Disque dur défectueux : vu la panne, je peux en faire quoi ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2017 à 09:56:04
Faux contact alim ou SATA ?
Problème de corrosion sur les contacts entre le PCB et le têtes/le moteur ? (problème classique sur les WD, démonter et nettoyer le PCB).
Pour la destruction c'est pas compliqué, tu le claques brutalement contre une surface, tu fais des trous dedans, tu l'ouvres... Mais si son contenu était en RAID 0 sans son cousin les données sont déjà inexploitables.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 12:24:26
Mauvais contact entre PCB et tête / moteur ? intéressant....y'a des tutos qui trainent là dessus ?
Merci en tout cas !
Marsh Posté le 01-12-2017 à 15:22:32
J'ai trouvé ça. Je vais voir çà !
https://www.youtube.com/watch?v=Zzrcz-wpY_k
Marsh Posté le 01-12-2017 à 16:20:06
Les contacts étaient bien oxydés ! Un coup de gomme et hop...En cours de formatage non rapide (il a pas voulu en rapide) donc faut attendre...
Quel soft je peux utiliser pour valider la réparation ?
Vraiment merci.
Edit : j'ai formaté via la gestion des disques mais impossible de virer deux partitions petites. Il semble bien fonctionner mais va falloir le tester...
Marsh Posté le 01-12-2017 à 16:33:25
Impossible de satisfaire la demande en raison d'une erreur d'entrée sortie...
Reste à étamer les contacts pour voir mais j'ai pas ce qu'il faut sous la main. Sinon je vois pas...
Marsh Posté le 01-12-2017 à 16:46:48
Dès qu'il copie un ficher au bout de 30 secondes le débit tombe à zéro et il est planté.....je comprends pas. A mon avis c'est vraiment mort.
Marsh Posté le 02-12-2017 à 10:16:07
en jouant sur l'orientation et en mettant une altère dessus il semble mieux fonctionner. Je vais essayer d'étamer quand je pourrai.
Marsh Posté le 02-12-2017 à 17:23:59
Bon ben j’ai mal brasé .... dd dead. Me demande si ces cartes se remplacent ... mais bon je lâche l’affaire.
Marsh Posté le 13-01-2018 à 19:00:22
salut,
ca se recycle > carcase en alu carter
couvercle en inox F17
Aimant en neodyme > metal issue de terre rare.
cordialement,
stéphane
Marsh Posté le 30-11-2017 à 20:11:36
Salut à tous,
Il y a 5 an j'ai acheté un WD green 2TO. Très vite j'ai noté qu'il "plantait " ou disparaissait. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas envoyé en SAV...
Je viens d'essayer de faire un raid 0 avec un cousin à lui et ça a marché quelque temps mais à chaque fois les mêmes symptômes réapparaissaient.
Quelqu'un connait ce genre de panne ? Est il utilisable pour une application particulière ou ...poubelle ?
Question subsidiaire : comment détruire un DD ? (données non récupérables).
Merci d'avance.
