maxtor Diamondmax10 neuf = "klonk klonk" effroyable! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2005 à 15:41:05
prends HDTACH, et poste les résultats.
mais si tu as le temps de seek qui explose anormalement dans un bench, oui y'a un problème.
Marsh Posté le 09-12-2005 à 16:03:54
| bjone a écrit : prends HDTACH, et poste les résultats. |
hello.
j'avais fait un HDtach rapide (8 Mb blocks) mais euuuh.... 40 Mo/sec (a peu pres normal) mais un seek time moyen TRES long,ceci étant le disque était probablement en accès non exclusif. Je réessaierai et je posterai plus tard, pour l'instant le disque est en train de faire un scan complet sous Powermax 4.21 ... ca va etre bien long
Sinon voici le scan fait par le benchmark systeme de ultimate boot cd:
plus de scans et de resultats par la suite
Marsh Posté le 24-12-2005 à 15:28:48
bon, j'ai entre les mains 3 (si, si) Maxtor 300 Go qui se comportent parfaitement normalement ; Si j'ajoute que ce disque avait mis plus de 2 heures à être formaté je pense qu'il faut être logique et le renvoyer, même s'il passe très bien les test de Powermax ![]()
Marsh Posté le 24-12-2005 à 16:52:45
| zonka a écrit : bon, j'ai entre les mains 3 (si, si) Maxtor 300 Go qui se comportent parfaitement normalement ; Si j'ajoute que ce disque avait mis plus de 2 heures à être formaté je pense qu'il faut être logique et le renvoyer, même s'il passe très bien les test de Powermax |
Effectivement je pense qu'il est plus prudent de le renvoyer maintenant.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 17:04:19
pour un revoit en RMA, il faut le code d'erreur de l'utilitaire Maxtor qui teste les DD, Maxblast si je me souvient bien.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 03:03:03
malheureusement, pas de code d'erreur, ca m'embeterait de devoir attendre qu'il me lâche brutalement
Ceci étant, je peux essayer de précipiter les choses en lui faisant faire du burn-in 24/24
Marsh Posté le 25-12-2005 à 10:40:06
Si pas de code d'erreur, pas de RMA, c'est con comme systeme mais c'est comme ca, et faut les comprendres aussi, ca leur permet de ne pas avoir de retours inutiles.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 10:52:58
Le bruit n'est pas normal tout de même !
Prends contact avec Maxtor pour leur expliquer le bordel. Et essaie d'enregistrer le bruit pour leur faire écouter... Avec ça, s'ils continuent à dire que ton disque va très bien, c'est qu'ils sont vraiment de mauvaise foi et c'est pas vraiment leur intérêt.
Y'a toujours moyen de négocier pour faire partir un disque en RMA.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 10:54:49
Bruit pas normal, j'ai un Maxtor DM10 de 200Go en SATA qui ne fait pas ce type de bruit
Lance une procédure de RMA
Marsh Posté le 25-12-2005 à 11:06:14
Et l'utilitaire de Maxtor ( PowerMax ou Maxblast, je ne me souviens plus), qu'est-ce-qu'il dit ?
Marsh Posté le 25-12-2005 à 19:05:24
Powermax me file une tape amicale sur l'épaule et me dit "tout va bien mon gars dors sur tes 2 oreilles"
... Vais essayer Maxblast, tiens.
Mes oreilles de vieux routier (j'ai connu les HDD de 20 Mo hein
) me disent "fuiiiiis" ! ... je vais contacter Rueducommerce, on verra ce qu'ils me disent.
Merci de votre intérêt !
Marsh Posté le 27-12-2005 à 19:17:47
Allez, j'ai écrit à Maxtor directement, la flemme de passer par la hotline payante de mon revendeur avant d'avoir des infos "en direct"
Voici le looong message
Bonjour.
J'ai un problème assez inhabituel avec un Diamondmax 300 Go neuf.
Voici les détails:
1) ce disque m'est parvenu par la poste, bien emballé, avec un autre Diamondmax 300 Go de la même série.
2) ce disque a mis plus de 2 heures à être formaté.
3) il fonctionne actuellement très bien.
4) Powermax 2.41 ne trouve "aucun problème", même en effectuant un burn-in de 20 passes...
Quel est donc mon problème?
Simplement, ce disque fait régulièrement un bruit que je n'ai entendu jusque là que chez des disques en "fin de vie", à savoir un énorme claquement (ce n'est aucunement le "grattage" normal d'un disque), et il me semble que le moteur s'interrompt (!) et que le disque se réinitialise et redémarre !! ... Ceci survient que le disque soit en cours d'accès ou non.
HDtach montre comme anomalie un seek time moyen très allongé, mais ceci ne survient que si le disque "bloque/claque" au cours de la séquence de random seeks. Inconstant donc.
