Probleme pour formater un disque serial ata (SATA) en NTFS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2004 à 23:27:34
Bon v faire un petit dodo trankillement la nuit porte conseil, je consulterai vos reponses demain.
ciao
Marsh Posté le 11-02-2004 à 09:28:14
Pas bien locasse sur mon probleme les jeunes IoI
Get up, stand up ...
Marsh Posté le 11-02-2004 à 09:38:20
essai de formatter en format c: /q
Peut etre que le pb peut etre résolu...
Marsh Posté le 11-02-2004 à 09:41:25
Trop humour j'adore tes conseils alerterouge
Sinon à part dire des conneries t'as une idée ???
Marsh Posté le 11-02-2004 à 11:39:04
http://www.abxzone.com/forums/showthread/t-41242.html
Un cas à peu près similaire => zindows formate 100% du dur pour finalement les envoyés bouler !
J'ai un certain doute dans la qualité du Sil3112a (et merde IoI)
Affaire à suivre...
Marsh Posté le 11-02-2004 à 11:59:32
Nan c'est vrai (peut etre une nouvelle piste) tu peux me donner le lien de l'utilitaire STP, merci d'avance !
Marsh Posté le 11-02-2004 à 12:12:44
Ah j'y suis deja allé
mais j'y ai rien trouvé pour les disques SATA de la marque, c'est fort dommage !!
Sinon bien evidemment la carte Sil3112a est avec les derniers drivers 10040 mais ça ne change rien (et merde IoI)
le lien => http://www.siliconimage.com/products/storage.asp#semic
Marsh Posté le 11-02-2004 à 13:29:15
Funnymaster "ça fonctionne parfaitement" le formatage en NTFS ???
Si oui sous kel os etc....
Grotius j'essayerai ce soir mais ztawak tu ne l'as pas essayé deja ???
Marsh Posté le 11-02-2004 à 13:56:04
si si, j'ai tout essayé, j'ai deux maxtor, un wd, le tout en sata, j'ai beau utiliser les derniers drivers de silicon, bios et compagnie, derniers utilitaires de diagnostic ddur(maxtor et wd), veut rien savoir en raid
Mais par contre un a un ca marche... allez m'dire pkoi!!
Marsh Posté le 11-02-2004 à 14:14:55
si ptite idée:
fais une disk boot avec les pilotes aspi(2,4,8... .sys)(c les pilotes scsi) et charge les dans le config.sys de ton boot, y a que ce bon vieux msdos qui marche!
puis lance fdisk
detruit toutes les partoches de ton dur
redemarre
relance fdisk sur ton boot
recrée tes partoches comme tu veux
puis reboote avec un cd d'install de WIN98, pas autre chose, je m'en souvient il avait formaté sans broncher et sans pilotes le tout a la suite, il va booter et il va te demander si il veut formater tu diras oui, win98 formatera mais ne s'installera pas.
Puis installe normale de win 2k/xp avec F6 et cie!
voila j'espere que ca marchera chez toi!
Marsh Posté le 11-02-2004 à 14:31:11
J'ai un raptor 36go sur sil3112 et nickel.
T'as essayé le petit logiciel delpart.com ? A ta place je commencerais par exploser toutes les partitions présentes.
et j'ajouterais que le silicon est le premier contrôleur sata qui arrive à gérer correctement un raid mirroring (du moins,chez moi, sur 3 contrôleurs différents testés -> silicon,via et promise)
Marsh Posté le 11-02-2004 à 15:16:22
funnymaster j'avais pas pensé à notre bonne vieille console de récupération (kel boulet IoI) merci !!
Sinon j'essayerai ta methode si la console fait des siennes ztawak
Merci encore à tous.
Resultat ce soir (avec impatience
Marsh Posté le 12-02-2004 à 00:22:42
C le mimi c le rara c la mémerde !!
