disque s ata reconnu mais installation xp impossible.
disque s ata reconnu mais installation xp impossible. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2007 à 12:39:38
bonjour
jai 3 disques neufs dans mon ordi 2 320 go pour le stockage
et 1 80 go pour xp
a  l installation de xp les 3 sont bien reconnus
le 80 et en premier
je lance lance l install de xp le formatage se passe bien la copie des fichiers aussi
et au premier redemmarrage jai une erreur au boot.
jai fait un test avec les 320 go et la ca marche nickel l installation commence et va jusqu a son terme.
ma carte mere est une a8n sli de luxe.
surement un detail que je maitrise pas
merci de vos conseils
Message édité par annibal le 20-02-2007 à 12:42:12
Marsh Posté le 20-02-2007 à 13:29:09
si tu as un disque en sata et 2 autres en IDE débranche les IDE et install XP ensuite rebranche.
Sinon débranche les disques durs sauf le 80 et install XP, quand c'est totalement fini rebranche les autres durs.
Si dans tous les cas le 80 ne veut pas install XP correctement et reboot sans effacé les données de pré charge tu peux le renvoyer en garantie ^^.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 13:46:15
re
les 3 disques sont en sata 2
jai fait un test avec les 3 disques .
puis un test avec le 80 go seul
dans les deux cas je ne peux installer xp sur le 80
je precise qu ils sont tous les trois reconnus .
et que lorque je choisi de l installer sur un des 2 320 l installation va a son terme
Marsh Posté le 20-02-2007 à 13:50:53
tu as essayer de le faire sur un autre port sata, essaye de faire un formatge bas niveau de ton disk, maj du bios......
Marsh Posté le 20-02-2007 à 19:32:18
bonsoir
jai fait des tests sur d autres ports sata biensur
ce que je comprend pas les 3 disques sont neufs 3 seagate sata2
1 80go et 2 320go tout est nickel sur les deux gros
ca sent le sav .
merci de vos reponses
Marsh Posté le 20-02-2007 à 20:55:54
pour installer xp ne branches pas tous tes disques mais uniquement le 80 sur le nforce qui reconnait le sata en natif assure toi que le port est bien activé dans le bios
