Disque dur lent au démarrage ... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:13:35
Tu as testé avec un autre DD. Comme ça tu sera fixé si c avec le DD ou la CM et/ou la config le PB.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:16:38
bah g un autre seagate et lui il s'allume bcp + vite donc il est detecté
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:19:06
ce koi la norme IDE de la CM et celle du DD. Tu as regardé la docs technique d'IBM pour la machine (on trouve tout dans leurs manuels en ligne).
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:26:17
ton bios IBM il est bien en 66 pour les canaux IDE et l'autre DD il est en 100 !
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:36:25
meme pb avec un 60gxp
Si tu le tiens en main et que t'exerce sur les cotes arrieres une pression, il demarrera sur les chapeaux de roues. Fais le une ou deux fois. Apres il faut trouver la bonne position dans la tour et il devrait retrouver une nouvelle jeunesse.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:40:39
tu as fait l'erreur de souvent le transporter ton ibm nan?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:52:56
parfois il s'affole dans le nimp aussi
tourne dans le vide
la par exemple il tourne a fond dans le vide .. donc chuis obligé de faire un gros reset dans ptet 10 secondes ... (vu que je peux bouger que la fenetre active quand ca commence
bon bah
a tout a l'heure
*RESET*
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:09:31
voila voila, quand je demarre mon PC, le disque dur mets grave du temps a s'allumer (c un IBM mais bon il marche ;p) alors quand la detection DD Bios arrive bah, il detecte que dalle ...
je suis obligé de faire un ptit ctrl+alt+suppr ou bien un ptit reset pour que le disque dur soit detecté
qqun sait comment jpeux faire pour regler ce prob ?
byee
