Disque dur neuf problème de détection - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2011 à 12:59:47
ReplyMarsh Posté le 27-07-2011 à 20:37:48
j'ai deja utiliser ubuntu avec un pc assez ancien je connais donc ubuntu et comment l'installer la version ne pose pas probleme non plus, le probleme vient d'autre part car j'ai voulus notamment installer xp mais non plus sa ne marche pas ... merci quand même pour ton aide
Marsh Posté le 27-07-2011 à 22:29:43
Pour plus d'information sur ma configuration,
ASUS MAXIMUS 4 EXTREME ACPI BIOS REVISION
CPU: INTEL(R) CORE(T) i7-2600
Et c'est alors ici qu'il apparait :
DETECTED ATA/ATAPI DEVICES
PRESS F1 TO RUN SETUP
donc je fais F1 je vais dans avance configuration sata
Il y a les mode et ensuite les entrer sata exemple:
Branchement a chaud
SATAG_1 (Rouge)
Branchement a chaud
SATAG_2 (Rouge)
Branchement a chaud
SATAG_3 (gris)
etc... ils sont tous désactiver, je dois laisser comme tel ou pas?
Marsh Posté le 28-07-2011 à 10:31:21
As tu fait un essai en mettant le mode SATA AHCI dans le BIOS en IDE ou compatible.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 00:54:42
ET bien oui j'ai fais des essai avec le mode AHCI puis a l'instant je viens de faire un essais en mode raid ma foi je vais tout essayer je vais faire le mode IDE c'est le dernier mode qui me reste a faire ensuite je pense que je recommencerai en essayant toutes les entrer sata mais bon ça m'étonne que le probleme persiste .... j'essaye. ps: dans mon manuel tout en Anglais j'ai crus comprendre qu'il fallais que je crée un raid alors la phrase en anglais sa peu pas faire de mal x)
if you serial ata serial ata hard disk drives you can create a raid 0, 1, 5, and 10 configuration with etc.... et c'est un serial ata 6.0 rouge voila a très vite ![]()
Marsh Posté le 29-07-2011 à 04:32:30
| JML19 a écrit : Bonjour |
+1 - Ide.
Sinon, le AHCi devrait fonctionner. Je ne connais pas cette MOBO mais il y a un Topic dessus. http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0879_1.htm vous y trouverez de l'aide. Renseignez-vous juste avant chez le fabricant si votre CM n'à pas de pb de compatibilité avec votre nouveau HDD, et surtout, vérifiez que votre HDD n'à pas un problème avec un logiciel sous DOS (taille des partitions .. etc).
Marsh Posté le 29-07-2011 à 15:58:38
http://www.commentcamarche.net/dow [...] te-boot-cd
puis utiliser testdisk
Marsh Posté le 06-08-2011 à 01:34:37
désoler du retard bonjour a vous,
lorsque je lance Ubuntu le system d'exploitation, il est écrit en orange rouge config failled, can't real hub descriptor erreur 22, alors je me demande ce que c'est un hub ... je reste sans voix merci de bien vouloir m'aider pour ce qui est du testdisk je n'ai pas encore essayer j'y penserai ![]()
Marsh Posté le 10-08-2011 à 18:27:06
Des nouvelles j'ai acheter un ssd finalement tout fontionne mais maintenant est ce que je peux assembler un ssd avec un hdd? merci ![]()
Marsh Posté le 10-08-2011 à 19:45:19
Bonsoir
Assembler c'est à dire, faire du raid ou mettre en disque supplémentaire ?
Marsh Posté le 11-08-2011 à 00:12:05
Je voudrai le mettre en supplémentaire mais une fois brancher devrais je faire une configuration ou ce n'ai pas nécessaire ?
Marsh Posté le 11-08-2011 à 09:12:17
En supplémentaire pas de problème, il faut juste avoir un emplacement et peut être faire une suppression des partitions puis recréations et formatage.
Mais normalement sans rien faire il doit fonctionner.
Marsh Posté le 11-08-2011 à 19:41:36
Je dois tout de même le mettre en esclave ou non juste le brancher?
Marsh Posté le 11-08-2011 à 19:46:01
Si mon HDD n'ai toujours pas détecter, c'est que le HDD a un problème en lui même, il n'y a pas 38 solutions
ma foi... merci en tout qu'a!
Marsh Posté le 27-07-2011 à 12:32:40
Voila j'ai un problème j'ai acheter un tout nouvel ordinateur il y a maintenant 2 semaine je l'ai donc monter par moi même, il demarre mais lorsque je souhaite installer ubuntu sous linux ubuntu m'affiche une crois sur mon écrans et juste a coter 2,4GB, cet a dire que soit disant mon disque dur n'a donc pas assez d'espace libre mais il est tout neuf et il fais 1TO, donc j'ai fais des vérification de branchement j'ai regarder le manuel de ma carte mère Maximus 4 Extreme sachant que ma carte mère ne prend pas les fiche IDE. J'oubliais avant de forcer le BIOS j'ai deux logos, les deux logos correspond au lecteur dvd/bluray et l'autre au disque dur donc on peut dire qu'il le detecte mais s'en plus.
Je ne trouve donc pas de solution je fouine dans le BIOS, je pense avoir une idée mais je ne sais si c'est la bonne ou pas une fois dans périphérique sata dans le BIOS je trouve Branchement a chaud sata 3 4 5 6 etc... alors est ce que je dois activer ou pas enfin je suis un peu perdus.
Je me tourne vers vous pour le bien de vouloir m'aider et m'expliquer si possible
Merci par avance