Bref la console de récupération n'a rien récuperé du tout (c un comble, merci zindow pour ton aide
Malgrès l'utilisation des commandes "diskpart", "chkdsk", "fixmbr", ou encore notre célèbre "format" pour tenter le coup (pouvoir formater une partition en NTFS pour ceux qui arrivent
) rien n'y fait
Je dirai même plus, le constat est même encore moins élogieux, à aucun moment, à la fin de la commande (format d: /FS:NTFS maintenant il est en d: pas bien compris prkoi mais bon...) je n'ai eu de message d'erreur !!!! C lorsque j'ai lancé la commande "dir" que le message "erreur lors de l'énumération du repertoire" est apparu (et merde je v pas m'en sortir... IoI)
Et puis alors je lance une simple commande "copy toto d:\" et la le message "copy impossible". Bref "chkdsk" me trouve "une erreur irrécuperable" et "fixmbr" n'a rien fait. Voila
vive la console de récupération de zindows !!!!
Sinon lorsque je le formate en FAT32 ça marche nickel IoI !!
la commande dir pas de prob, la commande copy pas de prob bref le dur marche comme un sou neuf (mais en FAT32
ztawak je crois que je v pas suivre ta methode car je pense que tu es entrain d'installer XP/2k en FAT32, à moins que tu me signales le contraire (donc en NTFS), ta manip parait peu réaliste pour formater en NTFS puisque tu utilises le cd de 98 (par définition ne gère pas le NTFS) puis tu installes Xp/2k dessus. Hey ça sera pas ce qui j'essaye de faire en formatant mon dur un coup en FAT32 puis en NTFS ?? Bah ça marche pas IoI !!
Et ce même en écrasant les partitions et en créant des nouvelles !!!!!
Ya forcement un truc qui va pas bien la IoI
Quelqu'un c s'il n'y aura pas un problème de compatibilité avec le sil3112a et le raptor comme les SB live et/ les cartes Geforce et/ou carte mere à une certaine époque (je crois mais c un autre sujet) IoI
Bon si kelk1 à une idée je suis preneur
Marsh Posté le 12-02-2004 à 00:43:58
Bon c l'heure du dodo la journée risque d'être dûre demain (enfin dans quelques heures et merde IoI)
Bonne nuit tout le monde ![]()
Marsh Posté le 12-02-2004 à 00:49:09
je dirai comme ramkiller , exploser les partition avec delpar ou partitionmagic et recree t es partition apres, ou si ta 2 disk de meme taille tu peu tester un ghost peu etre . voila gl
Marsh Posté le 12-02-2004 à 14:15:41
j'ai acheté un new DD (WD 80Go ATA, 8 Mo de cache), et j'ai voulu le formater pour faire une instal de XP dessus.
Sur XP, le dd est reconnu (nouveau matériel reconneu, etc...)
je lance le formatage long (EN NTFS), ça tourne pd ~20min, puis message impossible de formater...
je lance partion expert d'acronis, idem. Je lance partition magic 8, il commance puis s'arrête.( j'acvais espérer que'ils feraient l'affaire) pas moyen de le formater
Vous avez une idée d'où ça pourrait venir?
P.S: config,
Asus a7n8x deluxe + athlon xp 2600+ + 2*256 ram pc 3200
Marsh Posté le 12-02-2004 à 14:44:54
-> ijah, j'avais pas fini!!!
a l'installe de xp , il va te dire si tu veux laisser le systeme fichier tel quel ou si tu veux le passer en ntfs
Si tu as l'option ntfs rapide c bon prends celle ci, ca a marché pour moi!!
(ptet le fait que je l'avais deja formaté en fat32... sais pas..)
Marsh Posté le 12-02-2004 à 14:49:02
zildale, ton wd c un ide ou sata??
si c un sata c le controleur sil3112A qui est merdique.. ![]()
Marsh Posté le 12-02-2004 à 15:10:09
merci pour avoir répondu c'est ce que j'ai appris en lisant ces topic.. mon Wd est en ide.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 15:47:54
ztawak je comprends mieux maintenant
mais en fait, notre très chère zindows ne reformate pas ta partion en NTFS mais la convertie (et oui, g pas la source sous les yeux mais je l'ai lu sur le net) c pour ça que le "reformatage" ne pose pas de problème, bingo !!! Merci en tout cas j'ai maintenant un moyen pour avoir une partition en NTFS c deja ça
Par contre le problème c qu'une partition convertie n'est pas une partition formater nativement (je crois)!!!
Bon déjà j'essayerais ta méthode ce soir et il faudrait comme même élucider le problème du formatage NTFS en natif qui ne marche pas !!! Je continue mes recherches pour en savoir plus.
Et si kelk1 connait la solution ou bien d'où ça vient qu'il n'hesite pas à nous laisser un post !!
