Disque dur interne lent ...
Disque dur interne lent ... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2015 à 09:07:18
Bonjour a tous,
j'ai un problème avec un de mes disques dur:
Mon ordi est composé de 2 disques dur ; un SSD de 256Go pour l'OS et un disque dur classique pour le stockage de donnée qui fait 2to.
Mon ordi n'a pas de problème de démarrage ou quoi que se soit il fonctionne parfaitement, juste quand j’accède à mon disque de donnée je trouve ça long.
Par exemple quand je lis de la musique qui se trouve sur mon disque de stockage il y a de petites coupures dans le son, mais quand de déplace la musique sur le SSD tout est nickel. Quand j'accède à mon disque de stockage pour ouvrir un dossier (vidéo, musique ou ...) le fichier s'ouvre mais il y a un temps de latence avant qu’apparaisse le contenue du dossier de plus  j'entends que le disque se met en route (ou tourne plus vite je ne sais pas) quand je clique pour ouvrir un dossier.
Mon disque de stockage est partagé en réseau chez moi.
avez vous une idée pour résoudre mon problème ?
merci bien !
Marsh Posté le 20-08-2015 à 11:33:08
Salut à toi !
Je te suggérerais de commencer par quelques manipulations basiques telles que :
> défragmenter le HDD ( http://windows.microsoft.com/fr-xf [...] dows-vista + http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] dows-vista ) Bémol: surtout ne pas défragmenter le SSD (cela pourrait le happer d'un coup de lame)!
> nettoyer le HDD ( http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] p=windows- 7 ).
> vérifier / réparer le DD via CHKDSK en utilisant l'Invite de commandes: Démarrer > saisir cmd dans la case destinée aux recherches > Entrée > chkdsk X: /F (où X devrait être la lettre du disque à tester).
Il se peut que la lenteur constatée soit la conséquence visible de certains éléments plus sérieux. Je m'explique : lorsqu'il y a des secteurs instables des processus se déroulant au sein d'un DD désactivent le mauvais secteur et activent un secteur de remplacement pour que l'écriture dessus réussisse. A des fins de reallocation (ou de réattribution) un disque dur garde des secteurs de réserve vers lesquels sont transférées les données des secteurs défaillants. Plus il y a de secteurs réalloués, plus la vitesse d’écriture/lecture diminue. Pour cette raison il vaut la peine de lancer sur le DD un diagnostic via l'utilitaire du fabricant afin de te renseigner sur son état de santé général.
Tiens moi informé de tes progrès, stp :)
http://wdc.com/fr/
Marsh Posté le 20-08-2015 à 13:22:28
ok merci je vais essayer tous ça !
j'ai oublier de préciser que mon ordi à environ 3/4mois.
C'est un montage perso.
je te tiens informé
merci beaucoup !
Marsh Posté le 20-08-2015 à 13:56:35
j'ai essayer de faire la manip dans l'Invite de Commande mais il me dit :
 Accès refusé. vous n'avez pas de privilèges suffisants. Vous devez invoquer cet utilisateur dans un mode d’exécution élevé.
Marsh Posté le 20-08-2015 à 14:12:44
Quelle est la version que ton PC exécute, @gnomevert ? En effet en fonction de la version de Windows le compte administrateur fonctionnerait de façon différente (en effet  chkdsk demande les droits d'administrateur). Pour ce faire il suffirait de prévenir le système que les privilèges que ton compte a sont ceux du compte administrateur tout en lançant le programme "en tant qu'administrateur" (sélectionner Exécuter en tant qu'administrateur).
A part la commande de chkdsk la vérification/réparation serait aussi possible via l'interface graphique de Windows : Poste de travail (Ordinateur) > clic droit sur le DD > Propriétés > Outils > Vérifier maintenant  > "Rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux" et "Réparer automatiquement les erreurs du système de fichiers" > Démarrer.
A+
http://wdc.com/fr/
Marsh Posté le 20-08-2015 à 14:38:32
Tu n'as pas exécuté le cmd en mode administrateur.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 21-08-2015 à 09:43:05
Ok.
bon j'ai les manips que tu m'as conseillé Sannin_WD, et rien de nouveau sa coupe toujours quand j'écoute de la musique...
Mais j'ai l'impression que sa saccade quand sa passe au morceau suivant.
une autre idée ?
Message édité par gnomevert le 21-08-2015 à 09:45:24
Marsh Posté le 21-08-2015 à 10:49:59
@gnomevert, pour ce qui est des saccades et les coupures, as-tu testé un autre lecteur pour voir si le souci persisterait? Y a-t-il d'autres symptômes inquiétant en ce qui concerne le comportement du DD ? Il serait bien de lancer dessus un diagnostic via l'utilitaire du fabricant pour vérifier son intégrité et connaître ainsi son état de santé. N'empêche pas de faire les contrôles et voir ensuite :) D'ailleurs, les fichiers sont-ils bon (pas corrompus)?
Si le DD est partagé en réseau chez toi pourrais-tu me préciser si tu lis les musiques à partir d'un autre appareil ou c'est toujours depuis le PC ?
A+ et bon vendredi ?
http://wdc.com/fr/
Marsh Posté le 21-08-2015 à 10:51:29
Tu donnes pas assez de détails je trouve. Quand tu dis que le disque semble commencer à tourner, c'est probablement le cas puisqu'au bout d'un certain temps windows arrête les disques s'ils ne sont pas utilisés. D'où un certain lag. Pour le reste on n'a aucune info sur le processeur, ni le reste de l'ordi. Et si ton DD est un 5400 tr/min branché en plus en Sata 2 sur ta carte mère alors ce n'est pas étonnant.
Marsh Posté le 21-08-2015 à 11:27:35
voici ma config :
http://www.topachat.com/pages/conf [...] 4l%2FOQ%3D
Juste que le disque dur est en 2To au lieu de 3To.
Oui Golbam je pense aussi que quand je rentre dans mon disque c'est le temps qu'il se mette en route, mais sur mon ancienne config j'avais fais la même chose et je me souviens pas que sa mettait autant de temps pour accéder au dossier.
Pas d'autre symptômes plus inquiétant.
je vais essayer de lancer un diagnostic sur le disque
merci bien =)
