problème accés à l'intel RAID - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2007 à 14:31:03
a ui je sais pas trop si j'ai bien configurer maitre/esclave les 2 disques durs, j'en ai mis un en maitre et l'autre esclave. si ca peu aider
Marsh Posté le 26-07-2007 à 22:52:15
UUUUPPP
Je vien de passer une après midi sur ma nouvel config à essayer de mettre mes samsung baraccuda (SATAII) en RAID sur ma P35 DS4 ! J'ai déja tout activé ce qui concerne le RAID dans le bios. J'ai fait une disquette avec les driver à partir du CD de la CM (comme indiqué dans le manuel) mais quand je met F6 lors de l'installation de windows, sa met qu'il manque le fichier "txtsetup.oem". J'ai donc fait une recherche sur le CD et je l'ai trouvé, je l'ai mis sur la disquette (un peu barbar comme methode
) mais à la fin sa me met que les HDD ne sont pas détectés !!
J'ai regardé des tuto de comment configurer un RAID0 et Apparement y a des étapes qui ne se sont pas affichés..
Avis à ceux qui on installé un RAIS sur DS4
Marsh Posté le 27-07-2007 à 14:52:52
J'ai une P35C DS3R, et j'ai eu le même problème quand j'ai voulu installer mon RAID 0 sur l'ICH9R d'Intel. Apparemment c'est la galère pour trouver des drivers corrects. Vu que ces radins de Gigabyte ne fournissent pas de disquette de drivers, il faut aller les choper sur le CD et créer une disquette de drivers avec leur programme MS DOS super fashion... Yeah! Retour en 1980 et à l'époque des franges!!! Tout ca pour avoir un pilote mal foutu qui ne fonctionne même pas quand on souhaite installer WinXP Pro SP1. Je n'imagine même pas ce que ça donne avec un OS 64 bits.
La seule solution que j'ai trouvé est d'installer mon raid 0 avec le contrôleur intégré Gigabyte. Là les drivers sont bons et tout marche sans problème.
Essaie de prendre les derniers drivers Intel fournis sur le site de Gigabyte (j'ai pas trouvé les drivers ICH9R RAID sur le site d'Intel, grrrr!!! Honteux!) et si ca ne marche toujours pas, tire une croix sur l'ICH9R et fais ton Raid0 sur le contrôleur Gigabyte...
Je n'ai pas réessayer d'installer avec les nouveaux pilotes sur l'ICH9R. Vu que ca marche bien avec le contrôleur Gigabyte, je n'ai pas eu envie de me prendre la tête...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 15:14:10
salut, si tu as vista tu dois d'abord dl les pilotes sur le site de gigabyte pour les mettre sur disquette ; pour XP sp1 ca na pas marché non plus avec les pilotes de la CM chez moi
Marsh Posté le 27-07-2007 à 16:12:28
| beta38 a écrit : |
J'ai fait l'install de ma config avec mon vieux clavier filaire 103 touches Mitsumi tout crade, pour être sûr que mon clavier sans fil logitech ne me pose aucun problème. Tu devrais peut-être faire ton install avec un vieux clavier filaire puis installer ton sans fil (si ton clavier est sans fils bien sûr...)
Pour les pilotes ICH9R, je suis preneur de toutes les infos possibles. Je trouve assez lamentable que le pilote RAID soit aussi instable avec WinXP SP1. D'autres ont réussi avec cet OS? Ou faut il obligatoirement installer la SP2 ou une version 64 bits de Windows pour réussir? Merci !
Marsh Posté le 28-07-2007 à 11:05:46
Salut merci à tous puor vos info !
Je part à la recherche des pilotes RAID ICH9R
Marsh Posté le 28-07-2007 à 12:08:08
Bon je les trouvent pas !
J'ai essayé de mettre les driver pour controlleur GIGABYTE (j'ai windows SP2 32 bit je croi) en mettant F6 puis la disquette etc..
Mais une fois qu'il a fini les chargements des fichier sa me met : "le programme d'instalation n'a détecté aucun lecteur de disque dur"
Est ce que sa vien du fait que c'est pas les bon driver sur la disquette ou est ce que sa vien d'autre chose ?