Voila merci à tout le monde pour vos reponses ![]()
Marsh Posté le 14-02-2004 à 11:20:36
->zildale: essaye la methode ci dessus, ou autrement ca vient de tes drivers ide de ta carte situés dans les pilotes gart nvidia
-> y a pas de quoi ijah! g pas trouvé mieux ![]()
Marsh Posté le 12-08-2004 à 18:10:08
Bon ba moi j'ai une carte controleur sil 3112a j'ai essayer de formater deux disques neufs en ntfs : un maxtor et un seagate. Resultat identique pour les deux : impossible de formater en ntfs. Les deux formatent sans probleme en fat32. Si quelqu'un a une idee a part silicon image c de la -****- ca serait vraimetn cool.
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-02-2004 à 23:17:43
Bonsoir à toutes et à tous
via la commande format g: /FS:FAT32 (mon dique est sur la lettre g et oui).
Je vais essayer de décrire le problème le plus simplement et le plus rigoureusement possible (c pas gagné IoI)
Le problème réside dans le fait de formater un disque dur auxiliaire (autre que celui ou g actuellement zindow) en NTFS.
Le disque dur est un WD740GD (ou raptor 74GO), il est connecté à une carte SATA avec un chipset Sil3112a (Silicon Image 3112 avec la gestion du raid mais je ne l'utilise pas ici), je suis sous XP pro.
Le disque est visible et il est monté via l'utilitaire "Gestion de disque" de windows (diskmgmt.msc). je procéde par un test, je partitionne 100 Mo en principale en FAT32, taille d'allocation par défaut, ça se passe très bien => le disque est non seulement visible (normal puisque monté) et j'accéde à mes 100Mo tout à fait naturellement => bref ça marche en FAT32.
J'en profite pour effectuer un petit test toujours sur la même partition en NTFS en taille d'allocation par défaut - et la c le drame IoI - résultat :
"L'assistant ne s'est pas terminé correctement".
J'essaye cette fois ci avec la non moins célèbre commande "format" via cmd (interprétateur de commande dos) sous XP.
Au part avant j'avais reformater mes 100Mo en FAT32 (suis sûr que ça marche au moins
Voila le résultat de la commande :
"C:\>format g: /FS:FAT32
Le type du système de fichiers est RAW.
Le nouveau type de système de fichiers est FAT32.
Attention : toutes les données sur le lecteur de disque
non amovible G: seront perdues !
Continuer le formatage (O/N) ? o
Vérification de 101 Mo
Initialisation de table d'allocation des fichiers (FAT) en cours...
Nom du volume (11 caractères, Entrée pour ne rien mettre) ?
Formatage terminé.
106 048 512 octets d'espace disque au total.
106 047 488 octets disponibles sur le disque.
1 024 octets dans chaque unité d'allocation.
103 562 unités d'allocation disponibles sur le disque.
32 bits dans chaque entrée FAT.
Le numéro de série du volume est XXXX-XXXX"
La présence du mode "raw" pour mon disque dur m'indique très clairement que ma commande d'avant pour formater en NTFS n'a vraiment pas marché (et merde IoI)
Maintenant je lance la commande qui n'a pas pu s'exécuter sous "gestion de disque" de Xp pro (je repéte pour ceux qui rame un peu
Voila le resultat :
"C:\>format g: /FS:NTFS
Le type du système de fichiers est FAT32.
Le nouveau type de système de fichiers est NTFS.
Nom de volume (Entrée pour ne rien mettre) ?
Création des structures du système de fichiers.
Le formatage a échoué."
Derniere info avant la fin, g essayé de faire la technique du CD install XP pro puis F6 avec d7 des drivers de ma carte SATA => ça marche super, mais g toujours le même problème lorsque je veux formater en NTFS, à savoir, impossible de le formater. Noter que l'application va à chaque fois jusqu'a la fin du process (100%) avant de me dire que finalement il est impossible de formater en NTFS
Pour ceux qui n'on rien PI G => le format de mon disque marche nickel avec FAT ou FAT32 mais avec NTFS, le disque ou zindows (ou autre chose) n'arrive pas à le formater.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout
Voila je crois que vous savez dans kel m... je suis IoI si quelqu'1 à une idée, je suis toute ouïe !!!!
