disque dur et boitier Thermaltake muse - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2015 à 13:00:47
Bonjour ouenza,
Normalement s'il y aurait des limitations au niveau de la capacité des DD prise en charge par le boîtier ceci devrait être indiqué dans sa documentation. Si tu gardes, par hazard, le manuel et les spécifications du boîtier tu pourrais y jeter un coup d'oeil pour voir quelles sont les indications sur ce sujet.
Si tu ne retrouves pas de telles infos et pour être sûr tu pourrais rechercher des précisions directement auprès du fabricant.
Fais moi savoir la suite, stp ![]()
Marsh Posté le 04-02-2015 à 16:30:31
merci pour la réponse, mais je n'ai rien d'inscrit sur ma notice
de plus, il n'y a plus rien sur le site de Thermaltake.
Marsh Posté le 05-02-2015 à 08:50:56
Merci pour la capture d'écran, ouenza
J'ai fouillé moi aussi sur la page Web du constructeur mais je n'ai pas pu retrouver des informations sur ce sujet (sauf erreur de ma part
Effectivement dans la plupart des cas que j'ai rencontrés et où il y avait des limitaitons à prendre en considération (ceci étant en fonction de la version du chipset du boîtier respectif) il s'agissait d'une restriction de 2 To au maximum (et pas au-dessous de cette limite). Néanmoins je ne pourrais pas affirmer avec certitude ceci pour ce qui est de ton modèle de boîtier externe (il se peut même qu'il n'y ait aucune restriction pareille
 ). Pour ne pas créer des malentendus et pour ne pas rester dans l'ambiguïté je te conseille de te mettre en contact direct avec le fabricant pour t'en informer et pour dévoiler le mystère
Tiens moi au courant ![]()
Marsh Posté le 04-02-2015 à 09:37:58
bonjour,
j'ai un disque dur de 500 go dans un boitier Thermaltake muse
Le DD donne des signes de fatigue et je voudrais le changer pour un de 1 ou 2 terras.
Question : est-ce que mon boitier pourra supporter ces gros disques durs ?
merci.
Message édité par ouenza le 04-02-2015 à 10:08:29
