Choix du disque de boot [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2014 à 02:13:07
tu n'as pas une petite partition de 100Mo en tête de ton disque de 2To?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 03:34:51
Bien pensé, il n'y a pas cette partie de 100Mo, par contre le descriptif de mon HDD 2To ("D:" ) est étrange, je vous laisse voir par vous-même.. Par contre j'en ai une sur le F: (celui de 1To). Quoi qu'il en soit je ne me préoccupe pas trop du HDD F:, c'est le HDD D: que je dois mettre en prioritaire pour que le boot se passe bien.
Seul mon SSD où le système est installé devrait avoir ce genre d'attribut non ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 15:00:15
a partition de 100Mo dont je te parlais est la partition de boot, et ce n'est pas la partition de 99Mo sur ton disque F.
en fait la partition de boot est installée dans ton disque D, c'est ce que qu'indique "système, actif" dans la description de D.
normal que ton système ne puisse pas booter sans que D soit en premier disque.
Je suppose que lors de l'installation de WIndows, ton disque D était installé, et tu as partitioné et formaté toi-même le SSD, ce qui fait que l'installateur a choisi la première partition pour son boot manager...
le diagnostique étant posé...
la solution est de basculer le boot manager de D à C...
et c'est pas facile...
Marsh Posté le 05-01-2014 à 15:48:33
Tu as bien cerné la situation, en effet quand j'ai réinstallé ce Windows j'avais déjà les 2 HDD et ils étaient branchés, j'ai effectivement formaté le SSD depuis l'utilitaire avant de faire l'installation, et c'est donc là que le problème serait arrivé alors...
C'est compliqué de basculer un boot manager ou c'est une manière de dire impossible ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 18:43:54
c'est assez compliqué...
voire très compliqué...
le plus simple c'est de ré-installer en déconnectant les HDD (le mieux c'est quand même de mettre le SSD sur le premier SATA), et en laissant l'installateur s'occuper des partitions sur le SATA...
et ensuite faire le ménage sur l'HDD de 2To.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 19:40:29
Oui sauf que j'imagine que "juste" repartir de 0 sur le SSD ne suffirait pas ?
Il faudrait aussi formater le HDD de 2To non ?
Si c'est le cas je crois que je vais tout simplement laisser tomber alors...
Marsh Posté le 05-01-2014 à 19:52:46
normalement tu n'as pas besoin de reformater le 2to .
Quand je suis passé d'un dd vers un ssd, j'ai déconnecté le dd, installé l'os puis reconnecté le dd avec l'ancienne installation de l'os.
Et quand j'ai estimé que le ssd était ok, j'ai formaté le dd.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:37:10
tu ne devrais pas à avoir à formater le 2To, juste virer ce qui n'est pas tes données.
par contre, si tu réinstalles le SSD faudra virer les partitions avant d'installer en auto.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 21:23:27
Je n'ai aucune partition hein, à part sur le F: où il y a la petite partie de 99Mo là.
Donc il faudrait débrancher tout sauf le SSD, réinstaller propre le SSD, et puis voilà ? Je ne vois pas comment en faisant ça ça enlèverait le partie "Système" de mon disque D:.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 22:28:31
ça l'enlèvera pas, mais, si tu vires les partitions avant de réinstaller proprement, ça installera la bonne partition de boot sur le SSD, sur une partition dédiée.
ensuite tu pourras virer ce qui fait partie de la partition de boot du D:.
si en plus le SSD passe au premier port SATA, tes soucis devrait être réglés.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 00:01:30
Je ne vois pas ce que tu entends par "virer les partitions" en fait.. Je crois que c'est ça le problème =/
Marsh Posté le 07-01-2014 à 00:12:54
bah de la même manière que tu as créé la partition d’installation de windows dans l’installateur, tu la supprimes...
