Disque WD RED 3To qui déconne. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2014 à 17:25:13
| master71 a écrit : Bonjour, |
peut être un problème d'alim?
tu as testé en le branchant seul j imagine?
Marsh Posté le 06-01-2014 à 17:26:57
Peut-être une piste:
Il me semble qu'il existe un utilitaire WD (WDIDLE 3) qui permet de changer le temps du parkage des têtes.
Lire l'article d'hardware.fr: http://www.hardware.fr/articles/88 [...] -test.html
Possible que ce 3ième hdd ne soit pas configuré de la même manière au niveau du firmware (ou même pas la même version du firmware) que les 2 autres.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:05:13
| d@kn1ko a écrit : |
quand il est en interne, il est sur une alim de 400 ou 660W, qui ont largement les WATTS pour lui.
en externe il est sur une alimentation séparée.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:07:56
| wgromit a écrit : Bonjour, |
WD ne me sort aucun utilitaire pour ces RED
étant donné qu'il se déconnecte alors qu'il est utilisé (transfert de grosses quantité de données), j'ai un gros doute sur le parcage des têtes...
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:20:03
| master71 a écrit : |
Pourtant l'article de hardware.fr en parle.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:47:44
je vais voir ça demain...
mais quand je demande spécifiquement les utilitaires pour les RED sur le site de WD, il n'en ressort rien.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 15:23:20
Te fatigues pas avec l'utilitaire WD, Les RED ont un firmware qui ne parque pas les têtes tant que le disque tourne, d'où l'usage préconisé en NAS.
Le seul moyen de le faire s'arrêter c'est d'utiliser la pin 11 (de tête) avec le 3,3 volts pour contrôler l'arrêt du moteur... Encore pas sur sur cette série, mais regarde si tu es cablé avec.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:07:35
C'est hors sujet mais avec ce soft il serait possible de transformer des green en red?? Pas à juste titre mais juste afin d'eviter qu'ils ne rangent leur têtes si on veut les utiliser en NAS ces green??
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:21:44
pas à ma connaissance...
et ça m'étonnerait que ça soit possible autrement que par une greffe de carte contrôleur, ce qui rendrait les green plus cher que les red...
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:32:22
Quand tu dis que tu l'as renvoyé , c'est au SAV de WD ou au SAV de la boutique ou tu l'as acheté ?
Le firmware du DD qui déconne est il identique aux deux autres qui fonctionnent bien ?
J'ai utilisé pour ma part 3 WD Red 3To , donc un qui fonctionnait bien mais qui avait un comportement "bizarre" , il sifflait plus que les autres et il était très lent à booter (style 20 ou 30 secondes à lui seul), je l'ai renvoyé...
Marsh Posté le 07-01-2014 à 18:08:56
au SAV de la boutique.
ce n'est pas la même génération, celui qui déconne est un RED NASWare 2.0, les autres sont de la génération d'avant.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 20:04:43
boutique sérieuse ? Dommage de ne pas avoir bien vérifié qu'il s'agissait du mème DD ou pas, faut penser à utiliser la technique du marqueur et regarder le serial avant l'envoie..
oki
Essaie de voir ça directement avec WD...
Marsh Posté le 07-01-2014 à 21:01:30
la première fois il m'ont renvoyé un nouveau disque, la seconde le même...
oui c'est LDLC, plutôt sérieux...
Marsh Posté le 08-01-2014 à 11:21:01
| re-flex a écrit : C'est hors sujet mais avec ce soft il serait possible de transformer des green en red?? Pas à juste titre mais juste afin d'eviter qu'ils ne rangent leur têtes si on veut les utiliser en NAS ces green?? |
tu peux arreter le parkage des têtes mais les GREEN ne sont pas compatibles avec TLER c'est la vantage des RED
ils sont pas cons nonplus sinon tout le monde acheterait des GREEN
les Seagate NAS sont moins chers que les RED mais ils font aussi des parkages malheureusement
Marsh Posté le 11-01-2014 à 07:27:20
je voulais juste savoir si crystaldiskinfo vous afiches sur le ptit rectangle les RPM des disque RED ?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 15:04:39
non. il m'affiche 'inconnu'.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 00:43:08
de mon disque? 31 août 2013
Marsh Posté le 12-01-2014 à 02:27:00
donc c'est en semptembre 2013 q' ils ont modifié le firmware.... ça commence à bien faire ce mensonge!!
Marsh Posté le 12-01-2014 à 04:06:06
mon NASWARE 2.0 date du 31 août 2013, les qui marchent sont un peu plus ancien...
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:58:09
les WD Red existent en deux versions , les Nasware ancienne version et les Nasware 2.0 qui sont sortis vers Septembre je crois.
Les Nasware 2.0 sont un peu plus performants mais semble aussi un peu plus bruyants.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 23:45:31
oui, c'est bien écrit NASWare 2.0
Marsh Posté le 13-01-2014 à 16:27:10
Je confirme, NasWare 2.0, c'est comme pour le porc salut.. (si zavez pas compris, demandez à votre grand mère..)
Marsh Posté le 13-01-2014 à 20:48:13
bon.
je comprends rien.
j'avais pas eu le temps avant, j'ai monté le disque en interne pour tester widdle3...
j'ai allumé le PC, 7 a trouvé le disque, chargé un driver et demandé à rebooter.
ça fait 2h que le disque est en formatage lent, et pas de soucis...
bon...
Quand je comprendrais je mettrais à jour.
Marsh Posté le 06-01-2014 à 15:41:56
j'ai reçu y a 3 mois un disque RED 3To.
il disparaissait au bout de 5 à 10 minutes, avec plantage des services associés (sous windows) et plantage de l'OS sous Ubuntu live USB.
je l'ai testé sous Windows 7 à jour, Ubuntu 12.04 LTS sur clef USB, sur 2 machine, l'une en AMD, l'autre en Intel, sous 3 chipsets SATA différents, en interne et en externe sur dock eSATA et dock USB3.
toujours le même problème le disque disparait au bout de 5 à 10 minutes.
je l'ai donc renvoyé une première fois, j'ai reçu un nouveau disque (je crois), et paf mêm problème, mêmes tests, mêmes résultats.
je l'ai donc une nouvelle fois, le SAV l'a testé, trouvé qu'il fonctionnait, et me l'a renvoyé.
Quelqu'un a une idée pour le faire fonctionner?
PS/ j'ai 2 autres RED qui fonctionne nickel...
un jour, moi aussi, je serais grand...
