deux hd devenus instables en raid. - Disque dur - Hardware
MarshPosté le 31-07-2007 à 22:55:24
deux seagate sata 7200.10 500go sur une K8N-E (nf3 754) contrôleur sata raid nforce. (windows sur un autre hd solo)
pendant des mois -> raid 0 de stockage : 126mo/s tourne nickel (max 160mo/s)
puis il y a deux jours :
erreur dans une ou deux lectures de fichiers lenteur dans les chargements jeux windows pas très stable (une partie du swap sur ce raid)
je fais donc une batterie de tests sur l'array :
hdtach -> raid 0 : saturation à 33mo/s (burst 56mo/s) chkdsk -> correction d'un fichier incorrectement identifié. hdtune error scan long : des bad clusters ici et là.
le problème c'est que, une fois l'array détruite, quand je teste les hd séparément avec seatools et hdtune, je n'ai plus l'ombre d'une erreur , les hd sont diagnostiqués nickel comme neige et les perfs aussi. (sauf un spin retry count dans le smart en jaune sous hdtune mais considéré comme ok)
dès que je remonte l'array en stripping, je retrouve les mêmes problèmes
j'ai désinstallé les drivers sata raid puis rebooté, et j'ai aussi réinstallé totalement les drivers chipset (xp 5.11) ça ne change rien.
- peut-être que je vais tenter un maj bios, on pourrait penser qu'il s'est pris un coûp dans l'aile mais franchement de cette manière manière-là j'ai encore jamais vu ça nulle part.
- le cpu est o/c, mais jusqu'ici il a toujours été d'une stabilité à toute épreuve. je vais devoir faire les tests à fréquence native.
- le rad du southbridge (non ventilé) est pas mal chaud au toucher, j'arrive pas à laisser mon doigt dessus. mais bon, la t° de la pièce est toujours correcte, rien n'a changé par rapport à avant. Et un plantage chipset, ça devrait se manifester autrement il me semble. Je vais mettre un ventilo dessus par acquit de conscience.
- l'horloge est en avance d'une heure, j'ai beau corriger cela, à chaque reboot c'est décalé, c'est nouveau ça aussi.
Message édité par c_planet le 01-08-2007 à 00:52:42
Marsh Posté le 31-07-2007 à 22:55:24