Marsh Posté le 07-01-2014 à 00:49:45
Je ne me suis jamais vraiment posé de question quant à cette procédure je dois l'avouer, je la fais par automatisme, je me souviens avoir simplement formaté mon SSD depuis l'utilitaire (je venais de le sortir de l'emballage), puis l'avoir choisi pour l'installation de mon W7 en sélectionnant la place maximum, je n'ai rien fait d'autre.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 15:39:28
il ne fallait pas formater avant...
fallait laisser Windows faire ses partitions comme il le sentait...
Marsh Posté le 07-01-2014 à 15:56:19
Pourquoi il ne fallait pas formater ?
Marsh Posté le 07-01-2014 à 15:59:57
Je ne sais pas moi, on m'a toujours conseillé de formater un nouveau disque, HDD ou SSD.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 16:00:51
parce que l'installateur le fait, et installe la partition de boot sur le bon disque dans la foulée.
si on ne fait pas ça, on se retrouve comme l'OP avec une partition de boot qui est collée n'importe où...
ça date de vista, avant y avait pas de partition de boot.
Mais pour les autres disques que le disque système de windows, oui tu formates à partir de l'OS installé.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 16:15:13
Perso, quand j'installe un Windows, je formate le disque et crée moi même la partition de boot, j'aime pas trop les réglages par défaut ![]()
Marsh Posté le 07-01-2014 à 16:19:30
elle est où l'option pour désigner la partition de boot (qui n'est pas la partition système...)?
Marsh Posté le 07-01-2014 à 16:30:48
Ok on parlait pas de la même chose..
Je parlais de la partition système. Tu parles de la fameuse partition de 100mo toi ?
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:06:13
oui, la partition de boot...
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:11:32
A titre personnel, je la trouve useless cette partition.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:26:34
tu as beau la trouver useless, elle est obligatoire.
la supprimer est même impossible (et supprimer la partition de boot n'est qu'un transfert vers une autre partition).
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:54:54
Obligatoire ? La partition de 100mo ? Je l'ai pourtant toujours supprimé lors de l'install, et j'ai aucun souci ^^'
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:59:48
Je ne vois pas comment en formatant AVANT d'installer Windows, j'ai empêché ce dernier de faire les partitions "comme il voulait".
Marsh Posté le 07-01-2014 à 18:11:19
puisque tu as formaté, tu as partitionné, donc l'installateur n'a pas fait ce qu'il voulait.
| duff99 a écrit : Obligatoire ? La partition de 100mo ? Je l'ai pourtant toujours supprimé lors de l'install, et j'ai aucun souci ^^' |
du coup elle est ailleurs, l'OP l'a dans sont disque D:...
toi je sais pas où elle est.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 18:54:05
Dans ce cas je ne vois pas trop comment je pourrais dégager cette partition de boot de mon disque D: sans le formater =/
Marsh Posté le 07-01-2014 à 18:58:01
simple, tu affiches tous les fichiers, tous les fichiers système etc., dans l'explorateur windows, et tu supprimes ce qui n'est pas tes fichiers à toi.
mais il est évident qu'il faut avoir transféré la partition de boot aillleurs, et le plus simple est de formater ton SSD correctement avec ré-installation de window, comme expliqué plus haut.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 19:36:02
Je comprends à peu près, mais dans ce cas comment supprimer la partition de boot du HDD D: sans qu'elle soit déjà créée sur le SSD ("C:" ) puisqu'elle est "obligatoire" ?
EDIT : J'imagine que c'est ça :
Marsh Posté le 07-01-2014 à 20:57:48
Tu peux pas.
faudrait copier les fichiers de la partition de boot vers une autre partition de boot, corriger les MBR (ou GPT), modifier le boot setup du BIOS, ensuite rebooter, et enfin virer les fichiers de D:.
c'est vraiment, vraiment compliqué.
j'ai l'habitude des trucs foireux, et je me lancerais pas dans cette manip, trop facile de tout foutre en l'air...
Marsh Posté le 07-01-2014 à 21:40:15
Je ne le ferai donc pas.
Je vais transformer ma question :
Pourquoi mon DD prioritaire pour boot ne reste pas ?