Merci de vos réponse
Marsh Posté le 30-07-2007 à 13:05:57
Réessaie! Chez moi ca a marché. Desfois leur programme à la noix ne copie pas comme il faut les drivers sur la disquette. Tu prends bien les drivers Gigabyte 32 bits et tu suis la procédure normale. Et ca devrait marcher...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 15:10:36
Non sa marche pas
Bon j'ai fait des photos de l'ecran comme sa peut etre que qqn pourras me dire à) quel niveau je fait quelquechose qui ne vas pas..
Donc une fois que j'ai mis le CD de la carte mère p35-DS4, je vai dans les driver et j'extrait le "GIGABYTE SATA-RAID driver 32 bit" : http://img182.imageshack.us/img182/7491/menuvc6.png
A savoire que j'ai déjà configuré le RAID dans le BIOS special :
http://img297.imageshack.us/img297 [...] 566qp4.jpg
Ensuite je boot sur le CD de XP familial, je met F6, après il me demande d'inserer la disquette et d'appuyer sur "S" etc
Après il me demande le driver quez je veu installer, je selectionne le RAID biensur :
http://img297.imageshack.us/img297 [...] 567mk1.jpg
Après je revien à l'ecran precedent, je n'est plus rien à ajouter donc je met entrer :
http://img410.imageshack.us/img410 [...] 568pa2.jpg
Le chargement de l'instalation continu et là!! :
http://imageshack.us/?x=my6&my [...] eshack.us/
J'espère que cette explication détayée vous aideras à me débloquer !!
Marsh Posté le 30-07-2007 à 16:08:52
Je n'arrive pas à visionner la dernière photo!
As tu correctement branché les ports SATA ? => c'est à dire sur les 2 ports violets?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 16:19:15
Oui, je ne pense pas que sa vienne des branchement car l'option de RAID (lorsqu'on met ctrl+i) détecte bien 2 HDD de 250 Go
voici la derniere photos : http://img265.imageshack.us/img265 [...] 458jd1.jpg
Marsh Posté le 31-07-2007 à 09:42:35
Celà vient peut-être de la manière dont tu as paramètré le bios (de la carte mère, pas du contrôleur Gigabyte)... Dans le manuel de la carte, il y a des instructions spécifiques pour paramètrer le bios CM selon si l'on installe son RAID sur l'ICH9R ou sur le contrôleur Gigabyte. As tu bien vérifier ces paramètres?
Je jèterai un coup d'oeil sur les paramètres de ma carte, et normalement avec les mêmes cela doit marcher. Sinon c'est qu'il y a un problème avec les drivers...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 13:07:02
Voici quelques photos de mon bios, si sa peut t'aider à trouver le problème! :
http://img102.imageshack.us/img102 [...] 562ve7.jpg
http://img503.imageshack.us/img503 [...] 563bg2.jpg
http://img102.imageshack.us/img102 [...] 564kj3.jpg
http://img47.imageshack.us/img47/9499/dsc04565ia7.jpg
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:48:57
Sinon j'ai installé un raid 0 sur le chipset intel sur un P35-DS3R, et 0 souci, même pas besoin d'indiquer les drivers...
ah oui j'oublié...
J'ai installer Vista ;-p
On crachera un peu moins dessus peut etre maintenant.
Sinon le raid est il plus performant sur les ports gybite ou intel?
Ou est-ce pareil?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 13:33:58
1/ Je n'ai pas réussi à installer mon raid 0 sur ICH9R mais c'est vrai que j'avais winXP Pro 32 Bits (SP1). A priori avec la SP2 ca ne marche pas non plus. Apparemment avec Vista et Win XP 64 bits, il n'y aurait pas les mêmes problèmes. Mais ça veut pas dire que Vista c'est bien lol ! C'est juste que les constructeurs ne se foulent pas pour faire des drivers stables pour les vieux OS, et qu'ils sont de mèche avec Bilou pour nous faire cracher des tunes!!!
