de mon frere(oui,il a changé le 3200Xp pour un Athlon 64B..erm...) Donc je ne perd pas grand chose.
Je pense que ma carte mère est peut etre trop vieille pour supporter un proc aussi récent que le 3200Xp.... je sais pas...
Marsh Posté le 25-09-2005 à 17:20:57
J'ai récemment remplacé mon ancien processeur un athlon 2200Xp par son grand frere, un 3500Xp de mémoire (ma carte mère est une chaintech apogee 7NJL1).
Mais malgré ça, mon systeme ne semble pas vouloir comprendre que la fréquence à changé. Au démarrage de DOS, il 'mindiqune "unknown processor", le gestionnaire de périphérique windows idem, et certains jeux qui indiquent la fréquence du proc comme couterstrike source me dit que ma fréquence est 1800Mhz (celle du 2200xp donc). Je n'ai pas réussi sous le bios à trouver la manip pour forcer la reconnaissance.
Des idées sur la manip à réaliser? Merci d'avance
Edit : Aprés un flashage aux conséquences inattendues, la question du post est devenue :
Peut on flasher un bios avec une version antérieur?
Message édité par Aquineas2 le 25-09-2005 à 21:42:19
Le marketing aussi peut être solidaire. | La passion des p'tites images
