disque dur Seagate invisible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2007 à 23:31:52
Vérifie l'ordre de boot dans le BIOS, il faut que ton disque de 160Go soit le premier sur lequel le PC essaie de booter, et pas le second.
Il y a peut-être un ordre sur les ports SATA de ta carte mère.
Ensuite vérifie que ton PC supporte le SATAII si ton nouveau disque est SATAII. Sinon il faudra le brider en SATA 150.
Note pour après : le SP2 de XP est nécessaire pour gérer les grosses partitions.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 05:52:05
| ItalianJob a écrit : Vérifie l'ordre de boot dans le BIOS, il faut que ton disque de 160Go soit le premier sur lequel le PC essaie de booter, et pas le second.  |
P5b, donc elle le supporte. Ensuite est-ce que comme la dit Bastsporting2, vérifie l'ordre de boot..
Marsh Posté le 22-02-2007 à 09:38:42
Effectivement les ports sata sont numérotés et mon disque de 160 avec Windows et sur le port sata 2 mais même si le disque de 250 est sur le port sata 2 et le disque de 160 sur le port sata 1 Windows ne démarre pas.
Enfin je vais re-essayer se soir parce que la jai pas mon pc sous la main
Marsh Posté le 22-02-2007 à 10:06:54
Salut à toi
A première vue, tout m'a l'air normal ???
Quand tu vois ton disque avec le gestionnaire de disques, il faut que tu le partitionne, et que tu le formattes puis que tu lui donne une lettre...
Tu as essayé de faire cela ?
Attention aux compatibilités SATA/SATAII Il se peut très bien que le disque soit reconnu sur un port sata et pas sur un autre ! Ça arrive ce genre de choses
Marsh Posté le 22-02-2007 à 11:41:34
ouai mais justement le seul cas ou mon disque est apparut dans le gestionnaire de disque s'est quand il était branché sur port sata raid, et de plus il était nommé comme partition "non alloué" et je pouvais rien faire dessus.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 11:59:34
même pas "activer" le disque ??? ça doit être la première étape pour un disque neuf normalement :=)
le port sata raid ne veut pas dire qu'il soit obligatoirement raid ! c'est juste une option possible en plus mais pas la caractéristique principale
c'est d'ailleurs peut être parce que c'est un raid que le controleur est à même de reconnaître le disque dur...
Marsh Posté le 21-02-2007 à 23:21:01
boujour
 . Au premier branchement Windows démarre normalement mais le disque nest pas présent sur le poste de travail et absent dans loutil de gestion des disques donc invisible
Ayant un problème avec mon nouveau disque je viens solliciter votre aide.
Jespère que je vais réussir a être clair ^^
Ma config est basé sur un core2duo, une carte mère Asus P5B ainsi quun disque dur Seagate barracuda de 160 Go en sata.
Jai acheté un disque dur Seagate barracuda de 250 Go en sata, mais la un problème arrive
Ensuite jai essayer de le branché sur port raid de ma carte mère , Windows démarre toujours mais la surprise le disque est présent dans loutil de gestion des disques mais sous la forme »disque non alloué »
Pour finir jai replacé le disque sur un port sata normal et la bizarre mais Windows ne démarre pas et un message apparaît du style »reboot or insert boot media »
Dans le bios le disque est présent, et jai essayé de changer de câble sata mais rien à y faire.
Je tiens a préciser que je suis un peu nul en informatique, donc si vous avez des solution qui méviteraient un retour en SAV pour rien jen serais très reconnaissent !!!!!
