DMA impossible à activer sur le 2nd disk - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2004 à 20:45:35
t sur ke ta pas mis un des disk en cable select?
ou 2 masters?
Marsh Posté le 26-01-2004 à 20:47:30
| baloo0 a écrit : t sur ke ta pas mis un des disk en cable select?  |
+1
Dans le BIOS si tu mets ton 2ème DD en Auto il t'affiche quoi ensuite? Et dans le tableau récapitulatif qui s'affiche au démarrage, il affiche quoi comme mode DMA?
Marsh Posté le 26-01-2004 à 21:06:52
En cable select il a foiré le boot car l'so n'etait pa sur l'ide 1 mais sur le 0 donc il s'agissait simplement d'une erreur de config du boot des disque dans le bios, tout est rentré dans l'ordre je suis en ultra dma 5 pour les deux disk et en ultra dma mode 2 pr les cd rom!
merci pr tout ;-)
Marsh Posté le 11-02-2004 à 15:02:04
1. Tapez regedit dans demarrer/excuter
2. Allez dans "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEMS\
CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
3. Selectionnez l'ide à modifier (pour moi c'etait 002 - ide secondaire -)
4. Changez la valeur de "MasterDeviceTimingModeAllowed" en "ffffffff" (en hexa) ou "4294967295"
5. Changez la valeur de "MasterDeviceTimingMode" en "10010" (en hexa) ou "65552" (en fait, en comparant l'ide secondaire avec le principale, j'ai remplacé cette valeur par celle de l'ide principale)
6. Allez dans "Gestion de l'ordinateur\Controleur ATA/ATAPI IDE\Canal IDE "secondaire\Parametres Avancés" et normalement le mode Ultra Dma doit doit etre activé, en tant que mode de transfert, à la place de PIO
7. C'est fini, enfin j'espère pour vous...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 20:33:46
Alors voila j'ai un 2 nappes: en primaire j'ai 2 HDD (un en master avec l'os et l'autre pour stocker mes fichiers) et sur la nappe secondaire j'ai un graveur 52x/24x/52x et un lecteur cdrom.
le pbm est ke je n'arrive pa a activer le mode dma sur le HDD secondaire (il est recent c'est un maxtor 120Go) ça me marque pio seulement...
j'ai essayé de desinstaller le canal ide principale et le réinstaller mais rien ne change...
Un truc qui n'a peut-etre rien a voir mais quand je vais ds le bios, le HDD secondaire est marqué "Not installed", si je l'active il refuse de demarrer en marquant "NTDLR manquant", donc je n'y touche pa et il est reconu quand meme dans windows.
(Jai windows XP Pro)
Quelqu'un peut m'aider??