J'ai également utilisé System Speed Test (http://user.rol.ru/~dxover/speedsys/screenshots.htm), disponible sur ultimate boot CD, et au cours de ses "épreuves" de seek, le disque claque systématiquement, avec notamment en fin de disque, une "séquence" de claquements ininterrompus qui a duré 20 bonnes secondes... on aurait dit que quelqu'un tapait sur le disque avec un marteau
Je tiens à signaler que l'autre disque a été formaté en un temps normal, fonctionne normalement, et n'émet aucun bruit étrange, dans les mêmes conditions et tests...
Désolé pour ce long message mais au total:
1) ce disque fonctionne et Powermax me dit "tout est OK".
2) Pourtant mon expérience et les différents benchmarks externes me disent que ce disque EST défectueux. Je n'ai AUCUNE confiance en ce disque et ne peux décemment lui confier mes données en sachant qu'il peut (a mon sens) "claquer" a tout moment.
3) Je sais que vous n'entamez pas de RMA sans code d'erreur Powermax...
quels sont mes recours? Et en cas de RMA, dois-je m'adresser a vous directement ou au revendeur?
Merci de m'avoir lu
Cordialement
Marsh Posté le 21-01-2006 à 17:16:50
Bonne & mauvaise nouvelle à la fois: j'imaginais que soit ils me feraient attendre 1 mois (RMA), soit ils me renverraient un disque... ben non, autre solution : ils me fournissent un bon d'achat équivalent....
...Le seul souci c'est que le même HDD est maintenant 15 euro plus cher et pas en stock...
Bon, bref, çà m'apprendra, je resterai fidèle à LDLC la prochaine fois, basta.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 19:57:16
Mon 6L300SO me fait aussi de temps en temps ...
en général, le débit chute au env. de 3-4Mo/s
au lieu de 60-70Mo/s !
ca fait le 2eme que je change, ca me gonfle !
j'ai changé le cordon SATA et il a l'air de (re)marcher
Comme qui dirait : 'wait and see !'
sinon retour SAV !
Troop.
NB : sur ma CM Abit IS7 (pas encore monté sur la A8N SLI Premium)
Marsh Posté le 21-01-2006 à 20:06:46
Ne le monte pas sur ton AN8, cette mobo est incompatible avec les Maxtor DM10.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 20:24:34
Si tu peux enregistrer le bruit du DM10, ne te gène pas... Cela pourra être utile pour te justifier au près de Maxtor.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 12:24:15
(j'en reçois un neuf dans quelques jours, çà fera mon 4e 300 Go Maxtor, les 3 1ers sont nickels...)
Marsh Posté le 12-05-2006 à 10:49:10
Bonjour j'ai exactement le meme probléme moi DM10 200go des claquement
dés que je l'accéde taux de transfert qui chute a 3-4 mo/s je change de port sata et ca revient dans l'odre mais au bout d'un moment je suit obligé de changer encore et encore...
Marsh Posté le 12-05-2006 à 19:48:14
J'ai un autre pb avec un DM10 16Mo 300Go il vibre enormément.
Maxtor n'ai actuellement pas en mesure de m'en envoyer un autre.
Marsh Posté le 09-12-2005 à 15:13:36
Houlaaaa!
j'ai remarqué que mon disque tout neuf fait des KLONK KLONK erratiques, absolument énormes, je n'ai JAMAIS entendu ce genre de bruits, même avec un vieux disque en fin de vie.
test SMART "simple" = "OK, tout va bien, relax"
en lui faisant passer un benchmark disk (UBCD), 2 ou 3 fois (sur toute la surface donc), en piste à piste, il y a un gros "klonk", avec un seek time qui passe de 8 en moyenne à ...200. Et en fin de disque, on aurait dit qu'un barbare s'acharnait à coup de marteau sur le HDD, "klonk" et autres bruits de casserole pendant 10 bonnes secondes
A tout hasard, la gestion acoustique (AMSET) ne change rien, que ce soit en QUIET ou FAST.
J'ai même changé de MOLEX en suspectant un faux contact, mais non...
Ce disque est neuf, bien emballé, n'a apparemment pas pris de coups.
Pour l'instant, aucune alerte SMART, aucune erreur de lecture, aucune erreur CRC, et je l'ai rempli sur 250 Go sans encombre.
La question est : est-ce que de tels bruits peuvent être "normaux" (changement de plateau etc etc). Tout en moi crie "NON CE N'EST PAS NORMAL".
Je continue donc de tester/bencher ce disque, je vais le scanner avec tous les utilitaires possibles en espérant franchement qu'il y en a un qui me dira "SMART BAD" parce que je n'ai aucune confiance pour l'instant !
...sauf si quelqu'un me dit que c'est normal avec ces DM10, que le bruit est pareil chez vous etc etc !!
NB: ref = Maxtor Diamond Max 10 PATA 300 Gb / 6L300R0
merki
Message édité par zonka le 06-01-2006 à 17:20:13