2/ Justement je me posais la même question... ICH9R VS contrôleur Gigabyte? Peut-être qu'un expert de HFR pourra nous répondre. Perso, j'ai installé mon raid 0 sur le contrôleur Gigabyte et j'en suis très content pour l'instant!
3/ Nicesteal, j'essaie de te filer mes paramètres Bios demain. J'ai pas eu le temps cette semaine désolé... ![]()
Marsh Posté le 02-08-2007 à 14:32:40
| Citation : 3/ Nicesteal, j'essaie de te filer mes paramètres Bios demain. J'ai pas eu le temps cette semaine désolé... |
Pas de souci, vivement demain
Marsh Posté le 05-08-2007 à 12:44:19
J'ai du nouveau Nicesteal:
J'ai regardé mes réglages dans le BIOS, et je crois que ce sont les mêmes que toi (ce qui peut paraître normal si on a tous les 2 suivi les instructions du manuel
Je pense que ton problème de RAID vient alors du paramètrage de tes disques quand tu créées le RAID dans le BIOS du contrôleur Gigabyte. Ou bien de la disquette de drivers que tu utilises qui est totalement nase.
Assure toi bien que ton OS est Win XP 32 Bits puis assure toi d'avoir les bons drivers sur ta disquette. Pour ce faire, j'ai créé la disquette sur mon 2e ordi (Je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un 2e ordi...). Assure toi que tes disques sont bien reliés aux connecteurs SATA violets. Ensuite, occupe toi de paramètrer correctement ton RAID0 dans le menu du contrôleur Gigabyte (le menu peut être affiché par une combinaison de touche juste après le 1er écran de boot). Pour celà, la procédure à suivre est très bien expliquée dans le manuel...
Au fait, apparemment tu n'as pas de problèmes pour brancher tes disques de façon indépendante. Juste pour les brancher en RAID?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 14:09:16
Ouai, là je suis depuis 1 semaine en indépendant et sa a marché du premié cou ! Je formaterai à la fin du mois et je ressayerai
Merci beaucoup de tes réponses ! ![]()
Marsh Posté le 06-08-2007 à 10:00:35
De rien !
Et si t'as du nouveau concernant le RAID0 de l'ICH9R sous Win XP Pro 32 bits, ca m'intéresse aussi !
Marsh Posté le 07-08-2007 à 08:32:16
Tu peux aller voir ce topic également : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1846_1.htm
J'ai discuté avec un forumeux sur un topic dédié à l'ASUS P5K (Intel P35 comme la Gigabyte) et il m'a dit qu'il existait des drivers qui fonctionnent pour Win XP 32 bits. Et que ceux fournis avec le CD sont corromus (la blague!). Apparamment il a réussi à installer un RAID sur l'ICH9R avec les drivers du site qu'il met en lien, qui sont une version finale des drivers Intel... Je n'ai pas encore essayé car j'ai déjà monté mon RAID sur le contrôleur Gigabyte. Mais vu que tu n'es pas encore en RAID, tu devrais essayer. Ca ne coûte rien!
Marsh Posté le 07-08-2007 à 09:36:01
| Farfyboom a écrit : Tu peux aller voir ce topic également : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1846_1.htm |
vivi ça marche ![]()
Marsh Posté le 07-08-2007 à 10:41:28
| Citation : Tu peux aller voir ce topic également : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1846_1.htm |
Ok merci pour les info, je te redi ça à la fin du mois!
Marsh Posté le 21-07-2007 à 14:21:58
bonjour,
voila j'ai un petit problème, je veux installer un raid 0 de samsung sur une P35-DS4.
donc j'ai branché tout et tout, activer la première fois Raid dans integrated peripherals
et la je dois redemerrar puis taper ctrl+I pour accéder à l'intel RAID.
ma question est: avez-vous dejà eu des problèmes sur cette même carte mère pour accéder à l'intel raid ?
j'ai un clavier tout neuf de logitech et qui marche sur mon autre ordi donc voila
aidez-moi !!!!!!
Merci d'avance
