Disque dur de pc portable
Disque dur de pc portable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2005 à 18:42:59
Je suis à la recherche de renseignements concernant un disque dur d'ordinateur portable que je souhaiterai utiliser en tant que disque dur externe.
J'ai cru comprendre, bien évidemment, qu'il fallait le monter dans un boîtier. Mais lequel ? Comment cela se monte ? Que dois-je acheter comme matériel ?
Concernant l'alimentation de ce "périphérique", en USB, cela suffit ?
Merci de me renseigner.
Bonne soirée et à bientôt.
Seb
Message édité par luluseb le 07-06-2005 à 19:00:27
Marsh Posté le 07-06-2005 à 18:53:46
ton titre en caps stp. merci.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 07-06-2005 à 18:54:17
Titre en lettres capitales à modifier en éditant le premier post.
C'est la règle !
 [:_edit] grillé
Message édité par pas de bol le 07-06-2005 à 18:54:43
Marsh Posté le 08-06-2005 à 23:44:17
J'ai acheté un boitier alu avec un HDD 60go :love: . Facile à monter  :) . Alimenté par le port USB2, top confort  :sol: , il y a même la sacoche avec. 20 euros je croix.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 23:46:35
Ha oui, chez LCDI et c'est un no name. il y en a dans tous les magasins du 12eme ou sur le net.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:12:41
Salut Calagan-jedi,
Bien sympa ta réponse mais comment savoir quel boîtier dois je acheter ? Même si cela est facile à installer comment cela se fait ? Il faut juste le mettre dans ce boîtier ?
Merci et a +
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:42:04
tu as generalement 2 petites vis a enlever a l'arriere du boiter, pour sortir une petite carte electronique
sur laquelle vient se brancher le disque dur.
tu glisses ensuite le tout dans le boitier et tu revisses.
Ca se fait tres facilement en moins de 2 minutes
L'autoalimentation ne pose pas de pb particulier en usb, sauf si tu utilises une rallonge (au cas ou les ports usb
seraient ceux de derriere le PC, peu accessibles).
Avec une rallonge + le cable usb du boitier, ca fait une trop grande longueur de cable et ca ne donne pas assez de jus sur l'usb pour faire demarrer le disque.
Dans ce cas, brancher sans utiliser de rallonge, ou donner du jus supplementaire au disque
avec le systeme d'alimentation de secours du boitier (en general, ca se presente sous la forme d'un deuxieme cable usb qui donne seulement du jus, soit plus rarement un transfo externe, suivant les modeles)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:44:40
merci jovial,
mais en ce qui concerne le type de boîtier que je dois acheter ?
pas d'autres installation ?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:49:12
moi j'ai pris un bete boitier alu a 20-30 euros y a 2-3 ans, sans marque particuliere.
D'apres l'etiquette de la boite de transport, la puce qui gere l'interface usb est une Cypress CY7C68300
Le boitier fait 12.8 x8 x1.35cm
Aucun pb avec mon vieux 20gig, remplacé par un 30 depuis
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:53:07
mais je ne connais ni la capacite du disque dur de mon ancien ordi portable, ni ses propriétés.
Désolé si je ne m'y connais pas trop dans ce type de matériel.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:57:17
Dans ce cas, il faut juste faire gaffe a l'epaisseur du disque dur.
les anciens HDDs de portables, de capacite inferieures a 6 giga pouvaient etre
en 12.7mm de hauteur.
Les boitiers usb n'acceptent que les disques de plus faible epaisseur, cad 9mm.
Le reste tu t'en fiches, ca marchera
Donne ton modele de portable, je dois pouvoir te dire si c'est du 12.7 ou du 9
Marsh Posté le 13-06-2005 à 16:00:39
le pc c'etait un Packard Bell.
Le disque dur FUJITSU modele MHN2200AT
Part n° CA05456-B49300NM
Date 2001-10
Rating +5V  55 A
Marsh Posté le 13-06-2005 à 16:02:22
c'est un 10/15 ou 20 giga au format 9mm de haut, donc aucun pb s'il est en etat de marche.
Message édité par Jovial le 13-06-2005 à 16:03:44
Marsh Posté le 13-06-2005 à 16:05:47
normalement il fonctionne. merci pour ta rapidite et tes connaissances. c cool de ta part.
j'ai tellement de souci avec mon pc en ce moment.
donc le boitier, pas de difficulte majeure pour le choisir.
a bientot
Marsh Posté le 13-06-2005 à 16:06:20
