Récupération de données sur disque dur "saturé" [demande d'aide] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2016 à 15:46:17
Le disque est accessible (même lent) après avoir démarré ?
Tu as redémarré au moins une fois avec ?
Marsh Posté le 12-09-2016 à 15:49:15
Alors le disque (et ses 2 partitions) sont visibles. Mais l'explorateur windows rame énormément dès qu'on l'ouvre. Soit parce que le disque sature le PC, soit parce qu'il cherche à afficher des infos sur le disque et qu'il les attend...
J'ai réussi à redémarrer avec, mais le PC était extrêmement ralenti.
Pour info, je suis sur mon lieu de travail, je ne pourrai pas faire de test avant ce soir 23h je pense.
Marsh Posté le 12-09-2016 à 15:53:17
Et le SMART du disque il dit quoi ?
Juste par acquis de conscience tu as testé de le brancher sur un autre connecteur d'alim / une autre nappe SATA / un autre port SATA de la CM ?
Marsh Posté le 12-09-2016 à 15:55:18
Très honnêtement, je n'ai jamais utilisé SMART et suis actuellement incapable d'utiliser les données SMART.
Je viens de tomber sur le topic de HDDExpert. Souhaites tu que je le fasse tourner pour récupérer les infos ?
Conseillerais-tu un autre logiciel ?
Marsh Posté le 12-09-2016 à 15:57:02
HD tune par exemple.
Marsh Posté le 12-09-2016 à 15:59:17
| TotalRecall a écrit : Juste par acquis de conscience tu as testé de le brancher sur un autre connecteur d'alim / une autre nappe SATA / un autre port SATA de la CM ? |
Ha non, pour le coup, j'ai manqué de discernement. Je ne me suis pas assuré que le panne venait bien du DD.
Je ferai les tests ce soir et vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 12-09-2016 à 16:02:03
Vu tes symptômes ça ressemble à un souci de disque donc ne te fais pas trop de faux espoirs, mais ça serait dommage de passer à côté de quelque chose de beaucoup plus bête et s'acharner sur ce pauvre disque donc c'est impératif de vérifier.
Pour le SMART utilise n'importe quel logiciel : HDDExpert, crystal disk mark, hd tune... Peu importe tant que tu nous sors le tableau complet avec toutes les colonnes bien visibles.
Une fois le PC allumé installe un soft de récupération de données (on en parle très souvent, il y a plein de topics) et essaye de copier le plus précieux.
Plus tu rallumeras/utilisera ton PC plus tu risques d'achever ton disque ou de corrompre un peu plus son contenu s'il est mal en point.
Marsh Posté le 12-09-2016 à 16:28:15
l'état SMART peut déja te renseigner un peu avec les outils cités plus haut.
Tu peux aussi installer sous windows l'outil Seagate (SEATOOLS) pour tester le disque, ou graver sa version bootCD
Marsh Posté le 12-09-2016 à 17:40:41
Si je peux me permettre, évite le seatools pour le moment : c'est stressant pour le disque. Tu le feras seulement lorsque tu auras pu récupérer l'important.
Marsh Posté le 13-09-2016 à 22:59:55
Bon, j'ai eu du temps pour m'en occuper ce soir.
Rappel de mes disques :
- SSD Intel : Système -> OK
- Disque dur Samsung 1To : stockage -> OK
- Disque dur Seagate 1To : stockage -> en vrac
Après avoir débrancher le samsung et utiliser son câble alim et son câble SATA pour brancher le Seagate, impossible de revoir le disque, que ce soit dans le BIOS ou dans Windows (j'aurai été inquiet que Windows le trouve si le BIOS ne le voit pas...).
J'ai testé en rebranchant les câbles utilisés auparavant. Disque dur invisible.
Le PC met du temps à démarrer au moment de détecter les périphériques IDE. Je suppose qu'il sait que quelque chose est connecté et qu'il attend une réponse de ce quelque chose. Passé un certain délai, il boot et rien n'apparait à cet emplacement.
Je crains fort que mon seagate qui agonisait dimanche soir n'ait finalement rendu l'âme depuis (avant d'avoir put délivrer tous ses secrets à son successeur...
Existe-t-il encore une solution pour récupérer les données par moi-même ou dois-je faire appel à un pro qui risque de facturer ça très cher (en même temps, je le comprends...) ?
Je profite d'avoir votre attention pour vous demander votre analyse des données SMART de mes 2 autres disques. Que je sache si une nouvelle perte s'annonce ou si, pour le moment (et moment peut être relatif), tout va bien.
Voici les données pour mon disque dur SAMSUNG 1To :
Voici les données de mon SSD INTEL :
Encore une fois, un grand merci pour le temps passer à essayer de m'aider.
Ricdan
Marsh Posté le 14-09-2016 à 10:30:47
Les données SMART de tes deux disques sont normaux. Pour le HDD, les valeurs qui auraient pu être inquiétantes sont à zéro. Pour le SSD, c'est pareil. Juste que HDDExpert ne décompte pas le vrai temps d'utilisation (900 000hr, c'est un peu exagéré)
Tu pourrais lui mettre ton screen sur son topic, pour qu'il corrige ça ![]()
Marsh Posté le 14-09-2016 à 13:36:10
+1, tu auras une lecture plus claire avec crystaldiskinfo qui ne te mettra pas une rafale de '!' sur des lignes qui sont parfaitement normales.
Marsh Posté le 12-09-2016 à 15:41:24
J'ai un disque dur de stockage Seagate 1TO qui est en train de me lâcher...
En pleine partie de Dishonored (fichiers du jeu sur le disque en question), le jeu plante méchamment alors qu'il tournait nickel depuis 10H.
Je réussis à quitter, je relance le jeu. Bouton "continuer" ou "charger partie" ça plante encore...
Pas glop...
Je retourne sous windows, redémarre. Et là, mon windows 10 mets plusieurs minutes à booter alors qu'il est installé sur un SSD.
Je regarde le gestionnaire de tâche, la "charge de travail" de on disque Seagate est à 100% au boot avec aucune activité particulière demandée...
J'éteins le PC... Il lui faut plusieurs minutes au lieu des 15 secondes habituelles. Je débranche le disque, le PC redémarre nickel, plus de souci.
Ma conclusion c'est que mon disque est en train de lâcher... mais de quelle façon, je l'ignore...
J'ai déjà commandé son remplaçant, mais j'aimerai beaucoup récupérer mes données... Mais je vois pas trop comment faire s'il fait tellement d'accès disque que le PC a du mal à booter.
Auriez vous une technique à recommander ? Un Boot-CD peut être ?
J'ai du mal à voir une solution pour le coup, j'aimerai beaucoup un coup de main.
J'attends vos conseils avec impatience.
Merci d'avance,
Ricdan
