disk locked - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:01:27
| ekerio a écrit : Salut, |
ton HD est inutilisable si tu n a pas ce code.
suite a une erreur on a locké celui d un collegue avec le mauvais pass on n a jamais peut le delocker, lui il a eu le culot de l envoyer en SAV et il en a recup un nouvo
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:05:36
Il sortirait po d'une x-box ce HDD ????
Comme par hasard, c aussi des WD qui sont dedans ![[:bigbrother01] [:bigbrother01]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bigbrother01.gif)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:11:56
| jakovasaur a écrit : Il sortirait po d'une x-box ce HDD ???? |
les magnetoscope numerique ont aussi des HD verouillé dedan
Marsh Posté le 26-02-2004 à 16:05:37
pas du tout il a été acheté chez un assembleur tout ce qui ya de plus respectable.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 16:10:04
| ekerio a écrit : pas du tout il a été acheté chez un assembleur tout ce qui ya de plus respectable. |
tu a peut etre recup celui de mon collegue
Marsh Posté le 26-02-2004 à 16:45:25
très drôle Z_cool
mais plus sérieusement, y a pas un moyen???
Marsh Posté le 26-02-2004 à 18:35:24
une question pour qui saura y repondre ...j'ai le meme prob et je voudrais savoir si le bloquage se fait juste au niveau de la MBR ou si c'est un composant qui est en cause ?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 18:49:57
essaye de passer un gros aimant dessus ^^ (non j rigole mais si jamais tu sais plus quoi faire et que ca marche fait nous signe
Marsh Posté le 26-02-2004 à 19:56:44
he ben fdisk me met le meme message que freedisk...à savoir : invalid drive designation operation terminated ...
si quelqu'un à une idée ...( le coup de l'aimant je doute un peu !! )
Marsh Posté le 26-02-2004 à 20:03:07
| gg2001 a écrit : une question pour qui saura y repondre ...j'ai le meme prob et je voudrais savoir si le bloquage se fait juste au niveau de la MBR ou si c'est un composant qui est en cause ? |
+1 je me suis tjrs posé cette question, mais g jamais vraiment cherché à y répondre, je pense que c une info qui doit po être trop dur à trouver...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 20:08:32
bien tu boote avec ultimate boot cd , et formatage bas niveau avec un des utilitaires
Marsh Posté le 26-02-2004 à 20:14:42
| mycpuwazburnt a écrit : bien tu boote avec ultimate boot cd , et formatage bas niveau avec un des utilitaires |
je trouve cette solution un peu trop simple
Marsh Posté le 26-02-2004 à 20:18:13
et pourtant, je me demande pourquoi ca marche pas un formattage de bas niveau !
Marsh Posté le 26-02-2004 à 20:19:06
deja essayé ubcd ....les utils de western plante lors de la reconaissance du disque ...et ce sous dos comme sous windows ...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 20:20:34
y a que ceux de maxtor qui me font les tests smart , qui eux passent tres bien ....et apres format de bas niveau ..boom ...erreure de lecture ..
Marsh Posté le 26-02-2004 à 20:21:43
doit y avoir un composant qui stock le code en question ...faudrait pouvoir l'initialiser ..
Marsh Posté le 26-02-2004 à 20:22:35
Donc la protection se fait sur un composant et peut-être aussi sur le disque. Le seul moyen de le déverrouiller c d'avoir la clé... ![]()
Marsh Posté le 27-02-2004 à 10:04:22
oui la protection est electronique, pas logiciel.
en gros, on peut comparer cela a un mecanisme ki empeche les tetes du HD de ce deplacer :
tout le HD marche (detection du bios), mais rien ne peut etre fait dessus.
solution 1: dessouder la petite eeprom, la placer sur un lecteur de puce, retrouver le code, resouder la puce et deverouiller (j ai les soft pour cela)
solution 2: SAV
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:31:02
Tu pourrais m'envoter tes soft Z_cool...ça serait cool.
Et pis mort pour mort.... ![[:alfinfrance] [:alfinfrance]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alfinfrance.gif)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:34:17
| ekerio a écrit : Tu pourrais m'envoter tes soft Z_cool...ça serait cool. |
ba je les ais pas sur moi la, mais je peut retrouver ca.
sinon, si il est tj sous garantie. je serais toi j essayerais le SAV
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:37:21
edit : MP. mais cela n empeche pas kil te fo le Mot de passe.
si il a ete locké pour une Xbox, c est 22 binome hexadecimal et il me semble kil faille rebooter entre chaque essai.
l attaque brutalle semble asse compromise
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:34:47
donc le fait que ce soit electronique la protec , en changeant la platine on devrait theoriquement avoir de nouveau acces au disque ..?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:38:57
ouais,
donc le plus simple c'est de trouver une platine électronique et
de tenter l'affaire
Donc si quelqu'un avais une platine pour un DD western digital
modèle WD400BB-32CF0 ça le ferais
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:00:44
j'ai un blème avec mon DD western.
Il ne boot plus et n'est visible que dans le bios.
J'ai donc fait un test avec l'utilitaire de western et il me dit ça :
Bon j'ai fait le test avec l'utilitaire WD et il me donne ça
"Security feature of the drive reports locked status.
Some vendors use the security feature to ensure the usage
of only specific drives in their system,
or the drive may have been locked by a user using a
third party utility to enable this feature.
The same utility and the original code used to lock
the drive are necessary to unlock this drive.
Please contact the system vendor for the above-mentioned information."
Seulement je l'ai acheté séparément....
A l'aide!!!!!
