4 bips longs au démarrage ma KT7 ???!!!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2002 à 19:29:08
depuis longtemps? t'as rajouté qqe chose? t'as flashé récemment? je veux tout savoir !!!!lol
Marsh Posté le 24-09-2002 à 19:45:03
oui ca fait très lgt et c arrivé comme ca, j'avais rien ajouté ni flashé ![]()
Marsh Posté le 24-09-2002 à 20:02:44
J'ai une KT7A mais sur la doc ai pas retrouvé la signification des beeps
. Bigleux ?
Le ventilo du CPU, il tourne encore ?? Si moteur HS, ou fils qui gènent..
Marsh Posté le 25-09-2002 à 10:33:13
mon ventilo fct bien, et j'arrive à démarrer le pc après avoir fait plusieurs reset...
Marsh Posté le 25-09-2002 à 10:39:02
verifie que ta carte graphique n'a pas bougée .... au besoin, deplug la puis re plug la
A+
Marsh Posté le 25-09-2002 à 10:54:36
| missilius a écrit a écrit : kel est le type du bios ? (AMI bios ?) |
awards
elle a pas d'ami la abit kt7
Marsh Posté le 25-09-2002 à 11:02:04
G une couille comme ca sur la kt7a, les peu de fois ou je l eteint, il faut que j eteigne l alim apres l arret du pc sinon apres c 10min pour qu il veuille bien demarrer....
JE sais po pk masi bon ca amrche comme ca ![]()
Marsh Posté le 25-09-2002 à 12:35:57
| missilius a écrit a écrit : suis d accord avec kaisouille, prob cg mal engagé |
ah bon ?? mais si c t ca le problème, pkoi le pc veut bien démarrer après kks resets sans ke je touche la cg ??
ceci dit, g kan meme bien placé la cg ds son slot.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:12:52
| MaestroBoy a écrit a écrit : ca peut venir de l'alim ou c peu probable ? |
Yes moi j'ai une KT7 et qd j'ai mis ma Radeon 8500 ça m'a fait pareil.
En fait elle avait pas assez de jus au démarrage....pourtant j'avais une 300W (mais 3DD, 3lecteur, et tous les ports pCI pris...)
Depuis alim 400W et no problemo
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:29:49
peut-être (pb fréquent)
la solution est que les cartes abit kt7 (-a ou non) a un problème au niveau du port agp (qui n'est pas un port agp pro) qui ne dékivre souvent pas assez de puissance pour lancer la carte graphique.
il faut donc soit faire des reset, ou débrancher l'alim puis rebrancher pour allumer le pc, ou bien augmenter considérablement l'alim.
j'ai maintenant changé de cm, et pas de pb.
voilà
si tu n'as pas tot compris ou que tu veux plus d'infos, dis-le moi.
ps: c'est peut-être un autre pb (mémoire, alim qui commence a être défectueuse...)
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:50:01
| nono a écrit a écrit : G une couille comme ca sur la kt7a, les peu de fois ou je l eteint, il faut que j eteigne l alim apres l arret du pc sinon apres c 10min pour qu il veuille bien demarrer.... JE sais po pk masi bon ca amrche comme ca |
J'ai eu le même genre de pb avec quelques FreeStyles en plus, puis pouf plus de CM. Super. Now j'ai une Elite à 50F ... Et tant pis ...
Nrv ![]()
Marsh Posté le 24-09-2002 à 19:16:31
kan je démarre le pc, il me fait svt 4 bips longs et puis il s'éteint tout seul. je dois appuyer plusieurs fois sur reset avant k'il veuille bien démarrer.
vous avez une idée d'ou peut venir le problème ?
ps : la cm est une abit kt7 et je sais plus ou g mis le mode d'emploi pour voir la signification de ces bips.
