Pc portable qui démarre rarement, bruit du disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2008 à 19:23:36
Quand tu éteins l'ordi, tu entends le couic ?
Tous mes disques durs font ça (couic a l'arret), si le tien fait ça aussi,  il se pourrait qu'il n'y est pour rien, c'est la carte mère qui redémarre, et a la coupure d'alimentation, le DD fait couic.
Marsh Posté le 15-10-2008 à 14:34:26
\\ Euh désolé je crois que j'aurai plutot du le mettre dans la catégorie ordinateur portable/SAV ...
Bonjour a tous,
Je poste un petit message car j'ai un probleme depuis une à deux semaines avec mon ordinateur portable acheté il y a 6 mois d'occaz.
Il s'agit d'un HP Compaq nx6125 (il doit avoir environ 3 ans) sur Windows XP.
Alors le probleme est que, presque systématiquement, ce PC ne démarre pas : apres avoir appuyé sur le bouton de mise sous tension, on entend le ventilateur tourné, le disque dur (et la LED correspondante) se mettent en marche pendant 1 à 2 secondes puis le disque dur fait un petit bruit du style "couic" (du genre il s'arrete brusquement ?!), le ventilo s'arrete alors de tourner puis tout le système revient au point de départ : le ventilateur se remet à tourner, le DD redémarre ...
Ces cycles s'enchainent, parfois le "couic" ne se produit pas et le PC démarre normalement. Le PC fonctionne alors tout à fait normalement (j'essaye donc de le garder le plus lgtps possible à l'état allumé). Malheureusement le démarrage correct du PC se produit rarement (de plus en plus rarement aurai je meme tendance à dire).
Parfois, au redémarrage d'un cycle, le ventilateur se rallume sans le DD, le PC reste alors à cet état indéfiniment (rien ne s'affiche sur l'écran, on n'entend que le bruit du ventilo).
Au début je suis parti sur la piste du disque dur qui déraillait, j'ai donc commencé à le défragmenter, scanner et tester avec divers logiciels. Le résultat de l'étude SMART donne un petit 32% (mais on m'a dt que ce résultat était faussé avec les DD de la marque SEAGATE).
Toutes ces bidouilles n'ont rien donnés.
Je me suis donc mis en tete de le changer (pensant qu'il était défectueux) seulement le probleme se produit malgré le remplacement d'un autre DD (heureusement je n'ai aps été obligé de racheter un DD 2.5" pour faire ce test).
Je suis donc dans une impasse et j'espère que l'un d'entre vous pourra m'aider à en sortir ... je suis parti sur une hypothèse liée à la carte mère ou à l'alimentation (les tests donnent les mêmes résultats si le PC est sur le secteur ou sur batterie).
Que puis-je faire ?!
Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, n'hésitez pas à me les demander !
Merci d'avance !
Loïc
Message édité par zanyth le 15-10-2008 à 14:36:27
