Disque dur HS du à une fausse manip
Disque dur HS du à une fausse manip - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2008 à 20:56:01
bonsoir
voila j'ai un disque dur externe qui connaissais quelque soucis, il m'était impossible de copier un fichier du PC vers  le DD externe, et ni l'inverse.
Par contre je pouvais voir et lire tous les fichiers qui était déjà dans DD externe avant qu'il ai ce problème
Donc pour tenter de récupérer mes données importantes, j'ai enlevé le disque dur du boitier pour l'installer à l'intérieur de mon PC, je l'ai brancher sur une nappe disponible (sachant que je m'y connais pas du tout), donc ça n'a pas marché évidement, quand j'ai allumé le PC j'avais juste un écran noir qui apparaissait sans rien d'autre
alors j'ai fais marche arrière j'ai remis le DD dans son boitier et maintenant il est carrément impossible de le consulter, le PC ne réagit plus quand je le branche, et le DD ne s'affiche pas non plus dans le poste de travail.
Alors je voulais savoir où est ce que je me suis trompé dans ma mésaventure?
qu'ai je oublié de faire ?
qu'est ce qui pu se passer ?
(pour m'éviter de refaire un pareille bêtise)
Enfin y aurai t-il une possibilité de récupérer les données du DD externe?
Merci d'avance
Marsh Posté le 16-10-2008 à 21:15:22
salut
bon deja sa sent pas bon ...
ton disque dur est i l sata ou ide ? si c'est ide l as tu bien configurés ( en maitre ou esclave )?
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 16-10-2008 à 21:26:50
c'est quoi la différence ?
non j'ai rien configuré
Marsh Posté le 16-10-2008 à 21:58:34
sur ton disque dur si c'est un ide
il doit y avoir un jumper comme ceci
http://www.mfslive.org/images/wd_jumper.gif
et sur le disque dur il doit aussi y avoir un autocollant montrant les differente position du jumper
si sur ta nappe ide il y a deja quelque chose de brancher soit tu  essaies en "cable select" ou en "slave"
si ton disque dur est un disque sata
http://www.maadiran.com/persian/IMAGES/sata-pata.jpg
ide a gauche , sata à droite
le jumper te permet de configurer le disque dur en sata 1 ou sata 2
la aussi il doit y avoir quelque chose de marquer sur le disque
Marsh Posté le 16-10-2008 à 22:13:21
alors c'est IDE le jumper est en position "Cable Select"
Marsh Posté le 16-10-2008 à 22:31:23
il est reconnu dans le bios ? le disque est seul sur la nappe ide ?
si il est seul mais le en master
si il est reconnu dans le bios tu pourras le voir depuis windows
Marsh Posté le 17-10-2008 à 05:35:28
non il était pas seul sur la nappe, il y avais déjà le disque dur d'origine brancher dessus