À chaque fois je remets le HDD D: pour pouvoir boot normalement, mais presque systématiquement c'est le SSD qui repasse devant et du coup ça ne boot pas, avant ça ne faisait pas ça donc je ne sais pas ce qui a changé. (Enfin si, j'ai flash le BIOS à la dernière version mais je vois très difficilement comment ça pourrait avoir un rapport)
Marsh Posté le 07-01-2014 à 21:47:59
bah si ça déconne depuis que tu as flashé le BIOS, y a un lien évident...
peut-être une paille dans la config du BIOS...
Marsh Posté le 07-01-2014 à 22:57:43
Une "paille" ?
Oui je vois bien là où tu veux en venir mais j'aimerais préserver cette version de BIOS (déjà parce que c'est la plus récente), et parce qu'elle a enfin un changelog intéressant par rapport aux précédentes, à savoir l'amélioration de la stabilité du système.
Bref, je pense que le sujet touche à sa fin, merci aux participants et surtout à master71, ce ne sera pas un "Résolu" pour une fois =/
Marsh Posté le 07-01-2014 à 23:04:04
désolé...
sinon pour la mise à jour du BIOS, une règle générale en info: si y a pas de problème on touche à rien...
Marsh Posté le 15-01-2014 à 00:28:34
Vu que ce problème me trotte toujours dans la tête au final, j'ai cherché encore un peu de mon côté, je suis finalement tombé sur cette solution :
| Citation : What I did to fix it: |
Source : http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] oots-drive -> Post de FeX_IronC
Avant de tenter quoi que ce soit j'aimerais savoir ce que vous en pensez, et si pour mon cas (qui semble être le même), cela réglera-t-il le problème ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-01-2014 à 00:44:05
c'est la solution que je cherchais sans trouver...
ça m'a l'ai très bien, je vais même coller un drap pour la référencer...
drap transfert boot sur partition windows.
Marsh Posté le 15-01-2014 à 09:37:51
D'accord, dans ce cas-là j'essaierai dès que possible, et je ferai signe sur le sujet pour vous faire savoir si ça marche ou non, j'espère bien que oui.
Juste une chose : Ils disent de mettre le C: en Actif (c'était déjà le cas pour moi), mais le fait que mon D: le soit aussi n'est pas un problème j'espère ? Car dans tous les cas je ne peux pas changer ça.
Marsh Posté le 15-01-2014 à 15:42:56
normalement pas de soucis...
Marsh Posté le 15-01-2014 à 16:39:24
D'accord, j'essaie dans la soirée si je peux, si je ne donne pas signe de vie d'ici 48 heures, prévenez les flics.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 01:37:47
Salut la compagnie
Je m'étais dit que je ne posterai jamais pour ce problème, mais au final je m'y vois contraint car le problème est de plus en plus pénible.
J'explique vite fait : j'ai 2 HDD et 1 SSD dans ma tour, l'OS (W7) et les programmes principaux sont sur le SSD, les HDD servent pour les autres jeux / films / musiques / photos / etc..
Voilà le problème maintenant : Si dans le BIOS je ne fais pas en sorte que le disque de boot prioritaire soit mon HDD Seagate de 2To, eh bien ça ne boot tout simplement pas, si je mets mon SSD en prioritaire comme ça devrait l'être théoriquement, après le logo de ma carte mère, je bloque sur un écran noir avec le petit tiret blanc qui clignote en haut à gauche, indéfiniment. Tant que je ne choisis pas de boot sur le HDD de 2To, rien n'y fera.
C'est absurde car aucun OS n'est installé dessus, que ce soit maintenant ou par le passé, il n'y a jamais eu d'installation dessus.
Avant je faisais avec,
mais ça c'était avant, maintenant ça devient pénible car parfois, sans savoir pourquoi, mon choix de mettre le HDD de 2To en prioritaire ne reste pas et c'est le SSD qui repasse en prioritaire, du coup, ça ne boot pas, et je dois reboot une deuxième fois pour aller rechanger ça dans le BIOS, bref, vous voyez le tableau (j'espère).Merci d'avance aux petits génies qui auront une idée.
Message édité par PowerFull466 le 15-01-2014 à 18:23:13
